Suche Kaufberatung für HC3-SX
  • andy_f
    andy_f
    AW: Suche Kaufberatung für HC3-SX
    Mal ne andere Frage @ rubberduck80: West-Sachsen als Flugort. Werd mal nen bißchen konkreter
    Leipzig/Dölzig würd ich auch als West-Sachsen durchgehen lassen.
    • rubberduck80
      • 25.08.2011
      • 775
      • Ronny
      • West-Sachsen
      Raum Zwickau beschreibt es dann wohl eher
      blabla...Heli...blabla
      • andy_f
        andy_f
        okay, also nicht wirklich hier um die Ecke. Dachte, weil ich auch Kommentare im Thread "Fliegen in Halle ... " gemint habe zu sehen.
        • rubberduck80
          • 25.08.2011
          • 775
          • Ronny
          • West-Sachsen
          Ja da lese ich immer gern mit!
          Nette Kollegen hatten mich tatkräftig beim Erstflug unterstützt.
          Ist ne super Truppe, nur leider meist zu weit entfernt, um schnell mal hinzufahren.
          Mein Vorschlag, sie sollen alle nach Zwickau ziehen, ist auf keine große Resonanz gestoßen
          Ron
          • andy_f
            andy_f
            Ja, kann ich so ein kleines bißchen nachvollziehen
            Selbst aus Leipzig sind mir deren Flugorte oft schon zu weit weg. Und nen HC3-SX fliegt dort sowieso keiner. Wobei ich bisher mit meinen auch mehr als gut zurecht gekommen bin bzgl Setup und Anwendung/Fehlersuche .
            • rubberduck80
              • 25.08.2011
              • 775
              • Ronny
              • West-Sachsen
              So ein kleines Update meinerseits.
              Die DX6i habe ich soweit "umgearbeitet".
              Dh. den Gyro-Kanal (Klappenkreiselkanal auf dem Foto) habe ich auf den Federtaster (Lehrer-Schüler / Bind-Taster auf dem Foto) gelegt.
              Funktioniert eiwandfrei und ist intuitiv zu bedienen.
              Als Empfänger nehme ich einen AR8000, der direkt mit dem Regler verbunden wird.
              Restliche Verkabelung dann analog den Anschlussfotos von Robbe.
              Ich habe ja noch die Besonderheit der fest zu hinterlegenden Heckkreiselempfindlichkeit aufgrund der DX6i.
              Hier darf dann das Kabel (grau des Roobe Kabelbaumes) nicht in den Empfänger, richtig?? Oder wird es erst angeschlossen, wenn die Heckempfindlichkeit erflogen wurde?
              Ron
              • rubberduck80
                • 25.08.2011
                • 775
                • Ronny
                • West-Sachsen
                Ich habe mir selbst geholfen und heute meine Erstflüge absolviert.
                Soweit alles unscheinbar und funktionstüchtig.
                Das Heck schwingt bei 68% Heckempfindlichkeit nach, werde wohl den Empfindlichkeit noch etwas erhöhen müssen.
                • rubberduck80
                  • 25.08.2011
                  • 775
                  • Ronny
                  • West-Sachsen
                  ich benötige mal bitte eure Hilfe bzgl. der Rettungsfunktion.
                  Ich habe den Trainer-Federtaster auf die Gyrofunktion gelegt, um diesen so als Rettungskanal zu benutzen.
                  Löten musste ich soweit nichts, da ich die Kabel direkt auf der Platine im Sender getauscht habe.
                  Heute Acro auf den Kanal für die Heckempfindlichkeit "programmiert" aber dieser ist nun nicht erst ab Betätigung Federtaster aktiv, sondern sofort nach Binden.
                  "Ziehe" ich den Federtaster, dann bin ich im Rigid-Modus.
                  Okay dachte ich mir, einfach die Kabel tauschen aber Pustekuche.
                  Gleiches Phänomen wie zuvor.
                  Muss ich die Kabel am Schalter (siehe Foto) etwa umlöten??
                  Beide Kabel um eine Position nach "oben" verlegen oder nur das orange Kabel nach "oben" verlegen?
                  Von der Logik her schon oder?
                  Somit läge erst Signal an, wenn Federtaster gezogen wird. Hmm...
                  Danke euch!!
                  Ron
                  • Flip
                    • 19.11.2011
                    • 1292
                    • Arne
                    • bei Kassel
                    Beides würde funktionieren.
                    Such's Dir aus
                    Arne
                    P.S.: Einfacher dürfte es sein, dem Schalter in der Funke einfach die entspechenden Werte zuzuweisen und auf das Löten zu verzichten.
                    Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
                    • rubberduck80
                      • 25.08.2011
                      • 775
                      • Ronny
                      • West-Sachsen
                      Da ist die DX6i nicht das Maß der Dinge.
                      Glaube nicht, dass dies bei diesem Sender funktioniert!
                      Aber danke für die Antwort!!
                      • Flip
                        • 19.11.2011
                        • 1292
                        • Arne
                        • bei Kassel
                        Doch, das geht.
                        Sonst könnte man ja keine unterschiedlichen Gyro Werte damit umschalten.
                        Einfach im Gyro Menü die Werte eintragen.
                        0 bis 100 bei der DX6i entspricht dann -100 bis 100 im HC3SX.
                        Schau im Diagnosemenü der HC Software was sich da tut, wenn Du den Schalter mit verschiedenen Werten betätigst.
                        Dann wirst Du es schnell verstehen.
                        Arne
                        Zuletzt geändert von Flip; 23.04.2013, 21:18.
                        • rubberduck80
                          • 25.08.2011
                          • 775
                          • Ronny
                          • West-Sachsen
                          Verdammt zu früh gelötet
                          Aber funktioniert nun auch nach erfolgreicher "Umlötung".
                          Man(n) lernt nie aus. Dafür wieder ein Danke an Arne!
                          Aber auch jetzt muss es durch hinterlegen der entsprechenden Werte noch funktionieren oder?
                          Aktuell habe ich den Gyrokanal im Sender auf inaktiv gesetzt und es funktioniert.
                          Hmm...muss man das verstehen?
                          • rubberduck80
                            • 25.08.2011
                            • 775
                            • Ronny
                            • West-Sachsen
                            So nun hier meine Schlussworte zum Umbau auf das HC3-SX:
                            Es ist eine wahre Offenbarung und ich kann jedem das FBL-System empfehlen.
                            Die gewisse Sicherheit, die mitfliegt, ist mir den recht hohen Beschaffungspreis wert!
                            Ich fliege viel viel freier und Rundflug klappt jetzt wunderbar, Stallturns sind ein Genuss
                            Man bedenke ich stufe mich immer noch als Anfänger ein und der Geldbeutel fliegt ab jetzt auch nicht mehr so sehr mit.
                            Mind. 4 Abstürze konnte ich erfolgreich vermeiden durch den Rettungsanker.
                            Ich nutze Acro mit Pitch, wobei Pitch sehr gering eingestellt wurde.
                            Momentan versuche ich viel Naseschweben und es klappt schon ganz gut.
                            Der linke Zeigefinder ist stets am Federtaster (Trainertaste der DX6i), man weiß ja nie
                            Danke auch nochmal an den Verkäufer, der mir sein HC3-SX verkaufte!
                            Ron
