Welches FBL-System im Nitro 600er
  • Wracker
    • 03.01.2013
    • 306
    • Jan
    ich habe mir einen T-Rex 600 Nitro zugelegt und bin mir noch nicht ganz schlüssig bei der Auswahl des FBL-Systems.
    Zur Auswahl stehen ein Align 3G FL760 mit Firmware 3.0 und ein AR7200BX.
    Den AR7200BX hab ich in einem E-Heli schon geflogen, weiß aber nicht, wie er mit den Vibrationen eines Verbrenners klar kommt.
    Ein 3G hatte ich noch nicht in Betrieb. Macht das 3G irgendwelche Faxen beim Starten/Landen?Neigt es dazu, den Heli umzuwerfen?
    Wäre nett, wenn mir jemand hilfreich ans Bein treten könnte.
  • raagchip
    • 31.05.2004
    • 310
    • Anton
    AW: Welches FBL-System im Nitro 600er
    Ich fliege 2x das Microbeast in meinen TRex 600 Nitros. Aktuelle Firmware und fliegt sehr gut.
    Toni
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Kein FBL neigt dazu, einen Heli umzuwerfen. Falsche/fehlerhafte Setups bringen FBL dazu, Helis umzuschmeißen.
      Das MB und das 3G sind eher von der empfindlicheren Sorte. Beim 3G würde ich ein Gewicht (Stahlplättchen) unter den Sensor kleben, um die Masse zu erhöhen.
      Probiers aus. Beobachte beim hochlaufen die TS. Wenn du merkst, daß sie sich neigt, dann Motor aus. Selbst bei Vibs fliegt kein Heli einfach so um, das kündigt sich an.
      Wenn du schon was hast, probiers einfach aus. Das FBL zu wechseln ist nicht so der Akt. Vor allem, wenn du mechanisch schön einstellst.
      • Wracker
        • 03.01.2013
        • 306
        • Jan
        Mit dem Beast kann man durchaus am Boden steuern und es macht keine Faxen.
        Das 3GX vom Kollegen liegt in der Luft 1A, aber am Boden ist das Ding echt widerwärtig. Vor allem beim landen neigt es dazu, den Heli umuwerfen.
        Bin deswegen noch etwas verunsichert.
        Fliegt hier noch jemand ein 3G und kann was zum Benehmen am Boden sagen?
        • blackrose
          • 05.11.2008
          • 84
          • Markus
          • Sachseln, Schweiz
          Fliege den TRex 450 Pro V2 mit dem 3GX...hatte aufgrund diverser Berichte im Internet auch Bammel vor Kippern und dergleichen, aber wie das halt mit Berichten aus dem Netz so ist, es kommt viel blabla raus...
          Sauber und penibel eingestellt (mechanisch und elektronisch) birgt das System keine Gefahren. Anfangs habe ich mir angewöhnt, den Heli baldmöglichst in den Schwebeflug zu bringen und nicht lange mit drehendem Rotor am Boden zu stehen, um nicht das FBL System durch Vibs zu verunsichern, allerdings gibt es bei mir aktuell auch keine Störungen, wenn ich mal mit drehenden Blättern zwischenlande...bei starkem Wind muss man halt aufpassen. Aber Konzentration setze ich beim Heli fliegen voraus...
          Markus
          • schilli
            schilli
            Hab ein MB im 600er Nitro und das funzt problemlos. 3GX hab ich im 600er Scale aber e-heli. Vom Einstellen her ist das 3gx ein Alptraum im Vergeleich zum MB aber fliegt super... das höhere Gewicht vom MB ist sicher hilfreich in einem Nitro wegen Vibs.
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              Vergiß das Ding... also das alte 3G. Egal ob 2.0 oder 3.0. Ich habe beide lange geflogen auch im Nitro, weil ich sehen wollte wie es geht und wie man es einstellen kann usw. Lass die Finger davon. Lieber flieg ohne System. Glaub da geht der Heli dann sogar besser (Sarkasmus) als wie mit dem alten 3G.
              • Wracker
                • 03.01.2013
                • 306
                • Jan
                Was gabs den daran auszusetzen?
                Hattest du Probleme damit?
                • sailor377
                  sailor377
                  Ich bin ziemlich lange das 3G geflogen. Funktioniert hat es ganz gut. Wegen Vibrationen: Mein damaliger Heli hatte Vibrationen, das Zentralstück vom Kopf eierte sichtbar, trotzdem flog er und das ganz gut. Am Boden kann man das 3G steuern, musste ich sogar bei Wind. Insgesamt ziemlich unproblematisches System, dass sogar noch unter 4V Eingangsspannung funktioniert. Wirkliche Probleme hatte ich damit nie. Eigentlich hatte ich damit gar keine Probleme.
                  Ob ich es noch Mal nehmen würde? Eher nicht, das System hat echt schon einen Bart wie Chuck Norris seiner Zeit und ist nicht so Windunempfindlich, wie man es von anderen FBL Systemen kennt. Das Heck war übrigens super!
                  • dirk72
                    • 27.07.2009
                    • 1893
                    • dirk
                    • MFC Tönisvorst
                    Nitro würde ich persönlich immer wieder mit dem Beast fliegen, das passt einfach perfekt zueinander.
                    • BugBear
                      BugBear
                      ich verwende im Benzinheli ein Beast. Ich würde auch wieder ein Beast verbauen.
                      Gruß Volker
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Wenn du was günstiges und vor allem was wesentlich besseres als ein Beast oder 3G willst, werf ich mal das 3digi in den Raum. Du mußt es halt selber bauen. Oder gebaut kaufen. Fliegt traumhaft, sehr unempfindlich gegen Vibs. Ist halt was für Fortgeschrittene, unzählige Einstellmöglichkeiten. Das Beast und das 3G ist da wesentlich simpler.
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          Gruß Volker
                          Genau so ist es. Ich hab seinerzeit aus reiner Neugier ein Beast gekauft und das dann in den Heli gemacht. Ich flog da auch schon V-Stabi usw... Mein erster Eindruck war " da kannst noch 100 Jahre am 3G rum stellen... es wird sich nie so fliegen wie ein Beast von der ersten Minute an".
                          Ist echt so.
                          • Wracker
                            • 03.01.2013
                            • 306
                            • Jan
                            Ich werde dann wohl das AR7200BX/Beast in den 600er bauen.
                            Welches Tape soll ich verwenden? Nitro eher weich oder hart?
                            • Blaichi
                              • 19.01.2013
                              • 2225
                              • Steffen
                              • Nordschwarzwald
                              Mit dem AR7200 haben wir unter anderem im Nitro-Raptor eher schlechte Erfahrungen gemacht (Vibrationen), nach Umbau auf V-Stabi problemlos.
