Microbeast trex 500 pro dfc
  • snixn
    snixn
    Hallo zusammen
    Sooo endlich mein erster flug nach dem zusammenbau. Habe die combo trex 500 pro dfc mit dem microbeast. Alles so weit i.o. Der heli fliegt bzw schwebt einfach traum haft... Wie angenagelt
    Ich hab da jedoch noch so ein paar anfänger fragen.
    wenn ich den trex bei heck im normalmodus belasse, dann dreht das heck nach rechts weg. Ich muss ständig gegen koregieren. Im HH modus hält der rexx das heck perfekt.
    Aus meiner paddelzeit, würde ich jetzt die mechanik also das anlenkgestänge so verändern, das der trex aucH im normalmodus das heck sauber hält.
    Ich bin mir nun nicht sicher wie dies bei fbl systemen ist. In der anleitung steht ja, es soll alles im 90 gradwinkel sein. Ebenso gibt die anleitung vom align vor, das dass heck sich in 90 grad befinden soll.
    1.Was soll ich tun? Passt es, das im HH modus das heck perfekt steht, je
    Doch dazu der servo permanent beansprucht ist und daher im normalmodus nach revhts weg dreht?
    2. im HH modus geflogen,... Gebe ich voll pitch bricht das heck ca 2-3 cm weg. Fängt sich aber. Also kein 90 grad ausschlag.
    Wie kann ich das optimieren, das das heck gerade bleibt?
    Fliege den originalen alligne regler im stellermodus, mit den gaskurven laut anleitung und pitch von unten diagonal nach oben.
    ßber ein paar erhellende antworten wäre ich echt dankbar...
    Vielen dank
    Grussal
  • Mcrae
    • 29.12.2012
    • 883
    • Gerhard
    • Mödling/Felder
    AW: Microbeast trex 500 pro dfc
    Stell das Heck so ein das die Blätter 2 - 3° gegen das Drehmoment stehen(wenn Servohorn 90° steht) , bei fbl kannst du das mit normal Modus vergessen!
    Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
    • wobbler
      • 05.02.2009
      • 209
      • Dirk
      Microbeast Heckeinstellung
      Richtige Vorgehensweise zur Heckeinstellung.
      LG Dirk
      Irgend wo gab es noch eine Beschreibung zur Einstellung im Normalmode. Ich suche gerade...
      Zuletzt geändert von wobbler; 29.09.2013, 07:36.
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        Die 2 bis 3 Grad Vorspur sind schon i.O.!
        Generell hier noch eine hilfreiche Lektüre:
        Anleitung: Gyro/Heck einstellen
        • snixn
          snixn
          Super! Danke für eure schnellen antworten und tipps. Hat mir schon sehr weiter geholfen.
          Konnte heute leider nicht fliegen wegen dem wind....
          Grussal
          • Rolli
            • 22.08.2006
            • 2403
            • Rolf
            • auf allen Feldwegen
            Mit DMA einstellen im MB
            Rolf
            MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
            • snixn
              snixn
              Nochmal danke für eure tipps.
              Hab den DMA auf hoch gestellt. Heck steht jetzt perfekt!
              Darf ich hier gleich weiter eine frage stellen.... danke
              Also....leider wirds ja schon so früh dunkel, musste aber trotzdem unbedingt nach der arbeit einen akku leer fliegen. Folgendes konnte ich beobachten.
              Nach dem erfolg, das nun das heck wie eine eins bei pitch stössen steht, wollte ich mich belohnen und ein wenig schneller rum düsen.
              Im schwebeflug alles i.o. Im gemässigten tempo auch. Bisschen flotter wackelte das heck. Also heckdynamick runter auf G. Alles im flotten tempo i.o.
              Sooo, jetzt aber nach ein wenig rumdüsen hat der rexx auf einmal angefangen über das heck sich zu schütteln/wobbeln.
              Nun war das schütteln auch im schwebeflug da.?!? Gelandet akku ab, akku an. Schwebeflug i.o......rumheizen....schütteln wieder da*
              Es war definitiv kein heckschwingen, sondern schütteln.
              Bin dann gelandet und hab sofort die Mechanik gecheckt. Alles fest, nix locker?
              Kann sich irgend jemand einen reim darauf machen oder kennt jemand die thematik.
              Aufbau des rexx sollte eigentlich passen
              ßber antworten tips und tricks würde ich mich sehr freuen.
              Grussal
              • snixn
                snixn
                Hallo zusmmen,
                ich hab jetzt folgendes herrausgefunden.
                Kann es sein, das dass Schüteln auch entsteht, wenn ich schneller fliege bzw gegen den wind (momentan recht starker wind ca 15-20 km/h)
                Passt ihr eure Gyro werte den wind verhältnissen an?
                VG
                • Spökes
                  Spökes
                  Ich fliege das Beast bei der DX6i mit nem 70er Gyrowert.
                  Bei der DX7s 60er Wert.
                  Wenn Du mehr eingestellt hast, gibts gerade bei Wind gerne mal Heckzittern...
                  Einfach mal etwas reduzieren und sich dem ideal nähern...
