MSH Brain + Bluetooth Modul + Android App?
  • Uli4G3
    MTTEC/Compass Fieldrep
    Teampilot
    • 19.06.2009
    • 1116
    • Ulrich
    • Bielefeld, NRW
    #241
    AW: MSH Brain + Bluetooth Modul + Android App?
    Tja, somit ist mein Brain unbrauchbar!
    Mir ist hinten die USB Buchse rausgebrochen!
    Es funktioniert alles einwandfrei, bloss trau ich dem Braten so beim 600er Nachtheli nicht über den Weg! Der 600er hat jetzt also nen Ersatz brain bekommen.....
    Wenn ich irgendwie die Daten vom Warp oder vom kleinen T-Shrink aufgespielt bekäme, dann würde ich es da evtl. mal testen.
    Aber im 600er, No Way ...
    Danke, Uli
    Compass Warp 360 Brain
    Compass 6HV Nightfly
    Compass 7HV
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #242
      Zitat von Uli4G3 Beitrag anzeigen
      Hab schon 3 unterschiedliche Handys versucht, 2 Bluetooth Module, App löschen, neu installieren, und 3 versch. Brains !
      ey das ist so verrückt...
      bei mir ähnlich 3.Brain und 2. Modul teste ich morgen.
      Bei mir ging auch auf einmal nix mehr, ebenfalls auf DREI verschiedenen Handys auf denen es vorher ging.
      Von daher KANN es eigtl nicht die app an sich sein.
      Versuch dich mal zu erinnern was genau du geändert hast bevor es noch ging.
      Egal ob Brain am Usb war, Update, Spannung geändert usw.
      • Uli4G3
        Teampilot
        • 19.06.2009
        • 1116
        • Ulrich
        • Bielefeld, NRW
        #243
        Da ist inzwischen alles geändert worden. Hab es nur ganz am Anfang just for fun getestet, aber nie wirklich mit gearbeitet!
        Ich hab 2 Kumpels bei denen es noch läuft.
        Da werde ich mal mit meinem Brain hin und versuchen über deren Module und Handys / Tablets mein Brain fit zu bekommen!
        Gruß, Uli
        Compass 7HV
        • domolino
          • 11.07.2009
          • 564
          • Mike
          • Bielefeld
          #244
          Jo.. darüber habe wir uns hier schon lan
          Und breit ausgelassen.. anfsngs wurden wir noch belächelt.. aber mittlerweile hat sich das
          Problem ja doch breiter gemacht..
          Gruß Mike
          domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
          • Uli4G3
            Teampilot
            • 19.06.2009
            • 1116
            • Ulrich
            • Bielefeld, NRW
            #245
            Hat irgendjemand nen Brain in Benutzung wo hinten die USB Buchse ausgebrochen ist?!?
            Uli
            Compass 7HV
            • jochene
              • 21.01.2005
              • 728
              • Jochen
              #246
              Hallo, ich verwende ein Crius Adapter und habe bisher keinerlei Probleme.
              Vielleicht ein Lösungsansatz für Euch (habe hier nicht alles gelesen):
              Die meisten Bluetoothadapter können per Terminal geproggt werden.
              Einfach mal dem Teil einen neuen Namen geben und die ßbertragungsgeschwindigkeit ändern (meiner läuft mit 115000).
              Jochen
              • domolino
                • 11.07.2009
                • 564
                • Mike
                • Bielefeld
                #247
                Könnte es eventuell sein, das der Fehler direkt im Brain zu finden ist?
                Bei mir ist der Bildschirm mitten beim Einstellen schwarz geblieben.
                Ich bin mit Modul abgehoben und wieder gelandet.. dann habe ich die App gestartet und ßnderungen vorgenommen.
                Das ganze hat ca. 8-9 mal am Stück funktioniert. Beim 10ten mal blieb der Bildschirm schwarz.
                Es auch die ganze Zeit derselbe Flugaccu angeschlossen.
                Sämtliche Versuche es wieder ans laufen zu bekommen blieben erfolglos.
                Egal ob mit anderen Modulen, oder auch anderen Handys.
                Allerdings möchte ich das brain nicht resettemresetten um das zu testen, denn es funktioniert grade
                Richtig gut..
                LG Mike
                • domolino
                  • 11.07.2009
                  • 564
                  • Mike
                  • Bielefeld
                  #248
                  Hallo Jochen.. habe ich alles durch.. mit dem Crius.. und auch anderen Adaptern. . Aber danke schön!
                  • Heiner K.
                    • 06.01.2010
                    • 1305
                    • Heiner
                    • Spielberg
                    #249
                    Richtig gut..
                    Ich habs mal mit einem Komplettreset versucht, hat nicht's gebracht.
                    Gruß Heiner
                    • jochene
                      • 21.01.2005
                      • 728
                      • Jochen
                      #250
                      Wenn die Namensänderung mit einem erneuten Pairing (neues Pairing ist wichtig) nicht gebracht hat, würde ich mal folgendes versuchen.
                      Ich arbeite unter Windows (PC im Keller) und Tablet (Android) ausschließlich per Bluetooth (AVM Bluetoothadapter).
                      Ein USB-kabel verwende ich ganz selten.
                      Wie verhält sich der Brain, wenn er vom PC/Laptop per Windows und Bluetooth angesprochen wird, funktioniert er dann oder auch damit nicht?
                      Jochen
                      • Uli4G3
                        Teampilot
                        • 19.06.2009
                        • 1116
                        • Ulrich
                        • Bielefeld, NRW
                        #251
                        Funktioniert Bluetooth eigentlich nur per App oder auch am PC mit der normalen Software?
                        Hat das schon mal jemand versucht?
                        Gruss, Uli
                        Compass 7HV
                        • jochene
                          • 21.01.2005
                          • 728
                          • Jochen
                          #252
                          Gruss, Uli
                          Ich arbeite per Bluetooth WindowsPC und Androidtablet mit dem Brain, funktioniert beides ohne Probleme.
                          Siehe auch einen Beitrag vor Deinem.
                          jochen
                          • Heiner K.
                            • 06.01.2010
                            • 1305
                            • Heiner
                            • Spielberg
                            #253
                            Hast mich zwar nicht direkt gefragt, aber bei mir geht's mit Laptop und BT einwandfrei.
                            Gruß Heiner
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #254
                              ich benutze ein Netbook mit der Windows Software über Buetooth, noch nie irgendwelche probleme gehabt.
                              Benutze diese Kostellation bereits > 1 Jahr problemlos.
                              Werner
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                • Mal hier,... mal da... :)
                                #255
                                Leider funzt auch mein Bluetooth mit der APP nicht mehr!
                                Ich nehme an hier gibt es auch keinev weiteren Vorschläge, oder?
                                Ganz klar, Du bist dran schuld! Ist definitiv ne Einstellungssache!!!
                                Bitte die ironie mitlesen!
