MSH Brain + Bluetooth Modul + Android App?
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #166
    AW: MSH Brain + Bluetooth Modul + Android App?
    Welches Modul hast du?
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      #167
      Habe dieses Modul,
      CRIUS Multiwii MWC FC Bluetooth Modul HV, 28.00 CHF
      Gruss Jürg
      • nightfarmer
        • 14.02.2012
        • 2290
        #168
        Kurze Frage:
        Passt das bzw. hat das jemand im Einsatz?!?:
        Multiwii MWC FC Bluetooth Module Programmer (Android compatible)
        • DerMax1976
          • 06.09.2011
          • 455
          • Marko
          • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
          #169
          Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigen
          Kurze Frage:
          Ja es passt, das kannst du nehmen. Ich habe auch zwei Stück davon an meinen Helis im Einsatz.
          Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
          GruÃ? Marko
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            #170
            Also, nachdem hier im Forum und auch auf Helifreak mehrere Leute das Problem der abstürzenden App haben, habe ich an MSH mal eine email geschrieben, ob dort dieser Bug bekannt ist und daran gearbeitet wird, diesen zu beheben.
            Bin mal gespannt ob und was als Antwort kommt...
            • nightfarmer
              • 14.02.2012
              • 2290
              #171
              Mal ne blöde Frage:
              Kann ich das selbe BT Modul an verschiedenen Helis benutzen ohne das ich es jedesmal am PC neu auf das jeweilige Brain abspeichern muss?
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                #172
                Jep. Sollte gehen...
                • nightfarmer
                  • 14.02.2012
                  • 2290
                  #173
                  Mal eine Frage an die Programmierfüchse:
                  Wenn ich die App auf meinem Samsung S2 starte und keinen Datentransfer habe (ist mein Zweithandy, momentan ohne Guthaben, nutze es momentan nur da es keine BrainApp fürs iPhone gibt) funktioniert die App nach dem 2. od. 3. mal starten nicht mehr ("no license..." wird dann angezeigt, da die App im playstore nachfragen will ob sie denn lizensiert ist).
                  Muss ich nun jedesmal einen Hotspot mit meinem iPhone öffnen damit ich WLAN habe und das Samsung auf Playstore zugreifen kann, oder lässt sich das irgendwie umgehen*
                  • highend3g
                    • 13.09.2008
                    • 54
                    • Guido
                    #174
                    Hab auch mal ne dumme Frage.
                    Ich hab mir das Adapterkabel bestellt.
                    Brain Bluetooth Crius MultiWii adapter cable 210mm | MSHeli | V-Stabi / Flybarless
                    Wo wird das denn ans Brain angeschlossen?
                    Der Adapter sieht so aus, als ob er in die SAT bzw. Gov. Port passen würden.
                    Allerdings is der Gov. Port bei mir schon belegt....
                    • sirius1977
                      • 16.09.2010
                      • 609
                      • oliver
                      • Fürth
                      #175
                      du hast noch nen zusätzlichen Anschluss bei den Servo Anschlüssen da kommt das kabel rein.
                      Gruss Oliver
                      Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
                      Sender Graupner MZ24
                      • highend3g
                        • 13.09.2008
                        • 54
                        • Guido
                        #176
                        So wie hier auf dem Bild nehm ich mal an.
                        Dachte nicht das der Adapter-Stecker von den PIN's her da rein paßt....
                        Naja.. ich werde es sehen....
                        • Rotzlappe
                          • 10.07.2012
                          • 1060
                          • Ralf
                          • Rheinfelden und Umgebung
                          #177
                          Der Anschluss liegt sehr weit innen. Aber es passt.
                          mini Protos - HD500 Cell
                          DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
                          • highend3g
                            • 13.09.2008
                            • 54
                            • Guido
                            #178
                            Jo, paßt und funzt alles 1a
                            Kann man eigtl im Flug bei Reichweite ßnderungen machen oder sollte man das lieber lassen?
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4430
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              #179
                              Kann man.
                              Du solltest dir aber extrem sicher sein was du machst und vor allem wo du in der App hinklickst.
                              Denn beim Kindermenu ist der Neutralmodus teilweise vorprogrammiert. Und den möchtest du nicht im Flug aktivieren.
                              Ich hatte noch keinen Partner mit dem ich das testen konnte aber für die SL Funktion stell ich mir das sehr gut vor.
                              • Siegerländer
                                Siegerländer
                                #180
                                Ich würde es nicht machen.
                                Damit holst du den Heli runter wenn du ins falsche Menü klickst.
                                Rüdiger
