Micro Beast senkrecht
  • Hanss Axel
    • 25.02.2012
    • 2539
    • Axel
    • Yokohama / Japan
    AW: Micro Beast senkrecht
    Zitat von Rolli Beitrag anzeigen
    Das geht ja mal gar nicht !
    Wenn die Steckerleiste z.B. nach vorn zeigt, kann man das Beast waagerecht oder senkrecht einbauen, die Wirkrichtung für Roll bleibt die gleiche.
    Das gleiche gilt, wenn die Steckerleiste nach hinten zeigt.
    Die Wirkrichtung für Nick ändert sich, wenn zuerst die Steckerleiste nach vorn zeigte u. nachher nach hinten. Dann verändert sich Nick u. Roll
    Rolf
    Ich habe nicht von der Wirkrichtung gesprochen, sondern von der Funktion für welche jeder Sensor verantwortlich ist. Roll, Nick oder Gier.
    Und die verändert sich eben je nach Einbauposition.
    Der Sensor, der eben noch Nick aussteuerte, ist nun für Gier oder Roll zuständig.
    Ich habe bei meinem Beispiel leider nicht erwähnt WIE sich die Position ändert, nur DAS sie sich ändert. Tut mir Leid!
    NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
    Forza 450EX; Forza 700;
    T14SG
    • Michael S.
      Michael S.
      Zitat von Hanss Axel Beitrag anzeigen
      ...Klar, einer guten Software sollte man das sagen können und die Sensoren werden dann dementsprechend von der Software ausgelesen, aber, Sensoren haben je nach Qualität ja auch unterschiedliche Toleranzen...
      Ja und deshalb muss man ja im ersten Punkt im beast einstellen ob flach eingebaut oder hochkant.
      Danach einfach alle Punkte kontrollieren, wirkrichtung und Pirooptimierung werden evtl. verdeht sein...Servonullpunkt, Pitch und die 6° so wie Heckservoausschalg muss man nicht neu einstellen da ändert sich garnix.
      Macht doch nicht so ein Drama draus.
      -Einbaulage umstellen
      -Wirkrichtungen kontrollieren
      -Pirooptimierung kontrollieren
      -fliegen gehn...
      MfG
      • Nopy
        • 20.05.2013
        • 260
        • Norbert
        Hoppla.Das Heck lief nun schon verkehrtherum.Hab ich im Beast nun umgestellt.Fazit:Werde alles kontrollieren.Das Heck ist mir jetzt auf die schnelle aufgefallen.Wer weiss was noch alles falsch Angesteuert wird
        • 7719andreas
          • 03.09.2008
          • 773
          • andreas
          • Voitsberg (A)
          deswegen meinte ich ja.
          immer alles neu einstellen
          bist dann immer auf der richtigen seite
          [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
          Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
          • Michael S.
            Michael S.
            Wie bereits geschrieben außer den Wirkrichtungen der Gyro`s und der Pirooptimierung ändert sich nix.
            • Rolli
              • 22.08.2006
              • 2403
              • Rolf
              • auf allen Feldwegen
              Das müsste doch jetzt endlich verstanden sein , oder nicht **
              Rolf
              MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
              • Michael S.
                Michael S.
                Rolf
                Das weiss man nicht so genau...
                ...Wer weiss was noch alles falsch Angesteuert wird
                ist immer schwierig für Einsteiger nachdem hier immer um was ganz einfaches so viel Wirbel gemacht wird...
                • Nopy
                  • 20.05.2013
                  • 260
                  • Norbert
                  Danke euch Jungs.Habt mir viel Geld erspart.Also werde alles neu Einstellen weil mir der Heli zu heilig ist als ihn zu zerlegen.Da ich ja ein Elektrojakie bin werde ich gerne nochmal die Einstellungen neu vornehmen
                  • Rolli
                    • 22.08.2006
                    • 2403
                    • Rolf
                    Das ist vernünftig. Viel Erfolg u. berichte mal.
                    Rolf
                    • Nopy
                      • 20.05.2013
                      • 260
                      • Norbert
                      Hi Leute
                      Also Heli ist wieder neu eingestellt.Mußte nur das Heck umstellen.Was ich nur noch nicht ganz Verstanden habe ist der Einstellpunkt K Einstellen des kollektiven Pitch.
                      Dort steht das man keine Pitchkurve im Sender eingestellt haben darf.Ich habe die Spektrum DX 6i Wass muss ich denn im Sender als Kurve denn einstellen.Alle Punkte auf Null?Habe jetzt eine von 0-100 stehen was ja dann laut Beschreibung falsch ist oder sehe ich das falsch?
                      Norbert
                      • Mad Mike
                        • 31.07.2010
                        • 931
                        • MSV Condor Göttingen
                        Das passt soweit.
                        Im Setup am Punkt K wird ja nur der minimale/maximale kollektive Pitch eingestellt.
                        Das machst du auch mit den min/max Werten des Senders auf Pitch.
                        Hinterher kannst du dann ne richtige Kurve einstellen.
                        Z.B. etwas weniger negativ oder positiv Pitch oder unterschiedliche Pitchkurven
                        je nach Flugzustand.
                        Michael
                        Helitreffen Göttingen 2020
                        • Rolli
                          • 22.08.2006
                          • 2403
                          • Rolf
                          So wie es Michael es beschrieben hat, ist es richtig.
                          "Hinterher kannst du dann ne richtige Kurve einstellen."
                          Rolf
                          • Nopy
                            • 20.05.2013
                            • 260
                            • Norbert
                            Ok dann lass ich den Wert 0-100 fürs Einstellen und später stelle ich es um.Danke Euch für die schnelle Antwort.
                            • 7719andreas
                              • 03.09.2008
                              • 773
                              • andreas
                              • Voitsberg (A)
                              immer mit einer geraden einstellen, und ohne irgendwelcher beimischung am sender.
                              zur sicherheit immer den weg der bedienungsanleitung gehen.
                              • Rolli
                                • 22.08.2006
                                • 2403
                                • Rolf
                                Was soll den jetzt dieser Unsinn **
                                Lt. Bedienungsanweisung darf die Pitchkurve beim Einlernen nicht verändert sein!
                                Also: Zum einlernen der Pitchkurve = 0 - 100
                                So wurde es auch hier beschrieben!
                                Aus welchem Grund bringst Du hier eine Verunsicherung rein? Hast Du keine Ahnung u. willst trotzdem mitreden ??
                                Rolf
