Taumelscheibe schief verkanntet nach Inititalisierung
AW: Taumelscheibe schief verkanntet nach Inititalisierung
Anleitung und Wartung (Zugänglichkeit der Komponenten)sind bei Align wirklich schlecht gemacht!Zitat von Martin2005 Beitrag anzeigenVergesst nicht, wir sind alle Kollegen!
Werde wahrscheinlich erst wieder nächstes Wochenende dazu kommen, an meinem Heli weiter zu werken.
Rückmeldung folgt natürlich.
Grosses Lob an euch alle, dass ihr erstens so schnell geantwortet habt und dass ihr auch Anfängerfragen geduldig beantwortet
(werde versuchen es selber auch so zu machen, sobald ich dem Anfängerstatus entwachsen bin
Dank der Hilfe in diesem Forum bin ich mit dem ersten Einstellen durch
Beim gestrigen Testflug ist der Heli aber nicht abgehoben => zu wenig Pitch.
Jetzt meine Anfängerfrage: man soll laut Anleitung den Pitch auf +-12 Grad einstellen:
Wie mißt man das? Roll/Nick in Neutralstellung und nur Gas/Pitch-Hebel betätigen?
(dann kommt man mit zusätzlicher Roll/Nick-Steuerung aber über die +-12 hinaus
Momentan habe ich insgesammt max +-12 Grad => wenn Roll/Nick in der Neutrallstellung aber nur +-5 bis 6 GradZuletzt geändert von Martin2005; 23.06.2013, 10:16.
Keiner der einen armen leidgeprüften Anfäger hilft?
(Habe auch vorher brav gegoogelt und gesucht => aber mehr als Gradangaben ohne dazuzusagen wie gemessen wurde, ist aber nicht rausgekommen
Danke - werde mir mal das 3GX-Setup-Video reinziehen
Ich mache das mit dem Microbeast so :Zitat von Martin2005 Beitrag anzeigenDank der Hilfe in diesem Forum bin ich mit dem ersten Einstellen durch
Mit Wasserwaage einen ebenen Platz suchen . Dann meine digitale Pitchlehre nullen , den Heli auf den Platz stellen und mit der Mittenposition der Taumelscheibenservos anfangen . Das Blatt mit der Anlenkung immer auf den passenden Servo stellen und alles auf 0° Pitch einstellen . Danach die zyklischen 6° einstellen , dann den kollektiven Pitch (beim 450er habe ich +-12°) einstellen und zum Schluss kommt noch die mechanische Begrenzung .
Nach dem ersten Schweben habe ich die Mittenposition der Taumelscheibenservos nochmal nachjustiert , so dass der Heli nach dem Abheben so lange wie möglich ohne Steuerbefehle auf seiner Position schwebt .zu viele Helis...
Bei +-12grad pitch ist es ganz normal dass man dann auch mal locker auf 17grad kommst wenn die zyklischen Wege dazu kommenwas mir grad in die Finger kommt wird geflogen, a wenns nur bis in ne Tonne langt
Danke für eure Antworten - ich glaube, ich kenne mich soweit aus. Mein Heli ist zwar noch nicht perfekt eingestellt, aber schön langsam wirds
Aller Anfang ist schwer - aber ich bereue nicht, dass ich kein RTF Heli gekauft habe.
Gilette Mach 3
benutzt du 2 satteliten? spektrum und 2 satteliten brauchen einen kleinen trick in der denkweise, antworte mir.
Sorry, habe ich erst jetzt gelesen.Zitat von Gilette Mach 3 Beitrag anzeigenbenutzt du 2 satteliten? spektrum und 2 satteliten brauchen einen kleinen trick in der denkweise, antworte mir.
Nein, verwende ich momentan nicht.
Das Ganze würde mich trotzdem interessieren (bin voll infiziert und es wird daher nicht mein letzter Heli gewesen sein
Die Winkel beziehen sich alle auf die Hauptrotorwelle nicht auf die Erdoberfläche. Es ist also egal wie dein Helikopter steht, solange Du gegen die HRW null.Zitat von Homer Beitrag anzeigenIch mache das mit dem Microbeast so :
Mit Wasserwaage einen ebenen Platz suchen.
Es gibt Helikopter deren HRW drei Grad nach vorne geneigt ist.
Es sind Bein 3gx 8 Grad.[FONT="Garamond"]GruÃ? Harry[/FONT]
Ok , danke für die Info .Zitat von Harry_im_Sessel Beitrag anzeigenDie Winkel beziehen sich alle auf die Hauptrotorwelle nicht auf die Erdoberfläche. Es ist also egal wie dein Helikopter steht, solange Du gegen die HRW null.
Das erklärt auch , warum ich beim ersten Schweben immer nachkorrigieren muss .zu viele Helis...
Ein Tipp von mir (so hab ichs auch gemacht, als blutiger Anfänger):
Für Ail und Pitch Servoarme reicht es wenn du die Taubelscheibenführung abschraubst. Dann kommt man (je nach ElevServo) gut an Pitch und Ail ran. Beim Kumpel mit 450er DFC mussten wir erst den ElevServo demontieren, un konnten dann locker die beiden vorderen Servos bearbeiten.
Um genügend Auftrieb zu kriegen und das entsprechend einzustellen, zieh die Stecker vom Motor ab, und mach den Heli an. Dann Gasknüppel auf 50%/Mitte, und in der Pitch Kurve schauen das du auf 0° Anstellwinkel kommst. Und die TS muss dann auch gerade stehen.
Dann würde ich den Knüppel rauf oder runter(0% oder 100%), und dann +/-12° einstellen, ebenfalls wieder bei waagerechter TS.
Als das bei mir alles vom Augenmaß (abgesehen von meiner Pitchlehre) gestimmt hat, kam ich das erste mal in die Luft (nachdem ich unterwegs das Heck neu eingestellt hab).
PS: Nimm Isolierband o.ä. und kleb das komplett ums Heckrohr rum, jeweils an den Enden. So sieht man leicht ob das Heck nach unsanfter Landung "verrutscht" ist, und evt. im Flug einen Heckrotorausfall verursachen könnte.
PPS: Ich mach die Tage mal ein paar Bilder, wollt eh nen Baubericht schreiben
Danke für eure Hilfe.
Ich habe heute meinen Testflug erfolgreich hinter mich gebracht
Es war leider relativ windig, daher habe ich mich dass Trainingsgestell nicht abmachen getraut
Mal schauen, wie es bei besseren Wetter aussieht, aber auf dem ersten Blick scheint er relativ ruhig zu fliegen.
Muss allerdings sagen, Simulator und Realität sind zwei total verschiedene Welten - während ich am Simulator relativ selbstsicher meine Runden fliege, hatte ich in Natura ziemlich die Hosen voll und wagte nicht mehr als vor mir dahinzuschweben
, aber dann muss ich wohl schweren Herzens den Heli wieder (teil)zerlegen.
