Prolem mit v-stabi und Heckansteuerung
  • nordschleifler
    • 06.02.2008
    • 1513
    • Sebastian
    • Nürburgring, Neuwied
    ich habe ein Problem mit meinem V-Stabi bzw. dem Heckservo.
    Und zwar kann ich das Heckservo nicht mehr über den Sender steuern.
    Am V-Stabi reagiert es ganz normal.
    Der Tdr ist ganz normal geflogen und bei der Vorflugkontrolle ist mir aufgefallen das ich das Heckservo nicht mehr steurn kann.
    Also mal die Patch Kabel Empfänger- V-stabi durchgewechselt. Kein Erfolg.
    Servo direkt am Empfänger - bewegt sich.
    Servomonitor zeigt einen Ausschlag des Heckkanals
    V-Stabi zeigt Heck Rc auch an.
    Woran könnte es liegen?
    Heli: Tdr
    V-Stabi das grosse mit 4.0
    Heckservo: s9254
    Sender: Dx8
    Empfänger: 7200
    Wie gesagt bin mit meinem latein am ende da das Servo klappt, nur eben die Anteuerung übern Sender nicht.
    Gruss Sebastian
    Gruss Sebastian
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    • Taunus, Rhein-Main und so...
    AW: Prolem mit v-stabi und Heckansteuerung
    Klingt komisch... bist Du mal im Setup gewesen und hast dort probiert das Servo/die Ausschläge zu steuern? Ansonsten: Servokabel/Stecker genau checken (ggf. Wackelkontakt). Evtl. hat auch das Stabi intern einen losen Kontakt am Heckservoausgang?
    Ich hoffe Du findest was...
    GruÃ? und so,
    der Ulf
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      Sorry - nochmal. Nur damit ich es richtig verstehe: mit dem Knüppel kannst Du es nicht steuern. Aber was bedeutet dann
      Heist das wenn Du den Heli bewegst reagiert das Servo zum Ausgleich und nur der Impuls von der Funke wird ignoriert?
      GruÃ? und so,
      der Ulf
      • nordschleifler
        • 06.02.2008
        • 1513
        • Sebastian
        Genau das.
        Dma wird gesteuert. Nr das was ich am sender steuern will kommt nicht an.
        Alle kabel haben ich durchgemessen. Alles in ordnung.
        Gruss Sebastian
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          Genau das.
          Wow...
          Und Du hast nichts geändert (Heli oder Funke). Beim Akku vorher ging's - und dann einfach nicht mehr...? Und wenn Du einfach mal den Empfänger neu bindest & das Vstabi Setup neu durchgehst (ggf. mal immer die Werte um 1 Punkt ändern) - also alles von Vorne. Evtl. bringt das was. Ansonsten frag mal hier -> Vstabi-Forum.
          GruÃ? und so,
          der Ulf
          • Tub
            Tub
            • 14.06.2008
            • 483
            • Tub
            • FFm
            Was sagt denn die Liveanzeige in der Software?
            Bewegt sich da etwas?
            LG Manfred
            Voodoo 600 Mini V-Stabi
            • nordschleifler
              • 06.02.2008
              • 1513
              • Sebastian
              Eben. Von einem flug auf den anderen.
              Live Anzeige sowie servo monitor der funke zeigt mir den ausschlag am kn?ppel an
              Gruss Sebastian
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                Gehe einfach mal ins Stabi Setup unter Sender ob da auch die Balkenanzeige mit 100% funktioniert und tausche zur Not einfach mal ein TS Servo mit dem Heckservo!
                Dabei aber auch vorher das richtige Servo im Stabi auswählen.
                Sollte dann auch das TS Servo am Heckausgang nicht gehen, ist es was am Stabi.
                Siggi
                • Tub
                  Tub
                  • 14.06.2008
                  • 483
                  • Tub
                  • FFm
                  Da weiß auch nicht mehr weiter .
                  Ulf hat den Link ja schon gepostet .... da würde ich weiter machen .
                  Link
                  LG Manfred
                  • nordschleifler
                    • 06.02.2008
                    • 1513
                    • Sebastian
                    habe etwas weiter probiert. Kabel sind richtig gesteckt und in Ordnung (gemessen)
                    Servo ist auch in Ordnung. ( geht an jedem Steckplatz)
                    Ein anderes Servo am Heckservoplatz geht nicht.
                    Im Sender und im Vstabi sehe ich meinen Ruderausschlag.
                    Bin ich im Setup Modus kann ich das Servo aktiv steuern.
                    Gehe ich raus, ist wieder ebbe...
                    Ich weiss wirklich nicht mehr weiter...
                    Gruss Sebastian
                    Gruss Sebastian
                    • miro911
                      • 15.02.2012
                      • 1957
                      • Jochen
                      • Düsseldorf und Umgebung
                      Also ich würde sagen, entweder hat Dein V Stabi oder Dein Empfänger einen weg. Und ja, dass geht von einem Flug zum nächsten . Musste ich leidlich dieses Jahr schon feststellen. 800 € Schaden am TDR
                      Einschicken und prüfen lassen
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        Wie regelst Du die Empfindlichkeit?
                        Nicht das Du die versehentlich auf 0 gesetzt hast, dann müsste das Servo im Setup gehen und wenn Du da raus gehst, ist es tot!
                        Siggi
                        • nordschleifler
                          • 06.02.2008
                          • 1513
                          • Sebastian
                          die Empfindlichkeit ist übers V-stabi geregelt und steht bei knapp 80%
                          Wenn etwas kaputt ist wüsste ich nur gerne was. Da ja alles (wenn auch im Setup Modus) angesteuert wird.
                          Von daher schliesse ich den Empfänger derzeitig aus.
                          Eher hat das v-stabi einen Schuss in der Elektronik.
                          Gruss Sebastian
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            Speicher Dein Setup ab und mache mal ein ganz neues!
                            Du brauchst ja zunächst nicht alles genau einstellen, nur die Knüppelkalibrierung ist wichtig. Die Feinjustage für die TS kannst Du ja weglassen.
                            Siggi
                            • nordschleifler
                              • 06.02.2008
                              • 1513
                              • Sebastian
                              auch schon gemacht. Lustig ist das ich das Heckservo direkt ansteuern nur über die App kann. ßber die Pc Software bekomme ich seit neuestem keine dauerhafte Usb Verbindung zustande.
                              Sobald ich Daten senden will bekomme ich eine Timeout warnmeldung.
                              Gruss Sebastian
                              Gruss Sebastian
