3GX Motor läuft nicht an
  • SmO_oTh
    • 14.09.2011
    • 541
    • Sebastian
    • Lünen
    Hallo Helifreaks
    Nach dem einbomben meines Rex 450 habe ich den auf Flybarless umgebaut. Als Stabi habe ich das Align 3GX mit Version 3.1 verbaut. So jetzt das eigentliche Problem..
    Alles am Heli funktioniert und ist über das 3GX eingestellt. Allerdings läuft mein Motor nicht an und piept auch nicht. Ich habe auch den Motor an der Funke invertiert und dann passiert auch nichts. Sobald ich mein Schalte für Motor an umlege, fängt mein Regler an zu blinken und nichts geschieht.
    Als Funke habe ich eine Hitec mit Optima 7 Empfänger
    Als Regler Roxxy 960
    Mein 3GX bekommt über den Throttle Anschluss Strom von meinem Regler. Mein Empfänger bekommt über den SPC Anschluss Strom von meinem Lipo. Der Gaskanal im Empfänger ist Kanal3 und den habe ich mit dem 3GX pur pur Signalkabel am 3GX verbunden..
    Die restlichen Verbindung brauch ich hier erst einmal nicht erwähnen....
    Kann mir jemand helfen ?
  • SmO_oTh
    • 14.09.2011
    • 541
    • Sebastian
    • Lünen
    AW: 3GX Motor läuft nicht an
    Nicht verständlich was gemeint ist ?
    • Harry_im_Sessel
      • 18.12.2010
      • 214
      • Harald
      • München
      Throttle in den Empfäger; Regler einlernen. Testen.
      Das 3gx braucht den Regler nicht wenn Du den Governor nicht verwendest. Die Throttle Verbindung zwischen 3gx und Empfänger entfällt ebenfalls.
      [FONT="Garamond"]GruÃ? Harry[/FONT]
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        • Schönaich,Raum Stuttgart
        soviel ich weiß, geht der Strom ins 3GX und von dort geht Trottle in den Empfänger, das sieht man ganz deutlich in der Anleitung vom 3GX !
        Hast du nach dem 3GX Taumelscheiben und Hecksetup auch das Governersetup gemacht und anschliessend deinen Regler eingelernt?
        • SmO_oTh
          • 14.09.2011
          • 541
          • Sebastian
          • Lünen
          Ok also Throttle in den Empfänger... Das Governorsetup habe ich anachliessend durchgeführt, allerdings nicht mein Regler... Der wurde schon einmal eingelernt und programniert, als es noch ein Paddelheli war....
          • TripplexM1
            • 17.01.2009
            • 2053
            • Hannes
            • HSV-Aigen
            Stecker eventuell Verkehrt rum*
            • Rambole
              • 19.09.2009
              • 6877
              • Rainer
              Die Wege des Herrn........
              Sanftanlauf weg nach 3GX V 3.1 Update! - RC-Heli Community
              • der_dreamdancer
                • 13.10.2011
                • 3501
                • Salzburg
                Also bei mir hats nach dem update keine probleme mit dem regler gegeben.....bei mir ist der regler beim empfänger angesteckt und das 3gx wird mit einem externen bec versorgt....
                Der gov mode im 3gx hat sich auch ohne dort angestecktem regler "anlernen" lassen.
                Ich hab auch ne hitec.....eine Aurora 9. am spc port ist der flugakku angeschlossen
                Chris
                • SmO_oTh
                  • 14.09.2011
                  • 541
                  • Sebastian
                  • Lünen
                  Ich habe jetzt meinen Regler an den Empfänger angeschlossen und der Empfänger wird über SPC (Fluglipo) versorgt... Das 3GX bekommt Strom vom Empfänger über einen freien Empfängerkanal, im 3GX Bat in... Soweit so gut... Motor geht immer noch nicht an... Jetzt habe ich mir den verlinkten Thread von Rambolo angesehen und dort steht, dass evtl. mit der 3.- Versionen nicht mehr mit diesem Anschlussschema funktioniert. Ich lade mir jetzt die 2.1 Version und versuche es damit noch einmal...
                  • SmO_oTh
                    • 14.09.2011
                    • 541
                    • Sebastian
                    • Lünen
                    Achso und in diesem Thread habe ich gelesen, dass das 3GX Governor Setup die Einstellungen in meinem Regler killt... So war es auch gewesen... Merkwürdig...
                    • der_dreamdancer
                      • 13.10.2011
                      • 3501
                      • Salzburg
                      .....und nachdem der regler bei mir immer am empfänger angesteckt war, ist beim setup nix verlorengegangen....
                      Chris
                      • SmO_oTh
                        • 14.09.2011
                        • 541
                        • Sebastian
                        • Lünen
                        Habe es jetzt mit der Version 2.1 und 1.0 versucht.... Immer noch kein aufheulen des Motors :-(..... Was mir gerade auffällt ist das die Governor LED am 3GX rot leuchtet ? Muss das so ? Zumal ich den Gov vom Regeler benutze...
                        • der_dreamdancer
                          • 13.10.2011
                          • 3501
                          • Salzburg
                          mittlerweile glaube ich, dass das problem nicht am 3gx, sondern am regler liegt.
                          vermutlich ist er defekt....denn wenn er auch nicht funktioniert, wenn er direkt am empfänger angeschlossen ist....
                          ideal wäre es, wenn du einen ersatzregler zum ausprobieren hättest.
                          die rote led am 3gx bedeutet meines wissen nach, dass der gov. nicht aktiv ist. ist bei mir auch so......
                          Chris
                          • Rambole
                            • 19.09.2009
                            • 6877
                            • Rainer
                            Wenn man es nach Anleitung macht, kann es ja trotzdem nicht verkehrt sein und nachdem er es nicht nach Anleitung angeschlossen hatte, kann man dies ja mal probieren!
                            Auch wenn es bei dir anders funktioniert, so muß es ja bei ihm nicht auch so funktionieren!
                            Im Endefekt hatte ich ja trotzdem Recht......
                            Achso und in diesem Thread habe ich gelesen, dass das 3GX Governor Setup die Einstellungen in meinem Regler killt... [SIZE="2"]So war es auch gewesen... Merkwürdig...[/SIZE]
                            @ SmO_oTh
                            Also entweder es ist irgendwo ein Stecker an der Lötstelle defekt (ich würde nochmal alle Kabel und Stecker am Regler und Motor überprüfen), oder dein Regler bzw. Motor hat einen Schaden!
                            Grüßle Rainer
                            • SmO_oTh
                              • 14.09.2011
                              • 541
                              • Sebastian
                              • Lünen
                              Werde mal ein anderen Regler und Motor ausleihen und testen... Mal sehen was daraus wird...
