3GX Heck dreht nach rechts
  • homer_killer
    homer_killer
    Hallo ,
    ich bekomme bei meinem neuen T-REx 450 DFC das Heck nicht in den Griff.
    Das Setup vom 3GX habe ich jetzt mehrfach durch und beim testen (ohne Motor) verstellt sich (meine ich) auch alles so wie es seien soll.
    Wenn ich den Heli starte fängt das Heck kurz vor dem Abheben stark an nach rechts zu drehen, Gegensteuern hilft nicht.
    In der DX6i Funke steht Gyro auf 60%.
    Ich war heute schon bei mysteryx hier aus dem Forum (btw: vielen Dank für die Unterstützung), um meine Einstellungen mit seinen abzugleichen (auch DX6i, 3GX, T-REX450), aber wir konnten keinen Unterschied feststellen. Wo könnte ich noch suchen ?
    Danke und Grüße
    Sven
  • helifeever
    • 26.01.2013
    • 2025
    • Bernhard
    AW: 3GX Heck dreht nach rechts
    Hi!
    Ist das Heck mechanisch sauber eingestellt? Wenn du zb. nur 40% Gyro (Normal Mode) einstellst sollte das Heck nicht abdriften.
    Perfekt wäre ein Vid wo man den Drift sieht...
    lg
    Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
    Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
    • homer_killer
      homer_killer
      Zitat von helifeever Beitrag anzeigen
      Hi!
      lg
      Hab mit 40% Gyro getestet, konnte aber keinen Unterschied feststellen.
      Wo kann ich denn mein Video hoch laden?
      Zuletzt geändert von Gast; 09.06.2013, 18:05.
      • helifeever
        • 26.01.2013
        • 2025
        • Bernhard
        Sorry, ich bin schon wieder beim Beast Wie kann man denn beim 3GX in den Normal Mode schalten? Wenn du im Normal Mode bist sollte das Heck auch nicht abdriften.
        Bei youtube hochladen und hier den Link posten.
        lg
        • homer_killer
          homer_killer
          lg
          Hier das Video von dem drehenden Heck:
          Heck Blade 3GX dreht weg - YouTube
          Wenn ich das Heck per Hand bewege, steuert das 3GX aber gegen.
          Sven
          • helifeever
            • 26.01.2013
            • 2025
            • Bernhard
            Sven
            Hi Sven,
            du solltest keinesfalls den Heli drinnen starten! Das ganz böse enden, gerade auch noch wenn er noch nicht richtig eingestellt ist.
            Leider kenne ich das 3GX nicht, aber bist du im Heading Hold? Ich nehme mal an, dass Subtrimm und Trimm auf Null ist? Du könntest auf jeden Fall mal die Anlenkung kürzen/verlängern. Das wäre generell sinnvoll, wobei eben im HH der Heli da ausgleichen müsste...
            lg
            • grinsekater
              • 07.07.2010
              • 1917
              • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
              Würde mir zuerst die Wirkrichtung einfallen. Am Heck alles richtig zusammen gebaut?
              Peter
              [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
              [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
              • tritone
                • 10.07.2012
                • 4027
                • Uwe
                • Ruhrpott
                Hallo Peter,
                wenn es die Wirkrichtung des Gyro gewesen wäre, würde das Heliheck wegschiessen wie ein kleiner Irrwisch
                Das hatte ICH nämlich schon einmal
                Das wird vermutlich an etwas anderem liegen.
                Eventuelle Störungen des Gyro (im 3GX werkelt glaube ich ein GP780) durch Vibs-/Bodenresonanz auf dem Parkett, würde ich auch nicht zwangsläufig ausschliessen.
                @Sven:
                ...mit einem 450er besser nicht im Zimmer fliegen
                • TripplexM1
                  • 17.01.2009
                  • 2053
                  • Hannes
                  • HSV-Aigen
                  Meiner Meinung nach ist das Heck nicht richtig eingestellt.
                  Also die komplette Mechanische einstellung.
                  Ist der Servohebel 90grad zum Heckrohr??
