Taumelscheibe schief verkanntet nach Inititalisierung
  • Martin2005
    • 08.06.2013
    • 36
    • Wien / Niederösterreich
    Hallo liebe Forengemeinde,
    da ich mittels Suchfunktion nix herausgefunden habe, verfasse ich mal einen neuen Thread:
    Ich habe einen nagelneuen T-Rex 450 Pro DFC (Spectrum DX8 mit AR 8000) und kämpfe mit der Grundeinstellung und bin mir nicht sicher, ob es ein Anfängerfehler ist oder etwas kaputt ist:
    Ich habe den Heli gebindet und nach abgschlossener Initialisierung verkantet sich die Taumelscheibe schief undi alles surrt dahin (wobei ich nicht weiß, ob dass Surren ein normales Geräusch ist).
    Der hintere Servo (Elevator) ist am untersten Punkt, der Rechte (Aileron) fast oben und der linke Servo (Pitch) fast unten. Die Servos reagieren auf die Fernbedienung => aber nicht viel Spielraum, da die Taumelscheibe ganz verkanntet ist.
    In der Fernbedienung ist bei 'Servo Setup' bei Hebeln in Neutralstellung auch alles um den Nullpunkt.
    Müßte sich dann nicht die Taumelscheibe auch gerade ausrichten? Bzw. wie stellt man die Taumelscheibe gerade? Oder ist hier etwas kaput?
    Habe alle Anschlüße mehrfach kontrolliert => scheint alles richtig angeschlossen zu sein.
    Bitte um Verzeihung, falls es ein Anfängerproblem ist, aber ich habe schon das halbe Internet ausgelesen und finde nichts, was ich falsch gemacht haben könnte
    Danke
    Martin
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: Taumelscheibe schief verkanntet nach Inititalisierung
    Blöde Frage aber hast du das 3GX überhaupt eingerichtet?
    T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
    MFC-Lingen
    • Leadtech
      Leadtech
      taumelscheibe auf 120° gestellt ..?
      • Martin2005
        • 08.06.2013
        • 36
        Sorry, vergessen zu erwähnen: Ja, habe ich
        • Martin2005
          • 08.06.2013
          • 36
          Jein - ich habe versucht - nur bin ich da eben schon bei der Neutralpunkteinstellung gescheitert.
          Im Setup-Mode des 3GX steht die Taumelscheibe genauso verkantet und ich bin dann gescheitert an der Einstellung. Manuell lassen sich die Servos nicht bewegen.
          Und wie stellt man die sonst ein => die Trimmfunktion an der Fernbedienung sollte man während der Einstellung ja auf 0 lassen, oder?
          Und mit den Knüppelbewegungen bewegt sich die Taumelscheibe gar nicht so weit, dass sie gerade wird.
          Zuletzt geändert von Martin2005; 16.06.2013, 13:40.
          • Derroylo
            • 11.08.2009
            • 1550
            • Carsten
            Wenn du das Setup nicht durchgehst kann das auch nicht funktionieren. Geh mal wieder ins Setup und stell erstmal ein das die Servos sich alle in der Mitte befinden. Du fängst dann bei den Servohörner an und arbeitest dich zur Taumelscheibe hoch, diese muss sich in der Mitte befinden. Wenn die wie jetzt komplett schief steht musst du erstmal die Servohörner richtig stellen, dann die Länge der Anlenkungen solange anpassen bis die 100% grade steht.
            MFC-Lingen
            • Martin2005
              • 08.06.2013
              • 36
              Noch eine Frage dazu: wie empfindlich sind die Servos? Ich habe schon Angst, dass ich mit meinem Probieren die Servos ruiniere, wenn die ständig auf Anschlag sind.
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                Sind die Servohörner vielleicht völlig falsch aufgesetzt?
                • Rambole
                  • 19.09.2009
                  • 6877
                  • Rainer
                  • Schönaich,Raum Stuttgart
                  Servohebel abmontieren,alles einschalten und ins 3GX Setupmenü gehen, das ist wichtig, weil du deine Taumelscheibe nur darin richtig einstellen kannst!!!
                  Dann steckst du deine Servohörner so auf, daß du bei Mittelstellung vom Pitchhebel 90 Grad Winkel am Servohorn hast!
                  Das wird warscheinlich nicht 100% gehen, deshalb benutzt du Subtrimm, um den Rest zu schaffen, den du mechanisch nicht ganz hin bekommst!
                  Danach richtest du deine Taumelscheibe mit Hilfe der Anlenkgestänge exakt waagerecht aus, und kontrollierst, ob sie ganz unten und ganz oben waagerecht bleibt!
                  Wenn ein Servo oben oder unten unterschiedlich ist,begrenzt du es mit Travel Adjust!
                  Wenn ein Servo unterschiedlich reagiert (falsche Richtung), mußt du es reversen!
                  Das wars jetzt mal grob
                  Grüßle Rainer
                  • Martin2005
                    • 08.06.2013
                    • 36
                    Danke für deine Hilfe => aber die vorderen Servohörner lassen sich nicht so einfach abnehmen, da ich nur durch komplettes Zerlegen an die Schrauben rankomme . Wenn ich den Heli wieder zerlege *heul*, dann kann ich nur schwer in das 3GX Setupmenü gehen, da der ja ruhig liegen sollte.
                    Zuletzt geändert von Martin2005; 16.06.2013, 14:00.
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      Das hilft aber nix, irgendwo musst du ja anfangen!
                      Grüsse Robert
                      • Rambole
                        • 19.09.2009
                        • 6877
                        • Rainer
                        ......hilft alles nix, auseinanderbauen ist zwar blöd, geht aber nicht anders
                        • Derroylo
                          • 11.08.2009
                          • 1550
                          • Carsten
                          Tja da musst du leider durch, du brauchst auch nicht durch das komplette Setup gehen sondern nur in den ersten Punkt gehen(dort sind die Sensoren deaktiviert) und dann die Servomitte einstellen.
                          MFC-Lingen
                          • Rambole
                            • 19.09.2009
                            • 6877
                            • Rainer
                            Stell dir vor, ich hatte bei mir alles korrekt eingestellt, von der Taumelscheibe bis zum Pitchwinkel war alles perfekt......dann ging ich ins 3GX Menü und alles war schief
                            Da mußte ich auch alles nochmal von vorne machen.....aber man lernt draus
                            • Martin2005
                              • 08.06.2013
                              • 36
                              Danke euch allen für eure Hilfe => das war zwar absolut nicht das, was ich als Antwort hören wollte , aber dann muss ich wohl schweren Herzens den Heli wieder (teil)zerlegen.
                              Da muss ich Align auch tadeln, denn laut Anleitung sollte ich ja alles fertig zusammenbauen
                              Zuletzt geändert von Martin2005; 16.06.2013, 14:12.
