Ar7200bx etwas für Einsteiger?
  • Schnasti0907
    Schnasti0907
    Ich bin Besitzer eines 450 pro mit Paddel, mit dem kann ich auch einigermaßen umgehen. Nun wollte ich mir einen fbl aufbauen, da ich spektrum Funken Fliege bietet sich ja der ar7200bx förmlich an.
    Das ganze soll in einen 450 pro eingebaut werden.
    Ist das ganze was für Einsteiger?
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    AW: Ar7200bx etwas für Einsteiger?
    Ja, kann sehr einsteigerfreundlich eingestellt werden.
    Schau dir mal die Anleitung online an, da gibt es im Parametermenü das "Steuerverhalten".
    Wenn du das auf normale einstellst, ist er sanft wie ein Lamm
    Und je öfter du damit fliegst, desto höher kannst du das dann einstellen.
    Das Steuerverhalten regelt die Dual Rate und das Expo, das wird im AR7200 eingestellt und nichtmehr wie beim Paddel in der Funke.
    • Mike79
      • 28.07.2011
      • 2357
      selbstverständlich!
      Super Anleitung und einfach einzustellen.
      mike
      Gruss Mike
      [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
      • Tuning Tom
        Tuning Tom
        Preis/leistung gut und ist einfach einzustellen.
        Funktioniert auf einem 450er einwandfrei.
        Großer Vorteil gegenüber anderen Systemen ist der verringerte Verkabelungsaufwand.
        • rubberduck80
          • 25.08.2011
          • 775
          • Ronny
          • West-Sachsen
          Sehe ich genauso.
          War mein erstes FBL-System und trotzdem gut verständlich.
          Hatte aber auch beim Erstflug/Erstprogrammierung Unterstützung hier im Forum!
          blabla...Heli...blabla
          • Schnasti0907
            Schnasti0907
            Mensch, das hört sich ja richtig gut an, die Anleitung hatte ich mir schonmal angesehen. Abér das macht sich immer besser, wenn ich es gleich live mitmachen kann. Stellt das system irgendwelche besonderen Anforderungen an die ts servos, ich wollte mir eigentlich wieder die corona 919mg holen, weil wir beim Paddel damit sehr gute Erfahrungen haben. Ans Heck wollte ich ein ds520 oder ds525, aber das bekommt man ja gerade Dirigent neu
            • Pietbaer
              • 25.05.2010
              • 2935
              • Eppstein ( Bremthal )
              Hat mal einer den Link wo´s steht online.
              Gruß Peter
              Compass Atom 500
              • Mike79
                • 28.07.2011
                • 2357
                Biddeee
                -= BEASTX - BE ABSOLUTE STABLE =-
                Gruss Mike
                • Pietbaer
                  • 25.05.2010
                  • 2935
                  Dankee
                  Gruß Peter
                  Compass Atom 500
                  • Schnasti0907
                    Schnasti0907
                    Ahhhhh danke,
                    Nur leider sind meine servos nicht drin, da die auch von hk sind, wie gesagt auf ner paddelversion fliegt das der ganze Verein, einige mit dem 3G oder 3gx, da gehen die auch gut, nur eben mit dem Beast weiß es eben noch keiner von unseren leuten
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      Ich würde nur Servos aus dieser Liste nehmen:
                      (Version 3.0.0 wählen)
                      Grund: Du musst die korrekten Ansteuerfrequenzen kennen. Ich hab schon Servos mit dem Beast bzw. Ar7200bx gelyncht, weil ich den Herstellerangaben des Servoherstellers geglaubt habe.
                      Torsten
                      Voodoo 600, Logo 600SX
                      Spektrum, Spirit, Heli X
                      • Schnasti0907
                        Schnasti0907
                        Das sind die Angaben, aber wie in dem Post über mirgerade weiß man nie
                        Corona 919MG Metal Gear Servo 1.5kg/ 12.5g/ 0.06sec
                        Spec.
                        Model: DS919MG
                        Operating Voltage: 4.8V / 6.0V
                        Operating Current: 200mA / 240mA
                        Operating Speed: 0.07sec.60º/ 0.06sec.60º
                        Stall Torque: 1.5kg.cm /1.7kg.cm
                        Weight: 12.5g
                        Dead Band: ?3uSec
                        Operating Travel: 40º/one side pulse traveling 400us
                        Potentiometer: 2 slider/Direct Drive
                        Ball bearing: MR85
                        Gear: Metal
                        Connector wire: 215mm
                        Operating Temperature Range: -20J+60J
                        • Mike79
                          • 28.07.2011
                          • 2357
                          Ahhhhh danke,
                          Habe immer die Meinung vertreten die Servos zu nehmen die auch in der Liste stehen.
                          Hier im Forum haben einige berichtet das AR auch mit 0815 Servos zu fliegen (natürlich problemlos)
                          Ich sag dir eins, versuch es es wird zu 99% klappen.
                          Gruss Mike
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            Die werden mit dem Beast schon gehen. Nimmst halt nur 65hz bei der Ansteuerfrequenz.
                            Torsten
                            • Schnasti0907
                              Schnasti0907
                              Also einfach mal testen?
                              Und fürs Heck Schau ich nochmal in der Leiste weil die align servos gibt es wieder nirgends zu kaufen.
