Servoauflösung Rex 450 Beast
  • REX500ESP
    • 09.10.2012
    • 111
    • Marc
    Hallo Leute kurze Frage,
    wie bekomme ich eine bessere Servoauflösung für mein beast. der Punkt mit 6° Einstellung und blaue LED.
    Müssen die Anlenkstangen zur Taumelscheibe weiter nach innen zum Servomittelpunkt oder weiter nach außen vom servo weg auf dem Servohorn eingehängt werden?
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Servoauflösung Rex 450 Beast
    Du willst den Weg verlängern, den das Servo laufen muss. Also muss
    der Kugelkopf am Servo weiter nach innen.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Korrekt!
      @REX500ESP
      Aber du weist dass die Farbe der LED nicht ganz so wichtig ist! Wenn sie rot leuchtet ist's auch schon gut, die 6° müssen stimmen.
      Zuletzt geändert von Freeman; 23.07.2013, 20:19.
      MfG Christian
      • REX500ESP
        • 09.10.2012
        • 111
        • Marc
        ja das weiß ich nur wollte es mehr in richtung blau bringen. Also ich muss den kugelkopf weiter innen anschrauben. Das der Hebelarm kleiner wird quasi!!!
        • guenniwende
          guenniwende
          bei welchem winkel wird die led denn blau, das sollte man schon wissen.
          gruss guenni
          • REX500ESP
            • 09.10.2012
            • 111
            • Marc
            Die wird bei ca 8grad erst blau bei mir!!!
            • guenniwende
              guenniwende
              also musst du weiter innen anlenken.
              gruss guenni
              • sailor377
                sailor377
                Was passiert eigentlich wenn man übertreibt? Also man stellt 8° ein oder so. Hat das mal jemand gemacht?
                • guenniwende
                  guenniwende
                  keine ahnung ob das schon jemand gemacht hat. ich würde es nicht machen.
                  das beast braucht den 6° punkt für seine internen berechnungen, also solltest du versuchen, mit weiter innen eingehängten anlenkungen, die led blau zu bekommen. fall du es mit deinen hebeln nicht hinbekommst, nimm die für dich beste einstellung und stell genau 6° ein, damit wird dein heli auf jeden fall fliegen.
                  gruss guenni
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    Du verändertst damit den Referenzpunkt vom Beast und dein Stabi wird nicht sauber arbeiten. Ob`s überhaupt funktioniert kann ich nicht sagen und ich will es auch nicht testen.
                    Grundlegend hat ja jeder Heli eine andere Anlenkgeometrie, daher muss man beim MB einmal die 6° definieren. Somit weiss das MB wie es steuern muss um den Punkt zu erreichen und kann auf den Heli abgestimmt seinen Dienst verrichten.
                    MfG Christian
                    • Sebi
                      • 09.03.2013
                      • 205
                      • Sebastian
                      • Auf´m Feld
                      Bei mir is es ganz schön knapp mit der blauen LED.
                      Habe bei 5.8° noch rot und bei 6° isse blau
                      Aber das funktioniert alles so. Wusste gar ned, dass des bei rot auch noch geht. Gibts da dann keinen Nachteil? Umsonst wird es ja in der Beschreibung nicht gesagt, dass es blau sein soll oder?
                      Is schon mal jemand mit "rot" geflogen? Merkt man da nix?
                      Hirobo Embla 450E, Sirocco 475, TT Raptor E700
                      DX8
                      • sailor377
                        sailor377
                        Es geht sogar mit violett, fühlt sich aber nicht gut an.
                        • guenniwende
                          guenniwende
                          0,2° machen da nichts aus. es gibt hier genung kollegen die mit led rot fliegen und keinerlei probleme haben.
                          gruss guenni
                          • Sebi
                            • 09.03.2013
                            • 205
                            • Sebastian
                            • Auf´m Feld
                            gruss guenni
                            Aha ok. Hatte schon ein schlechtes Gefühl, dass das so knapp drin ist. Wollte deshalb schon mal fast alles neumachen.
                            Aber danke für die Auskunft!
                            DX8
                            • ThorstenB1978
                              • 08.12.2011
                              • 1365
                              • Dachau, am Acker hinten links
                              Flieg auch mit roter LED, klappt prima beim Protos und beim Rex
                              PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
                              MCPX, MCPX BL, NCPX
                              Microbeast+Pro, DX9 BE
