Bitte um Hilfe - das hatte ich noch nie
  • mattzuer
    mattzuer
    AW: Bitte um Hilfe - das hatte ich noch nie
    also ich hatte neulich an einen anderen Fluggerät folgendes:
    Motor aus = Alle Servos arbeiten normal.
    Motor an = Servos machen keinerlei Bewegung mehr
    Das hat mich auch Erstmal verblüfft, habe aber den Fehler schnell gefunden:
    Am Regler war der ELKO abgerissen, offenbar hab ich mir durch fehlen dieses ELKOs so starke Störungen eingehandelt dass der Empfänger "abgesoffen" ist. Mein System ist allerdings HOTT.
    Erst nachdem ich das System wieder stromlos geschaltet haben die Servos wieder reagiert...
    Vielleicht ist es bei dir was ähnliches?
    • marc.michel
      • 10.12.2010
      • 74
      • Marc
      • Biebergemünd
      Regler habe ich überprüft. Außerlich sieht alles normal aus. Er tut auch das was er machen soll. Habe mal eine andere Gasgerade programmiert: 0 - 25 - 50 -75 - 100,
      da macht er das was von ihm erwartet wird.
      Den AR7200 habe ich heute schon 4 mal neu programmiert. Im Stand ist alles OK - bei Belastung ist dann in der Mitte schluss. Kurz vor der Mitte habe ich strarke roll Bewegungen, obwohl ich nicht steuere. Kann nur voll gegensteuern, damit der Heli nicht umkippt.
      Marc
      und immer schön auf die Höhe achten ...
      • Saitenzwirbler
        • 18.06.2008
        • 638
        • Olli
        Hallo Marc,
        ich würde den Motor mal losschrauben und ein Stück vom Hauptzahnrad entfernt wieder festziehen und dann probieren.
        Das löst zwar keine Probleme aber Du kannst mal in den Flugmodus schalten und gucken was die servos dann machen...
        .. wenn das nicht geht mal einen anderen Empfänger probieren.
        lG
        • Reiner Fuchs
          Mitarbeiter Hempel KG
          • 26.09.2008
          • 2373
          • Tayfun
          • 52.042275,10.468926
          wenn du die Servohebel mit der Hand belastest bzw. die Taumelscheibe nach unten drückst, gehen die Servos dann noch?
          kannst du bitte ein Video machen ohne Rotorblätter?
          und bitte mal das Modell deiner dx8 kopieren und hochladen.
          nimm Google drive oder Dropbox
          dein Problem das muss doch zu finden sein
          • Flip
            • 19.11.2011
            • 1292
            • Arne
            • bei Kassel
            Und alle Lager entlang der BLW sind wirklich, auch unter Last, leichtgängig?
            Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
            • Sepp
              • 14.09.2011
              • 2294
              • Severin
              • Dahoam/ MCM München
              Wenn du Zucker auf Roll hast könnten eventuell auch ein Servogetriebe im Eimer sein ..
              Aber das würde nicht erklären warum er ansonsten gar nichts tut...
              Blinkt das AR denn oder macht sonst etwas auffälliges?
              Grüsse
              • marc.michel
                • 10.12.2010
                • 74
                • Marc
                • Biebergemünd
                Hallo an alle,
                vielen Dank für die vielen hilfreichen Tipps. Habe gestern den Heli zerlegt (Rotorachse und Rotorkopf). Alle Teile geprüft und geschmiert. Heli ohne Blätter (Kopf und Heck) hochlaufen lassen. Drehzahl 1700 U/Min. Jetzt geht die Taumelscheibe, wieder ganz bis noch oben. Scheint wohl doch ein mechanisches Problem zu sein. Werde heute Nachmittag wieder die Blätter anschrauben und dann noch einmal probieren. Berichte euch über das Ergebnis. Die Servos habe ich unter Belastung geprüft. Ergebnis: die Taumelscheibe läuft bis ganz hoch. Ich denke das Problem lässt sich auf den Rotorkopf eingrenzen.
                Werde heute Nachmittag wenn der Versuch mit den rotorblättern fehschlägt, mal einen Kopf von meinem anderen Heli montieren und schauen on das Problem weg ist.
                Wetten werden gerne angenommen.
                Danke und Gruss
                Marc
                • marc.michel
                  • 10.12.2010
                  • 74
                  • Marc
                  • Biebergemünd
                  habe heute abend versucht das Problem weiter einzugrenzen. Kompletten Kopf von meinem anderen 550er montiert - immer nich das gleiche Ergebnis. Einen mechanischen Fehler kann ich somit ausschließen. Was mir aber aufgefallen ist: wenn der Rotor nicht läuft, ist alles OK. Habe mal verschiedene Drehzahlen ausprobiert und dann das: Bein Einschalten des Motors fährt der linke Roll Servo in die höchste Position und wird bei steigender Drehzahl wieder in die Mitte gedrückt. Bis zur Drehzahl von ca 1000 U/Min verbleibt der Servo in dieser Position. Der Heli schüttelt sich heftig. Liegt das jetzt am Servo oder am AR7200?
