MSH Brain Governor mit D-Power 120A HV PRO (baugleich Hobbywing Platinum 120A HV)
  • HeliSal
    • 27.12.2012
    • 368
    • Salvatore
    • Harpolingen/Bad Säckingen
    AW: MSH Brain Governor mit D-Power 120A HV PRO (baugleich Hobbywing Platinum 120A HV)
    Zitat von buitt Beitrag anzeigen
    Na hört sich doch gut an!
    ich hab jetzt seit dem Wochenende auch einen Unisense-e dran und was soll ich sagen, die Drehzahl passt.
    Auch so in dem Bereich +/- 10-20Umin.
    Das ist eine Abweichung vom Sollwert im Bereich von ~1% (bei 1900Umin)
    Das geht doch voll in Ordnung, zumal die ganze Geschichte ja auch nicht kalibriert ist.
    Noch mal zum Anlernen des Reglerweges, ich denke der muss auf jeden Fall am angelernt werden!
    Ergibt auch eigentlich keinen Sinn es nicht zu tun, weil der Regler muss das Gassignal vom Brain ja auch erst "kennenlernen" bzw.
    wissen wo Min. / Max. ist.
    Hmm, das mit dem Anlernen des Reglerweges mit dem Brain am Hobbywing Regler ist mir noch nicht ganz klar.
    Könnte jemand das genaue Vorgehen hier mal posten?
    Wenn ich den Heli einschalte, ohne Gas auf Hold, geht der Regler gleich in dem Setup-modus. Danach müsste man gleich Gas min/max einlernen. Wenn man zu lange wartet geht der Regler im Setup weiter.
    Das Brain braucht für sein Initialisieren ja zu lange dafür.
    Deswegen meine Ver(w)irrung ...
    Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
    #Keeprchelisalive #Helimakefun
    • buitt
      buitt
      Meine Vorgehensweise als Beispiel.
      Regler ist ein Fusion Hawk
      1: Eine Gasgerade von 0 - 100% in der Fernsteuerung einstellen.
      2: Fernsteuerung ein und Gas auf Max. (100%)
      3: Regler an Akku stecken und Regler quittiert dies mit einem Signalton, nach ca.
      10 weiteren Sek. ein weiterer Signalton, womit die Maxstellung angelernt ist.
      4: Gas auf Min., Regler quittiert mit einem Signalton die Min. Stellung.
      5: Regler abstöpseln.
      Fertig.
      @HeliSal zu Deinem Problem.
      Vielleicht mit einem zweitem Akku erst über das/ein externe/s BEC den Brain initialisieren lassen, dann Gas auf Max. und erst dann den Antriebsakku an den Regler stöpseln.
      So käme es zu keine Verzögerung bei der Regler initialisierung.
      Zuletzt geändert von Gast; 16.04.2013, 10:44.
      • HeliSal
        • 27.12.2012
        • 368
        • Salvatore
        Fertig.
        OK, Danke
        Dann wird der Reglerweg über den Sender eingelernt, nicht über das Brain.
        Das habe ich schon gemacht. habe dafür einen kleine Parkzone Empfänger, mit dem ich das Brain für das Setup des Reglers überbrücken kann.
        Ich muss also aber nochmal schauen, wie ich am Sender der/die/das Gaskanal eingestellt habe. Sonst habe ich evtl. unterschiedliche Wege und habe dann eben nicht den vollen Weg im Brain. Ich habe naturgemäß zwei Speicherbänke an der DX8. Einmal für den Brain und einmal für den Parkzone Empfänger.
        Ich hoffe es ist klar was ich meine
        • buitt
          buitt
          ßöööh nicht ganz.... glaube ich
          Also ich bin jetzt erstmal nur beim Gasweg anlernen, nicht beim Setup.
          Dafür ist es, denke ich, wichtig, das das Gassignal über das Brain läuft.
          Signalkette ist also: Fernsteuerung => Empfänger oder Satteliten => Brain => Regler
          Also zB.
          Fernsteuerung Gas auf 100%
          => In der Brain Software sollten dann auch 100% angezeigt werden (Punkt 4)
          => Brain gibt das Gassignal von 100% an den Regler weiter
          => Regler lernt Aha, dies sind 100%, OK jetzt gib mir 0% um das ganze abzuschließen.
          Dies gilt vor allem dann, wenn man mit dem Brain internen Governor fliegen will und das Ganze über Bussystem bzw. Satteliten angeschlossen ist und der Regler am Brain hängt und nicht direkt am Empfänger.
          Zuletzt geändert von Gast; 16.04.2013, 11:39.
          • HeliSal
            • 27.12.2012
            • 368
            • Salvatore
            Also zB.
            Ach neee
            Ich will dafür aber nicht extra ein externes BEC kaufen.
            Aktuell fliege ich mit dem Regler Gov.
            Irgendwann mal, werde ich umsteigen. Mir fehlt dafür sowieso noch den passenden Adapter für den Stecker.
            Habe also keine Eile.
