Erik
HC3SX / FUTABA FX30 - Frage zum Horizonmodus
AW: HC3SX / FUTABA FX30 - Frage zum Horizonmodus
Also meiner sackt nicht durch bei "geht in Normal". Er dreht blitzschnell in Normal Schwebeflug dun mit Pitch halte ich die höheZitat von Walter01 Beitrag anzeigen
ErikLynxheli / OxyHeli Team Pilot
T-Rex-EN
Den habe ich für "nicht so schlimme Fälle" auf einem anderen Schalter.Zitat von eg183100 Beitrag anzeigenDann ist der normale "geht in Normal" deutlich besser.
Wenn ich den schalter umlege geht der Heli in Normalschwebeflug. Mit Pitch kontrolliere ich das er nicht wegsteigt. kann jetzt mit Roll/Nick/Heck schauen wie der Heli liegt (Nase zu mir hin, oder seitlich). Korrigiere jetzt den Heli in eine für mich konfortable lage (für anfänger heck zu mir hin) dann rettungsschalter zurückschalten und heli zu mir holen.
Erik
Aber wenn Du mal richtig verknüppelst und schon in Bodennähe bist, dann hilft Dir der mit Pitch Taster deutlich besser.
Gruß Sven
T-Rex-EN
Das von Dir Zitierte war auf die niedrige Drehzahl bezogen.Zitat von eg183100 Beitrag anzeigenAlso meiner sackt nicht durch bei "geht in Normal". Er dreht blitzschnell in Normal Schwebeflug dun mit Pitch halte ich die höhe
Erik
Gruß Sven
Die drehzahl habe ich auch, und keinerlei probleme.Zitat von T-Rex-EN Beitrag anzeigenDas von Dir Zitierte war auf die niedrige Drehzahl bezogen.
[quote=T-Rex-EN;2549165und schon in Bodennähe bist [/quote]
da hilft mir die rettungsschalter meistens eh nicht mehr :-)Lynxheli / OxyHeli Team Pilot
worldshark
In der Anleitung steht, dass es die Funktion "geht in normal" auch ohne Pitch-Zugabe gibt. Wie soll das denn eingestellt werden ?
Dann über den Servoweg nach rechts auf die zuvor genannten 80%? So dass man sich im +-Bereich befindet und nicht im Minusbereich (mit Pitch) ?
VG
worldshark
peter2tria
Du musst das in der Diagnose-Karte der HC/BD SW prüfen.
Ich denke am Sender stellst Du das über den Servoweg für den Kanal (Taster) aus. Ich habe auf den Kanal noch einen Drehregler dazugemischt, so dass ich am Drehregler die Entscheidung 'mit oder ohne' Pitch mache und am Taster die Rettung auslöse.
Ja ein pos. Wert dort heißt 'Rettung ohne Pitch-Automatik'
worldshark
Hallo zusammen !
O.K... dann mache ich das erstmal zur Eingewöhnung "ohne Pitch".
Stelle das erstmal auf +80% an der Funke (bzw. über den Servoweg ein - müsste ja dann den linken Servoweg auf 0 Stellen und den rechten auf X? um + 80% zu bekommen) ein, fliege in ausreichender Höhe eine Rolle und werde dann in der Rückenlage den Schalter mal aktivieren.
Bin schon gespannt was passiert ;-))
VG
Michael62
Genau so habe ich es auch.Zitat von T-Rex-EN Beitrag anzeigenWenn man die Rettungsfunktion mit Pitch, nicht auf einen Schalter, sondern auf einen Taster legt, auf den man dann auch permanent einen Finger legen kann, dann steigt er nicht unendlich und man versteuert auch nicht.
Ich habe z.B. im Flug immer den linken Zeigefinger hinter dem Taster für den Rettungsmode mit Pitch. In einer Notsituation muss ich diesen Zeigefinger nur kurz krumm machen und der Heli geht wieder hoch und gerade. Dann lasse ich einfach wieder los und steuere weiter.
Gruß Sven
Den linken Momenttaster vorne an der Steuerung.
Der Zeigefinger links liegt da ganz entspannt.
Wenn ich es brauch, ein kurzer "TIP" und er liegt gerade und etwas höher, wenn es wirklich mal richtig notwendig ist, drücke ich etwas länger.
Programmiert ist wie folgt:
Mischer konditionell
Wenn (idle = 1) oder (idle = 2) oder (idle = 3) Dann
Mischer -300% auf Kopfkreiselkanal
Schalter = Momenttaster für Mischer-Enable.
Wichtig ist die Verriegelung mit den Idles da du sonst im Normalmode am Boden einen "Jumpstart" aus Versehen hast, wenn du an den Taster unbeabsichtigt kommst.
Das ist ja bei deiner Steuerung problemlos auch so zu programmieren.
Entweder stellst du die Mischer auf "Single" oder machtst die oder / und Kombi
Zu der Reaktion des BD3SX
Es ist erstaunlich, wie wenig er zyklisch einsteuern muss für die "brachiale Reaktion".
Du musst um zu sehen, ob das funktioniert, den Heli schnell und beherzt neigen und sofort Rettung drücken.
Dann siehst du es auch an der Taumelscheibe.
Michael62
Vielleicht solltest du doch einfach Acro mit Pitch aktivieren und die Drehzahl zum Testen erst mal auf 1300 oder so nehmen.Zitat von worldshark Beitrag anzeigenHallo zusammen !
VG
Du kannst den Heli sofern du keine Ausblendmischer aktiviert hast, während der Rettung auch manuell zyklisch umdrehen.
Er steigt während des Drehens weiter.
Nimm einen Federtaster. Hat sich echt bewährt.
Bekommst du beim Robbe Schnellersatzteildienst in einem Tag zu Dir.
Ich kann auch nur eine Federtaste, die sich zurückstellt empfehlen. Die dann noch so angebracht, dass ein Finger immer drauf liegt. Andere Lösungen brachten mir 2 Crashs ein. Ironie, weil das System davor ja schützen sollte.
Bester Crash, bin mal mit aktivierter Rettung gestartet. Drehzahl stieg an, der Heli auch.
Bei 10 m noch TH gezogen und nur das Landegestell zerbrochen.
CasiHangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
Sender: DX 8
Lader: Junsi 4010 Duo
Hier mal das Video.
Okay, eigen Schuld, aber seit dem ich eine Rückstell Taste verwende passiert es nicht mehr.
Sender: DX 8
Hallo!
Falls noch jemand mit dem Programmieren seines Futaba Senders Probleme hat.
Dieses pdf hat mir weiter geholfen.
Gruß sendet MartinSchaut mal unter www.mfg-eggenfeld.at vorbei!
