MSH Brain autolevel Problem
  • konstantin1288
    konstantin1288
    AW: MSH Brain autolevel Problem
    ich tippe auf falsche Einstellungen oder defekte Hardware. Bis ich rausfand, woher meine Vibrationen kamen (Motor und schlechte Heckwellenlagerung) waren die Vibrationen teilweise so hochfrequent stark, dass es beim festhalten schon fast weh tat, das Brain hatte damit aber keine Probleme.
    Gruß Konstantin
    • Bibo1983
      • 02.03.2015
      • 74
      Jetz ging es halbwegs.
      Werde wohl noch ein anderes (dickeres) Pad testen. Das originale ist schon sehr dünn find ich. Hab noch ein dickeres von 3M...
      Goblin 500 mit BRAIN, YGE120, Savox-Servos und Quantum 4120
      Blade 200 SR X
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        Ich werde auch die Tage nochmal testen und dann auch das Align Gel Pad verbauen und berichten
        lg
        • Bibo1983
          • 02.03.2015
          • 74
          Ist generell was weiches dickers besser oder was dünneres hartes?
          Nachdem ich bis jetzt mit den Originalpads nie Probleme hatte, hab ich da wenig Ahnung, was Vibrationen besser dämpft bzw. abschirmt...
          Blade 200 SR X
          • Techmaster
            • 28.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            Beim harten Pad liegt er satter in der Luft, und ein weicheres schluckt besser Vibrationen, dafür fliegt er sich auch schwammiger.
            GruÃ? Alex
            • Bibo1983
              • 02.03.2015
              • 74
              Hab jetz ein dickeres Pad probiert. Hatte noch so ne Art Schaumpad zu Hause. War bei meinem Blade 200 mit dabei.
              Mit dem funktioniert der Autolevel wie gewohnt.
              Blade 200 SR X
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                hab gestern und heute auch testen können.
                Gestern mit dem microbeast Pad - stark weggekippt.
                Heute mit dem Align Gel Pad - nur leicht abgedriftet.
                lg
                • Bibo1983
                  • 02.03.2015
                  • 74
                  So unterschiedlich is das. Bei mir ging das Original Gel Pad von MSH bzw. 3M ja garnicht richtig.
                  Komisch.
                  Wobei meine Heckblätter auch nicht 100 prozentig passen.
                  Suche ordentliche für den Miniprotos die was taugen...
                  Blade 200 SR X
                  • Peter_S
                    Peter_S
                    Eigentlich eine ganz einfache Sache.
                    Benutzt doch das viel zitierte Spiegeltape und wenn es damit nicht funktioniert habt ihr einfach zu viel Vibrationen in eueren Schrotthaufen.
                    Ist ein Heli schön vibrationsfrei gehts auch mit dünnem von MSH
                    • Bibo1983
                      • 02.03.2015
                      • 74
                      Danke für die aufschlussreiche Hilfe!
                      Bloß weil nicht jeder nen vergoldeten Heli hat, muss es kein Schrotthaufen sein...
                      Mir gings hier drum, zu erfahren, ob mehrere Leute Probleme haben.
                      Blade 200 SR X
                      • Peter_S
                        Peter_S
                        Ist doch egal, wenn jemand Probleme damit hat, dann hat er einfach zu viele Vibrationen und wenn du Probleme hast, dann hast auch du zuviele Vibs. und solltest da anfangen zu suchen.
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          Mein dünneres Pad das nicht richtig funktioniert hat war ein 3M.
                          Das neue das funktioniert ist das Align Gel Pad.
                          Also doch gleich wie bei dir
                          Nach 3 Crashes bei mir kann schon sein, dass irgendwo ein Lager hinüber ist oder somst was, was ich nicht gefunden habe.. und hier kommt dann eventuell die Vibration her.
                          Werde aber jetzt mal nicht alles deswegen zerlegen..
                          Ich versuch das selflevel noch etwas einzutrimmen und dann bin ich zufrieden - trotz Vibs
                          • peter_pan
                            • 31.12.2011
                            • MArco
                            mit dem padgewechsle behandelt ihr die auswirkungen und nicht die ursache!
                            wenn es mit einem pad nicht geht sind es einfach zu starke vibrationen.
                            die vibrationen können sich auch immerwieder ändern mit der zeit, durch temperatur, weitere abnutzung etc. da bringt es garnichts ein anderes pad zu testen welches womöglich vorerst funktioniert, irgendwann verlasst ihr euch auf die rettung und liegt dann erst recht im dreck...
                            Diabolo700 & Diabolo550
