Schau mal auf die Frau am Beifahrersitz: Gibst du sanft Gas, ohne das Tempo zwanghaft zu halten, rüttelt es ihren Kopf, der automatisch stabilisiert wird, am wenigsten.
HC3X Base - Heli dreht sich bei voll Pitch
AW: HC3X Base - Heli dreht sich bei voll Pitch
Ist klar, da sanfte Drehmomentänderungen das Heckservo am wenigsten stressen.Zitat von Unrealos Beitrag anzeigen
peter2tria
Die Empfehlung des Herstellers ist, bei Servo-Mitte die Schiebe-Hülse in der Mitte zu haben. Das mal als Grundeinstellung. Beim Base kannst Du die Seiten ja nicht unterschiedlich begrenzen, also musst Du die Hülse so platzieren, dass Du den vollen Weg zu beiden Seiten hast.Zitat von T2a Beitrag anzeigenNein, ich habe kein anderes Ritzel.
Wie wäre es denn eigentlich, wenn ich dem Heckrotor mehr "Vorlauf gebe? Das müsste doch auch helfen, oder?
Beim HH-Modus bringt der Vorlauf nur bedingt was, wenn Du den Weg auf der Hülse hast (das ist aber ein mechanisches Thema und hat nix mit der HC Einstellung zu tun).
...... aber probieren kannst Du das.
Ich bin aber schon überrascht, dass das Heck bei einem Pitchstoß schon weggeht. Der HC hält das Heck eigentich sehr gut - klar, meine Erfahrung nach braucht das Heck am 450er deutlich mehr P-Anteil, aber die Haltekraft (I-Anteil in der Gesamtempfindlichkeit). Ist denn Deine Heckmechanik leichtgängig usw....
Hast das mit der Gesamtempflindlichkeit denn schon getestet ?
Nein, bin noch nicht dazu gekommen. Aber in 2 Stunden mache ich mich auf den Weg und werde das als erstes weil einfachstes testenZitat von peter2tria Beitrag anzeigenHast das mit der Gesamtempflindlichkeit denn schon getestet ?
Zitat von T2a Beitrag anzeigenWie wäre es denn eigentlich, wenn ich dem Heckrotor mehr "Vorlauf gebe? Das müsste doch auch helfen, oder?
Nein das hilft garnichts.
Deine Heckblätter fahren so oder so bis zur Servowegbegrenzung.
Die Drehzahl reduzieren, bzw. die Gasgerade wäre also noch ein Versuch.
Viel Spaß beim Probieren heute Nachmittag.
Heiko
Das Probieren hat gerade mal 1 Minute gedauert. Es war so windig, dass ich jetzt neue Rotorblätter ein neues Hauptzahnrad brauche
Naja, hab' ich eben mal wieder was zu Basteln
Michael62
Du könntest Recht haben.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenIst klar, da sanfte Drehmomentänderungen das Heckservo am wenigsten stressen.
Aber du darfst nicht vergessen, dass durch den Drehzahleinbruch auch die Heckleistung einbricht?
Also wird deine Frau auf dem Beifahrersitzt (physikalisch gesehen) leichter und damit rüttelt die geringere Beschleunigung sie heftiger?
Aus der Praxis habe ich die Erfahrung, das Drehzahleinbrüche heftige Heckreaktionen auslösen.
Der Hauptrotor muss ja auch seine Drehzahl wieder erreichen, d.h, der Regler muss nach dem Einbruch stark beschleunigen?
So, die Ersatzteile sind heute gekommen und natürlich habe ich alles gleich verbaut
Die Mechanik komplett neu eingestellt, die HC3X Settings überprüft und raus ging's.
Als erstes habe ich mal mit meinem neuen Drehzahlmesser den ich gleich mit bestellt hatte die Drehzahl gemessen um auch diesen Wert mal zu haben: 2940 rpm vollständig hochgedreht am Boden stehend mit ca. 1° neg. Pitch.
Dann vorsichtig abgehoben, man weiß ja nie, aber alles bestens. Da perfektes Wetter herrschte dann gleich mal voll Pitch gegeben um zu sehen, ob das Problem noch da ist. Aber nichts war's. Der Rex ist ohne einen Zucker in irgendeine Richtung senkrecht nach oben als ob nie was gewesen wäre
Also hab ich mich gefreut, hab den Akku leer geschwebt und Landungen geübt.
Dann weil so perfekte Bedingungen herrschten natürlich gleich den nächsten Akku umgeschnallt und weiter gings. Spaßeshalber wieder mal voll Pitch .....
.... und da war's wieder. Wie vorher
Also scheint irgendein termische sProblem die Ursache zu sein. Es war zwar alles nur warm und nicht übermäßig heiß (Motor, Regler, Akku), aber was soll's sonst sein? Hat jemand eine Idee? Um alles abkühlen zu lassen und einen neuen Test zu starten war leider keine Zeit mehr.
Vielleicht ist die Drehzahl ja doch etwas zu hoch, so dass der Regelbereich nicht mehr ausreicht, wenn alles warm ist?
Viele Grüße,
Markus
Michael62
Mal eine ganz dumme Idee.
ich hatte vor langer Zeit mal ein ähnliches Problem, da hatte ich die Messinghülse zu stramm auf der Welle bei meinem 500er.
erster Flug problemlos, dann Heckschwänzeln und keine Gyroempfindlichkeit mehr erhöhbar.
Die Hülse ging dann stramm und hat etwas geklemmt und der Servo hatte es scheinbar nicht mehr so einfach.