                  Wie schon im ersten Post erwähnt, habe ich den Heli nach einer missglückten Auro wieder mit Neuteilen versehen.
                  Ein Bekannter hat noch einen AR7200 herumliegen, den werde ich nächste Woche mal montieren und schauen ob das Problem dann weg ist - ansonsten kann es ja eigentlich nur das linke Roll Servo sein.
                  Was meint ihr?
                  Marc
                  • Reiner Fuchs
                    • 26.09.2008
                    • 2373
                    • Tayfun
                    Was meint ihr?
                    Weder noch, Du hast einfach heftige wibs.
                    Wenn dein Pitch nicht funzt kann es an einem unter Last verklemmten Rotorkopf liegen und Du solltest mal alle Kabel checken. Wenn alles nicht hilft Wechsel das FBL System.
                    • marc.michel
                      • 10.12.2010
                      • 74
                      • Marc
                      • Biebergemünd
                      OK, dann hatte ich mich falsch ausgedrückt. Die Vibrationen verschwinden, sobald der Servo von der Taumelscheibe wieder in die Normalposition gedrückt wurde. Dann ist alles gut, aber die Taumelscheibe reagiert auf pos. Pitch nicht. Die Servos zucken mal ganz kurz, kommen aber nicht hoch, da der linke Roll Servo nicht reagiert. Habe mal die Beiträge zum DS610 Servo durchgeleden. Tippe das es der Poti sein wird. Neuer Servo ist schon geordert. Mal sehen, ob das Probelem dann gelöst ist.
                      Werde euch weiter auf dem laufenden halten.
                      ßbrigens: die DS610 in der Bulk Version sind leider in keinen Shop auf Lager. Freund Google hat aber das Angebot von FreakWare ermittelt. Hier kostet der Servo etwas über 50 EUR.
                      Marc
                      • beershare
                        • 03.02.2013
                        • 291
                        • MFC Freckenhorst; FMG Warendorf und Wildflieger
                        Hast du mal vorsichtig jedes Servo auf Leichtgängigkeit überprüft? Evtl. auch mal mit nem Finger auf den Hebel drücken und schauen, obs irgendwo knarzt.
                        Doppelte Power - Doppelter SpaÃ?
                        • dergringo
                          • 03.12.2010
                          • 1554
                          • timo
                          • Hattingen
                          hier paar grundlagen zum prüfen.
                          MSH Brain setup Grundlagen video - YouTube
                          Vibrationstest:
                          T-Rex Vibrations Test Teil1 - YouTube
                          T-Rex Vibrations Test Teil2 - YouTube
                          ich tipe mal auf BEC. warscheinlich geht der strom total runter.
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Okay, vielleicht nicht zwingend die Ursache. Aber. Du verwendest DS610. Die ziehen Spitzen von 4-5A. Pro Stück. Und das Roxxy BEC liefert 3A Dauer.
                            Stell einen Telemetriealarm für RX Spannung auf 4.5V. Mich würde nicht wundern, wenn der permanent rappelt.
                            DS610 fahren in Endlage, wenn die Spannung unter 3.5V absinkt.....
                            Was tun: Anderes Bec (mindestens 10A, 15A Spitze.) Möglicherweise können Greencaps (Linus) die Spitzen abfedern, aber wohl wäre mir damit nicht. Du solltest auf jeden Fall in ein ordentliches BEC investieren.
                            Wenn der Rotor läuft, brauchen die Servos mehr Strom. Was passiert, wenn du volle Kanne Pitch rauf runter wechselst ?
                            Warum erst nach dem Crash ? Möglicherweise ist ein Servo jetzt schwergängiger...
                            • Pectoralis
                              • 19.06.2011
                              • 1015
                              • Matze
                              Könnte vielleicht doch an Vibs liegen, welches Pad hast Du beim Flybarlessystem
                              verwendet, das härtere oder das weichere?
                              Oder das Microbeast ist defekt.
                              Ich habe bei einem Vereinskollegen folg. Problem:
                              550er Rex wegen Steuerfehler umgekippt, sämtl. defekte Teile (auch Blattlagerwelle
                              und Hauptrotorwelle hat er ausgetauscht), nach Inbetriebnahme des Helis mit nur
                              Motor hochfahren alles soweit ok (Microbeast hatten wir sogar auf Werkseinstellung zurückgestellt und danach neu programmiert), nachdem Motor ausgeschaltet wurde
                              und die Rotoren langsam zum stillstand kamen, lief plötzlich das Nickservo voll auf Anschlag hoch (ohne das an der Funke was gemacht wurde).
                              Nach Kontakt mit Hersteller sollen wir nun das Microbeast einsenden
                              Nächste Woche bekommt er ein neues, dann sehen wir weiter.
                              Matthias