                  Der Heckpitchhebel auch 90grad zum Heckrohr??
                  Dann müssten hinten ca 5grad Vorspur sein gegen das Drehmoment.
                  Sind die Wirkrichtungen alle richtig, Im Sender und im 3GX??
                  Mach mal ein Video mit Grossaufnahme vom Heck,wo sich das 3GX Initialisiert.
                  Und dann Links und Rechts Steuern.
                  Und wenn möglich BITTE den Motor abstecken.
                  • homer_killer
                    homer_killer
                    Bis jetzt habe ich das auch immer draussen gemacht, ich wollte ja auch nicht starten sondern nur kurz das Video machen
                    Der Heckservo steht nicht genau bei 90 Grad, aber es ist auch nicht wirklich viel mehr.
                    Ich zerlege das ganze noch mal und baue das neu zusammen.
                    • mysteryx
                      • 18.05.2013
                      • 345
                      • Florian
                      • Köln
                      1-KX015087 T-REX 450 PRO DFC Super Combo -> Seiner
                      1-KX015080 T-REX 450 PRO 3GX Super Combo -> Meiner
                      Beide auf DX6i mit AR6200
                      Testweise mit gleichen Settings geflogen (auf 3GX und Sender), doch kann er bei ~40% Thro Curve nichtmal mit dem Heck manuell steuern, wo ich meinen schon schon Piruetten am Boden machen lassen kann.
                      Im Normal Mode ist der Heli bei ihm direkt mit dem Heck weggebrochen, im HH hat er immer noch einen starken Drift.
                      3GX ist soweit eingestellt, Wirkrichtung stimmt. Nur nicht kräftig genug. Und hat er keine manuelle Kontrolle über das Heck gehabt...
                      • helifeever
                        • 26.01.2013
                        • 2025
                        • Bernhard
                        ... wie schon geschrieben, unbedingt die Anlenkung zu kürzen/verlängern, dass er im Normalmode nicht wegdriftet. Viell. hat sich es dann schon erledigt
                        Auch darauf achten, dass das Heck schön leichtgängig ist...
                        lg
                        • JochenS
                          • 08.04.2009
                          • 214
                          • Jochen
                          Das Heckservo nach vorne oder nach hinten
                          Verschoben werden,bis das Heck nicht mehr wegläuft.
                          Im Normal Mode muss die % Zahl in der Fernsteuerung
                          bei Gyro unter 50% stehen und im HH Mode über 50 %.
                          Zum Beispiel im Normal Mode 28% und im HH Mode 62 %.
                          Jochen
                          • landvogtm
                            landvogtm
                            Hatte dasselbe Problem, andere Ursache - T-rex 450 DFC mit 3GX und Spektrum-Satelliten; Mechanik -zigmal ueberprueft, Setup ebenso und noch ein Update gemacht...
                            hatte in der DX8 die Gyroeinstellung auf den falschen Kanal gelegt, also nicht auf AUX2. Nach langem Suchen gefunden, umgeschaltet und alles funktionierte...
                            • schwatz
                              • 21.02.2013
                              • 88
                              • Patric
                              • Berlin
                              Hi. Schöne ßberschrift, habe ein ähnliches problem. Beim starten dreht sich mein heck ebenfalls nach rechts aber nun kommt DER GROßE Punke bei mir, wenn ich dann abhebe kann ich den hintern von meinem rex nicht zu mir drehen. Wenn ich das heck in der luft wieder zu mir drehe, zeigt mir das 3gx den mittelfinger und stellt sich exakt in die position wie er abgehoben ist. Als Anfänger lass ich ihn dann lieber wieder runter. Wenn das heck so eigensinnig ist wollte ich bisher keine anderen experimente wagen. Das wegdrehen beim hochfahren soll laut eines anderen users im forum normal sein, weil ich keine gummis an den kufen habe.
                              Aber warum glaub das 3gx dass es alles besser weiß? Ich will dss heck zu mir zum kampfschweben und bekomme als antwort: guck mir nich aufm hintern, von der seite seh ich einfach besser aus
