3GX Motor läuft nicht an
  • SteP
    • 20.08.2006
    • 262
    AW: 3GX Motor läuft nicht an
    Wenn bei FW 3.1 der Gasweg am 3GX nicht eingelernt ist tut sich da nix, gar nix.
    Stefan
    • der_dreamdancer
      • 13.10.2011
      • 3501
      • Salzburg
      Drum hab ich den Regler auch direkt am Empfänger angeschlossen....und das 3GX wird mit einem externen BEC betrieben. Das BEC des Reglers ist mir zu schwach.
      Ich sehe keinen Sinn drinn das Reglersignal durchs 3GX zu schleiffen....den Governour mach ich mit dem Roxxy....
      Ausserdem hab ich schon des öfteren gelesen, dass es zu Drehzahleinbrüchen kommt, wenn der Regler übers 3GX geschliffen wird.....mag sein das es ein Gerücht ist, aber ich fühl mich so sicherer mit meiner Agusta.
      Hab auch die V3.1 drauf und meine Agusta fliegt auch mit meiner Anschlussvariante...
      Aber im Zweifelsfall wirklich die Verkabelung nach Anleitung herstellen und soviel ich mich erinnern kann ist der Gasweg zum Schluß einzulernen....bei V3.1
      Zuletzt geändert von der_dreamdancer; 02.08.2013, 12:08.
      Chris
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        • Schönaich,Raum Stuttgart
        Hallo Peter,
        lern einfach nach dem Setup als letzten Punkt den Gasweg ein und berichte, obs dann funzt!
        Grüßle Rainer
        • PeterH
          • 26.07.2008
          • 2276
          • Berlin
          ja, ich werde mich nächst Woche mal damit beschäftigen und berichten.
          Peter
          • SmO_oTh
            • 14.09.2011
            • 541
            • Sebastian
            • Lünen
            Der Gasweg muss auf jedenfalls im 3GX eingelernt werden, falls THR über das 3GX betrieben wird.. Ich glaube sogar, dass man noch ein Sensor am 3GX benötigt, für den Govenor. Habe dennoch oft genug gelesen, dass der 3GX Governor nix taugt...
            • Rambole
              • 19.09.2009
              • 6877
              • Rainer
              Brauchst du nur wenn du Verbrenner fliegst!
              Ist nicht für Elektro!
              • SmO_oTh
                • 14.09.2011
                • 541
                • Sebastian
                • Lünen
                #37
                Ok, dankev
                • Helilev
                  • 01.11.2011
                  • 146
                  • Holger
                  • Leverkusen
                  #38
                  Dein Regler blinkt nur und er signalisiert nicht mit den Tönen das Setup. Dein Regler hat beim Absturz einen wegbekommen. Das 3 GX hast Du wohl richtig dran. Governör ist tats. scheiße und nur dafür muss ab V3 der Gasweg gelernt werden. Dein Regler ist schrott. Nur Regler und Motor verbunden muss das Reglersetup per Töne angeben. Mein Absturz "Stock Align-Regler" hat erstmal funktioniert und nur bei Tempo aussetzer gehabt. Würde das nicht riskieren
                  Holger
                  ____________________
                  T REX 500 pro HC3 SX
                  Compass 6 HV HC3 SX
                  • SmO_oTh
                    • 14.09.2011
                    • 541
                    • Sebastian
                    • Lünen
                    #39
                    Jap, Regler habe ich schon ausgetauscht... Der alte wandert in die Tonne
                    • PeterH
                      • 26.07.2008
                      • 2276
                      • Berlin
                      #40
                      also ich kann machen was ich will, über den THR Kanal am 3GX kommt einfach kein Signal.
                      Ich habe die aktuelle FW V3.1 aufgespielt, die Konfiguration erneut komplett durchgeführt
                      und zum Schluss den Gasweg am 3GX eingelernt.
                      Lt. Beschreibung 3GX muss es aber funktionieren.
                      Wenn ich den Regler direkt am Empfänger anschließe funktioniert dieser problemlos.
                      Peter
                      • SmO_oTh
                        • 14.09.2011
                        • 541
                        • Sebastian
                        • Lünen
                        #41
                        ßber den Empfänger funktioniert es ?
                        • PeterH
                          • 26.07.2008
                          • 2276
                          • Berlin
                          #42
                          ja, über den Empfänger funktioniert es.
                          Die Kabel sind auch alle i. O.
                          Keine Ahnung wo das Problem liegt.
                          Ich habe mir auch schon diverse Videos angesehen.
                          siehe z. B.: Setting Throttle range on 3GX - YouTube
                          Ich denke aber, da es über den Empfänger funktioniert werde ich es so lassen.
                          Das 3GX ist mir sowieso sehr suspekt.
                          Das würde ich nie in meinen Helis einsetzen (meine Meinung).
                          Peter
                          • SmO_oTh
                            • 14.09.2011
                            • 541
                            • Sebastian
                            • Lünen
                            #43
                            Auf den Video lernt er gerade den Gasweg in das 3GX ein. Würde dir gerne helfen, aber hatte mein Regler auch im Empfänger eingesteckt.
                            • PeterH
                              • 26.07.2008
                              • 2276
                              • Berlin
                              #44
                              genau, dass ist es ja was bei mir nicht funktioniert.
                              Ist jetzt auch egal, es funktioniert ja direkt am Empfänger.
                              Jetzt werde ich den Heli noch einfliegen und dann bekommt ihn mein Bekannter zum üben.
                              Peter
                              • SmO_oTh
                                • 14.09.2011
                                • 541
                                • Sebastian
                                • Lünen
                                #45
                                Besser ist das ;-)
