Pitchproblem 4Blattrotor
  • Matzi
    Matzi
    Hallo zusammen
    Habe meinem KDS 450 einen Hughes 500 Rumpf verpasst und wollte das ganze mit nem 4Blattrotorkopf scalemäßig abrunden. Seit dem folgendes Problem: Heli reagiert auf Steuereingaben sehr, sehr träge und auf Pitchteingaben so gut wie gar nicht. Sehr instabil und echt scheiße zu fliegen. Habe das Gefühl, daß die Fliehkräfte an den Rotorblättern so sehr zerren, daß die Servos es nicht schaffen die Taumelscheibe zügig zu bewegen. Habe bereits sämtliche Teile geprüft bzw mehrfach getauscht. Servos habe ich bereits drei verschiedene versucht, und jetzt den KDS N300 welcher meiner Meinung nach einer der stärksten dieser Größe ist. Rotorkopf hatte ich zuerst die günstige Variante von RC-Toy und jetzt den ungedämften Copter-X, jedoch keine Verbesserung. Je höher die Drehzahl desto träger der Heli. Habs mit ner Gaskurve versucht, dann gings etwas besser, weil ich die Höhe dann wohl mit der Drehzahl steuere. Die relativ schweren Scalerotorblätter habe ich auch schon gegen leichte Spinnblades getauscht. Die Anlenkungen an den Blatthaltern habe ich verlängert um ne bessere Kraftübertragung zu erreichen. Hat alles keine bis sehr wenig Verbesserung gebracht. Als Stabi hab ich den BeastX verbaut welchen ich korrekt eingestellt habe. Denn wenn ich auf 2Blatt umbaue fliegt er mit den gleichen Einstellungen super stabil und flott wie ne Biene.
    Hoffe, daß mir jemand helfen kann. Möchte ungern auf den 4Blattrotor verzichten.
    Will ja auch kein Kunstflug aber auch keinen fliegenden nassen Sack.
    Hat jemand Erfahrung oder ne Idee?
    AW: Pitchproblem 4Blattrotor
    Mehr Drehzahl, 13ºpitch 5º negativ. Probier das mal aus.
    • Matzi
      Matzi
      Habe ich bereits. Wie schon gesagt, Drehzahl höher, Heli noch träger. Da haben auch andere Pitchwinkel nichts gebracht.
      • Teal69
        • 07.04.2010
        • 1279
        • Dennis
        • Berlin / Tempelhof
        Hast du beim Beast die 6° blaue LED neu eingelernt? Wenn das nicht stimmt, verhält sich der Heli so wie von dir beschrieben.
        |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
        • Matzi
          Matzi
          Habe ich alles korrekt gemacht. Nicht nur einmal. Servos bewegen sich bei stehendem Motor einwandfrei. Bei Drehzahl werden sie mit steigendem Pitch immer träger.
          • stubb0rn
            stubb0rn
            Verklemmen die Lager vielleicht bei den Fliehkräften?
            • Matzi
              Matzi
              Hatte ich auch schon vermutet. Aber wenn ich das mit der Hand prüfe und drann ziehe sind die Lager trotzdem leichtgängig.
              • Teal69
                • 07.04.2010
                • 1279
                • Dennis
                BEC stark genug?
                • skysurfer
                  • 16.10.2009
                  • 217
                  • Hans-Peter
                  • Nürtingen
                  fällt die Drehzahl hörbar beim pitchen ?
                  Hans-Peter
                  • Matzi
                    Matzi
                    Hab nen Pichler XQ60 Regler drin. Man sagte mir, daß dessen BEC mit 4A völlig ausreichend ist. Oder meinst Du ich sollte mal ein externes BEC versuchen?
                    • Matzi
                      Matzi
                      Drehzahl fällt minimal. Aber auch nur bei weniger voreingestellter Drehzahl. Wenn ich es mit höherer versuche, fällt sie nicht. Jedenfalls nicht hörbar
                      • goemichel
                        • 11.01.2012
                        • 4180
                        ...Rotorkopf hatte ich zuerst die günstige Variante von RC-Toy und jetzt den ungedämften Copter-X, jedoch keine Verbesserung...Als Stabi hab ich den BeastX verbaut welchen ich korrekt eingestellt habe.
                        TS-Drehung (mechanisch/virtuell) richtig eingestellt?
                        GruÃ? Michael
                        • skysurfer
                          • 16.10.2009
                          • 217
                          • Hans-Peter
                          • Nürtingen
                          hmmm ... Matzi,
                          was für Servos hast Du verbaut ?
                          Geht aus deinen Daten nicht hervor.
                          Wichtig wären die Stellkräfte der TS-Servos.
                          Hans-Peter
                          • Teal69
                            • 07.04.2010
                            • 1279
                            • Dennis
                            Wenn es nur 4A Spitze kann, ist es deffintiv zu wenig für deine 4 Blatt. Und auch so hat es nur 5V, da sind die Servos natürlich auch schwächer als wie an 6v. Mach doch mal Spasseshalber ein 4-5 zelligen Akkublock rein und teste dann.
                            • Matzi
                              Matzi
                              Drehzahl fällt minimal. Aber auch nur bei weniger voreingestellter Drehzahl. Wenn ich es mit höherer versuche fällt sie nicht. Jedenfalls nicht hörbar.
