AR7200BX: scheitere hart an der Heckeinstellung
  • rex dani
    • 331
    Hallo Leute ich hab den Ar 7200bx mir gekauft zur meinen neuen heli den T-rex 450l
    nun lässt sich das heck nicht einstellen??
    das heck geht nur 2 mm hin und her ganz langsam*
    Funke hab ich die DX 9
    Servo geht und der Rest auch
    und das teil hab ich auch schon zurückgesetzt auf Werkseinstellung. Hat auch nichts gebracht ??
    Hat einer ein Tipp ?? oder das selbe Problem schon mal gehabt *
    LGaniel
    Thema auf Mirkos Wunsch umbenannt
    Gruß Stefan
    Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 14.12.2013, 18:02.
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: Ar 7200 bx
    Beim Einstellen oder nachdem du den maximalen Weg eingestellt hast?
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
    • tobi -obu
      • 02.04.2012
      • 2277
      • Tobi
      AW: Ar 7200 bx
      Bedenke, das du zunächst die Servodaten (Ansteuerfrequenz und Weg) im Beast einstellen musst.
      gruß
      tobi
      T-REX 600 ESP 'FBL',
      E-Flite Blade 180 CFX, DX8
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        AW: Ar 7200 bx
        Hört sich an als würde die Heckempfindlichkeit auf 0 stehen.
        Gruß Stefan
        • rex dani
          • 331
          AW: Ar 7200 bx
          Also ich glaub des Teil ist defekt ?? Hab die Empfindlichkeit hoch und runter aber macht nix. Die ansteuerfrequenz hab ich auch so hoch wie es ging und runter hat aber nix gebracht? Der Servo fährt nur bei Endanschläge hin und her. Auf einen andern Kanal geht's nur ohne Empfindlichkeit und ohne Drehmomentausgleich.
            AW: Ar 7200 bx
            Das kann aber ziemlich tötlich sein, solcher Leichtsinn.
            Weißt du eigentlich, was das bedeutet?
            • bobbel23
              bobbel23
              AW: Ar 7200 bx
              Das selbe hatte ich auch.
              Bei mir war der ar7200bx nicht im heading hold modus.
              Habe in meiner funke DX6I den gyro wert auf 60 prozent
              Gestellt, dann hats funktioniert.
              • rex dani
                • 331
                AW: Ar 7200 bx
                Ja des weiß ich schon das tödlich sein kann aber ich musste es ja testen.
                Der Servo bzw alle gehen ja. Was kann ich noch versuchen * Ich bin ja jetzt nicht der totale Anfänger. Das beast ist mir auch nicht unbekannt nur in der Kombi hatte ich es noch nicht.
                • rex dani
                  • 331
                  AW: Ar 7200 bx
                  Das hab ich eben auch versucht. Bringt leider auch nix *?
                  weiß jetzt nicht mehr weiter *
                  Kann es sein das der Ar 7200bx meine Dx9 nicht mag *
                  Bekannt ist das er die DX 6 nicht mag oder nicht kompatibel
                  • 5of9
                    5of9
                    AW: AR7200BX: scheitere hart an der Heckeinstellung
                    Hast du vielleicht den Kreiselkanal an der FB falsch eingestellt? Muss auf Gear stehen, also mal im Servomonitor schaun auf wieviel Prozent Gear steht. Welche Farbe hat die Status LED und welcher Buchstabe leuchtet nach dem Einschalten für ein paar Sekunden?
                    • 5of9
                      5of9
                      AW: Ar 7200 bx
                      Nein, kann nicht sein, ich hab die DX9 und drei AR7200BX im Einsatz!
                      Gruß Florian
                      • Mike79
                        • 28.07.2011
                        • 2357
                        Hallo!
                        Klären wir mal ein paar Punkte -- sonst wird das hier nichts.
                        1. welche Servos verwendest du?
                        2. ServoList sagt dir was? (V3 wählen)
                        3. Bei Setup Punkt E -- kannst den Servo bewegen?
                        4. Wenn du die Heckempfindlichkeit änderst, ändert sich auch die LED am AR? (eventuell Kanal falsch)
                        5. Hast dir überhaupt die Anleitung gelesen?
                        Zuletzt geändert von Mike79; 14.12.2013, 20:40.
                        Gruss Mike
                        • blade 130
                          blade 130
                          Hallo, ich habe die gleiche Hardware, im Stand sind die kleinen und langsamen Ausschläge des Heckservos volkommen normal !!
                          Im Flug arbeitet das System bei mir korrekt !!!
                          Vorausgesetzt Du hast alles sauber nach der Bedienungsanleitung eingestellt.
                          • rex dani
                            • 331
                            A und B in Rosa dann A in Blau und Gear hab ich schon mit 35% und 60% usw versucht nix geht
                            • Mike79
                              • 28.07.2011
                              • 2357
                              Also ich habe auch im Stand die vollen Ausschläge.
                              Gruss Mike
