Dann bleibt nur nach Mikado senden! Schreibe Rainer Vetter, aber nur per Mail an, auf PN wird normalerweise nicht reagiert!
Prolem mit v-stabi und Heckansteuerung
AW: Prolem mit v-stabi und Heckansteuerung
So hatte es bei mir auch angefangen . Schicke das Stabi ein. Es hat mit Sicherheit einen Defekt , der kurz oder lang zum totalausfall wird und dann ist es besser,wenn Du nicht wie ich in der Luft bist !!!Zitat von nordschleifler Beitrag anzeigenHi,
ßber die Pc Software bekomme ich seit neuestem keine dauerhafte Usb Verbindung zustande.
Gruss SebastianTDR II Speed mit Pyro 900 Custom
Jetzt klappt das stabi auf einmal ohne probleme.
Werde es aber einschicken. Ist einfach zu gefahrlich mit sowas zu fliegen.
Wird man wohl kaum reparieren konnen,aber der fehler wurde mich mal interessieren.Gruss Sebastian
Das passiert auch wenn die Stromversorgung des Vstabi zu schwach ist. Ich wollte mal an meinem Vstabi im Logo etwas umstellen. da hängt ein 4Zeller 2Ah Stützakku dran. der Hatt 5,0X Volt aber das Stabi brach immer die Verbindung ab mit Timeout...Zitat von nordschleifler Beitrag anzeigenHi,
auch schon gemacht. Lustig ist das ich das Heckservo direkt ansteuern nur über die App kann. ßber die Pc Software bekomme ich seit neuestem keine dauerhafte Usb Verbindung zustande.
Sobald ich Daten senden will bekomme ich eine Timeout warnmeldung.
Gruss Sebastian
Mach doch nochmal das Setup neu am PC.Gruss Micha
Hi.
Master vom jive ist im empfanger.
Slave im stabi direkt. Das solle schon passen.
Naja mal af anwort warten ib kan sowas uberhaupt reparieren kann. Sonst hat auch einschicken keinen sinn.Gruss Sebastian
