Microbeast mit MX22 und Spektrum-Modul Probleme
  • heinz_gas
    • 26.09.2011
    • 169
    • Gassner
    Hallo Leute,
    habe folgende Probleme mit meinem Microbeast:
    zu einem weis ich nicht wie die Kabel vom Microbeast zu Empfänger anschließen soll...
    Sender Graupner MX22 mit Spektrum-HF-Modul.
    klemme ich die Kabel nach Vorbild Standartempfänger an, und starte Setup Punkt A und wähle LED auf aus passiert folgendes:
    nach wiederholtem Einschalten bei gedrückter Taste wechle ich auf Punkt B....und es lässt sich nichts mehr einstellen.
    der Punkt B leuchtet und beleibt auch so.
    in dem Status leuchtet die Statusled zu Punkt B rot...
    nun, wie komme ich da weiter?
    da ich das Microbeast gebraucht gekauft habe, habe ich einen Reset auch schon versucht...
    der lässt sich jedoch nicht durch führen.
    Bitte um Hilfe
    Gruß Heinz
    SAB Goblin 770, Goblin 630, T-Rex 800 Pro DFC, Jeti DS-16...
  • T-Rex-EN
    T-Rex-EN
    AW: Microbeast mit MX22 und Spektrum-Modul Probleme
    Ist das ne alte Version? Verstehe nur Bahnhof, obwohl ich mein Beast sehr gut kenne!?
    Gruß Sven
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Wieso nutzt du überhaupt ein Spektrum HF Modul?
      Ich gehe davon aus, dass du keinen Satelliten nutzt:
      Geh mal in das Empfänger Einstellmenü (Setup gedrückt halten und dann das MB einschalten). Punkt A stellst du dann laut Anleitung so ein, dass die LED aus ist (Standart-Empfänger). Durch einen kurzen Tastendruck verlässt du nun das Setup (B-H sind hier nicht nötig!)
      • heinz_gas
        • 26.09.2011
        • 169
        • Gassner
        habe ich schon versucht Ludwig...
        mache ich das, komme ich im Stetup nicht mehr weiter...
        das Microbeast blinkt dann im Hintergrund andauernd und hört damit nicht mehr auf.
        ich habe mir dazu das USB-Modul dazu gekauft...
        sollte ich ein Update versuchen?
        Gruß Heinz
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Welche LED blinkt dauernd?
          • heinz_gas
            • 26.09.2011
            • 169
            • Gassner
            alles leuchtet...
            jedoch nicht die LED ....
            das Microbeast blinkt im inneren komplett..
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              Kannst du mal ein Video davon machen?
              • heinz_gas
                • 26.09.2011
                • 169
                • Gassner
                so sieht es aus wenn ich von Punkt A auf B wechsle:
                Microbeast Setup Problem - YouTube
                bei Punkt A leuchtet keine Statusled...somit Standartempfänger aktiv sein.
                Gruß Heinz
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  Das soll seit V3 so normal sein.
                  Alle gelben LEDs blinken
                  Du kannst das MB jetzt also korrekt verkabeln und dann einstellen.
                  Allerdings habe ich V3 und letztens auch mal Standartempfänger eingestellt. Ich kann mich nicht daran erinnern das gesehen zu haben.
                  • heinz_gas
                    • 26.09.2011
                    • 169
                    • Gassner
                    und wie geht es jetzt weiter*
                    komme ja über Punkt B ja nicht drüber...
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      Schalte dden Heli ein, ohne den Knopf zu drücken.
                      Nachdem es fertig initialisiert hat (Lichter hören auf zu laufen). Hälst du den Set Knopf solange gedrückt bis A konstant leuchtet. Dann bist du im Setupmenü.
                      Halte den Set Knopf nur kurz gedrückt (A blinkt). Dann landest du im Parametermenü
                      • heinz_gas
                        • 26.09.2011
                        • 169
                        • Gassner
                        Ok Danke
                        werde das Morgen Nachmittag gleich probieren...
                        Gruß Heinz
                        • dilledopp
                          • 07.07.2008
                          • 2401
                          • Helmut
                          • Rhein-Sieg-Kreis
                          Das Spektrum HF-Modul steckt im Sender!
                          Wie sollte Er denn sonst ein Sendesignal erzeugen?
                          @Heinz, welchen Spektrum Empfänger nutzt Du?
                          Binde den Empfänger noch mal neu mit Satellit und stecke dann die Kabel in der richtigen Reihenfolge nach Standardempfänger auf.
                          [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
                          Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
                          • heinz_gas
                            • 26.09.2011
                            • 169
                            • Gassner
                            Hallo Leute,
                            Setup funkt. jetzt wie in der Anleitung beschrieben...
                            aber
                            die Servos laufen alle in irgendeine Richtung nur nicht so wie es sein soll...
                            habe alle möglichen Kombinationen Betreff Anschluss der Servos durch.
                            komme auf keinen grünen Zweig mit dem Ding!!!
                            4 Stunden lang alles mögliche durch probiert
                            Servos umpolen habe ich auch schon versucht
                            Bitte um Hilfe
                            Gruß Heinz
                            • heinz_gas
                              • 26.09.2011
                              • 169
                              • Gassner
                              hier die beiden Variante wie sie in der Microbeastanleitung stehen,
                              und wie es in der Anleitung zur Graupner MX22 von der Belegungsseite her steht.
                              Gruß Heinz
