Pitchproblem 4Blattrotor
  • skysurfer
    • 16.10.2009
    • 217
    • Hans-Peter
    • Nürtingen
    AW: Pitchproblem 4Blattrotor
    Zitat von Matzi Beitrag anzeigen
    Drehzahl fällt minimal. Aber auch nur bei weniger voreingestellter Drehzahl. Wenn ich es mit höherer versuche, fällt sie nicht. Jedenfalls nicht hörbar
    Mit welcher Kopfdrehzahl testet Du überhaupt ?
    Meine Erfahrungen bei 450-er mit 4- und 5-Blatt Kopf.
    Ideale Kopfdrehzahl ca. 2100. Alles darunter macht den Heli auf Pitch träger vorausgesetzt die Stellkräfte der Servos sind hoch genug.
    Zuletzt geändert von skysurfer; 06.08.2013, 10:10.
    Hans-Peter
    • Matzi
      Matzi
      Zitat von goemichel Beitrag anzeigen
      TS-Drehung (mechanisch/virtuell) richtig eingestellt?
      Ja. virtuell eingestellt.
      • Matzi
        Matzi
        Zitat von skysurfer Beitrag anzeigen
        hmmm ... Matzi,
        was für Servos hast Du verbaut ?
        Geht aus deinen Daten nicht hervor.
        Wichtig wären die Stellkräfte der TS-Servos.
        KDS N300, 3kg bei 6V
        • Teal69
          • 07.04.2010
          • 1279
          • Dennis
          • Berlin / Tempelhof
          Eigentlich kann es nur noch das BEC sein.
          |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
          • Matzi
            Matzi
            Zitat von Teal69 Beitrag anzeigen
            Wenn es nur 4A Spitze kann, ist es deffintiv zu wenig für deine 4 Blatt. Und auch so hat es nur 5V, da sind die Servos natürlich auch schwächer als wie an 6v. Mach doch mal Spasseshalber ein 4-5 zelligen Akkublock rein und teste dann.
            4 Zellen habe ich erfolglos getestet. Aber werde noch mal ein externes BEC einbauen.
            • Matzi
              Matzi
              In dem Dreh habe ich auch getestet.
              • skysurfer
                • 16.10.2009
                • 217
                • Hans-Peter
                • Nürtingen
                2,4Kg.cm ( 4,8V )
                Die Stellkraft müsste selbst noch bei 4,8V ausreichend sein.
                Ich fliege meine 450-er Hughes mit MiniVstabi, 2100rpm am Kopf, Spinblade 5-Blatt Satz, +/- 12° Pitch und einem 5A externes BEC mit 5V ohne Probs.
                Ich vermute, das entweder deine Kopfdrehzahl zu niedrig ist oder an den Einstellungen des Beasts was nicht stimmt.
                Wenn es das BEC wäre, würde normalerweise dieses bei ßberlast aussteigen bzw. der Heli nicht mehr steuerbar sein.
                Hans-Peter
                • Matzi
                  Matzi
                  2,4Kg.cm ( 4,8V )
                  Wie schon gesagt, wenn ich die Drehzahl erhöhe wirds noch schlimmer. Und die Einstellungen am BeastX funktionieren bei 2Blatt wunderbar.
                  • skysurfer
                    • 16.10.2009
                    • 217
                    • Hans-Peter
                    • Nürtingen
                    Matzi,
                    gib mal mehr Infos ...
                    gemessene Kopfdrehzahl für 2-Blatt und 4-Blatt ?
                    Im Rumpf oder als Trainer ?
                    Fliegst Du mit einer Pitch/Gaskurve ?
                    Welche Werte ?
                    usw.
                    Hans-Peter
                    • Hanss Axel
                      • 25.02.2012
                      • 2539
                      • Axel
                      • Yokohama / Japan
                      Welche Rotorblätter hast denn drauf?
                      Welche die mehr Vorlauf haben und dadurch auch für FBL geeignet sind?
                      NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                      Forza 450EX; Forza 700;
                      T14SG
                      • Walter01
                        • 20.11.2009
                        • 2179
                        • Michae
                        Rate mal mit Rosenthal
                        • Matzi
                          Matzi
                          Matzi,
                          Welche Werte ?
                          usw.
                          Kopfdrehzahl kann ich nicht messen. müssten aber so gute 2000 sein. bei 2Blatt etwas mehr. Gaskurve nein. Pitchkurve linear -2°, 5°, 11°. habe aber auch schon zig andere Einstellungen versucht. alles ohne Erfolg
                          • rocket-tom
                            • 03.06.2011
                            • 962
                            • SÜW
                            Was für eine Taumelscheibe hast Du verbaut ?
                            90° , 120 ° , xxx° ?
                            Auf wieviel Grad ist die virtuelle Verdrehung eingestellt ?
                            Tom
                            • Matzi
                              Matzi
                              Tom
                              Taumelscheibe 120° virtuelle TS-Drehung 45°.
                              • skysurfer
                                • 16.10.2009
                                • 217
                                • Hans-Peter
                                • Nürtingen
                                Müsste .... kann aber massiv täuschen ;-)
                                Gaskurve nein.
                                Wie gibst Du den Gas vor ?
                                ßber Schiebe-/Drehschalter ?
                                Hans-Peter
