nach einem Absturz hatte ich meinen Rex 550 neu aufgebaut. Nach einem Heckausfall konnte ich ihn noch per Auro im Weizenfeld notlanden. Schaden ist gering: Zahnräder und Lager. Habe ich alles getauscht. Meine Konfiguration:
DX8, AR7200BX, Roxxy 9100 - 6, TM1000
War mit der Konfiguration über zwei Jahre mehr als zufrieden. Aber nun das:
Der Heli hebt nicht mehr ab. Pitch ist +13 / -13. Das tolle dabei ist - im Stand läuft die Taumelscheibe normal hoch und runter; alles soweit OK. Schalte ich aber den Motor an (1700 Umdrehungen), bleibt die Taumelscheibe bei 0 Grad stehen und geht nicht weiter hoch. Im negativen Bereich gibt es keine Probleme.
Wie gesagt, im Stand ist alles normal - wenn der Rotor läuft geht nicht mehr als Pitch 0.
Hat vielleicht von euch eine Idee woran das liegen könnte?
Danke für eure Antworten.
Marc
Das hatte ich mal...Rotor lief auf vollen touren aber nix passierte beim pitchen...erst danach gesehen das ich im programmiermodus war