            Wenn ich mal Zeit habe, werde ich mir das nochmal anschauen, wie ich das am besten machen kann.
            Danke auf jeden Fall für die Hinweise
            • Bibo1983
              • 02.03.2015
              • 74
              wie weit muss man den Gas Max Wert im Brain erhöhen?
              Wenn ich ohne Blätter hochdrehe bis keine ßnderung mehr passiert (bei mir 2700), dann erreiche ich mit Blätter die max Drehzahl nicht (hängt bei 2350). Wenn ich dann nochmal mit Blätter den Gas Max. Wert erhöhe erreiche ich locker die 2700 und sogar noch mehr.
              Woher weiß ich, wann das Brain tatsächlich 100% am Gasausgang anliegen hat, was ja der Regler im Endeffekt als Max.-Wert lernen muss?
              Kann was kaputt gehen, wenn der Gas-Max-Wert zu hoch gestellt wird?
              Mehr als 100% kann ein Regler ja nicht öffnen, also dürfte für mein Verständnis nix kaputt gehen. Für mich ist der Wert bei Elektromotoren überflüssig und nur für Verbrennermotoren sinnvoll um den mech. Vergaserweg zu begrenzen.
              Marti
              Goblin 500 mit BRAIN, YGE120, Savox-Servos und Quantum 4120
              Blade 200 SR X
              • ToughAce
                • 19.08.2010
                • 103
                • Henrik
                • Köln
                Ich hatte das gleiche Problem, als ich die Standardwerte für Min/Max Throttle verändert hatte. Letztendlich hat das hier zum Erfolg geführt:
                Zitat von ToughAce Beitrag anzeigen
                Ich hab jetzt min und max throttle auf die Standardwerte zurückgesetzt und den Reglerweg noch mal neu eingelernt.
                Jetzt macht der Governor endlich, was er soll und hält die Zieldrehzahl auch bei Pitch pumps +/-20 RPM! Fühlt sich auch deutlich besser an.
                Goblin 700 - Brain | T-Rex 600ESP - Beast | Logo 400SE - Brain | mQX | S550 | Tricopter
                • Bibo1983
                  • 02.03.2015
                  • 74
                  Ich hab auch den Wert für max mit blätter so lange erhöht bis ich keine ßnderung mehr hatte. Seitdem fliegt er glaub ich das erste mal "richtig".
                  Da brauch i gar nimma soviel drehzahl.
                  Find es sch... dass es da von MSH keine halbwegs vernünftige Anleitung gibt. Nur eine von Privat.
                  Blade 200 SR X
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    Flugschule / Onlineshop
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    Eigentlich kann es nur eine richtige Reihenfolge geben.
                    1. Die Funke an das Brain anpassen über ATV genauso wie mit Roll, Nick etc. Da kann es je nach Fabrikat deutliche Abweichungen geben. Spektrum ist da sehr krass. Wichtig ist, dass hinterher im Monitor des Brain 0-100% sichtbar sind wie bei den anderen Funktionen auch.
                    2.Jetzt erst den Null und Vollgaswert im Regler einlernen. Evtl dazu einen kleinen Akku nehmen wenn das Brain für den Regler zu langsam ist. Damit hat es schon initialisiert wenn ich den Regler mit Strom versorge.
                    3. Dann erst in den Bänken den Gov. aktivieren.
                    Jetzt sollte alles passen. Die Schieberegler sind eigentlich nur nötig bei einem Verbrenner oder einem Regler mit fixen Endpunkten wie ein Castle.
                    Torsten
                    Vollkasko für Flugmodelle
                    http://Helishop-nrw.de
                    • ToughAce
                      • 19.08.2010
                      • 103
                      • Henrik
                      • Köln
                      Ja, so hat's bei mir auch funktioniert.
                      Wichtig: Vorher noch Gasgerade 0-100% im Sender programmieren und sicherheitshalber die Blätter abnehmen.
                      • RaidAir
                        • 11.03.2014
                        • 117
                        Torsten
                        Ja genau so wird es gemacht. Ich mach das beim YGE mit der Programmierkarte. Da genügt es wenn ich beim Punkt MIN 0% Gas vorgebe (z.B. Gasgerade 1 mit 0% im Sender) und 100% bei Gas Max (z.B. Gasgerade 2 mit 100% im Sender)
                        Es ist zwingend notwendig die Werte richtig Einzulernen! Ohne funktioniert die Regelung nur bedingt oder gar nicht. Wenn die Werte nicht stimmen kann es sein dass der Regler gar nicht anläuft, oder die Drehzahlen nicht erreicht werden. Kann auch passieren dass er in ein anderes Setup springt wenn der vorgegeben Wert ganz beschissen zwischen 2 Setup´s liegt --> Wenn ihr hier unterschiedliche Drehzahlen habt geht es abrupt rauf / runter.
                        Das gilt übrigens nicht nur für´s Brain sondern auch vstabi,..... bzw. bei allen Stabi´s die die Regelung übernehmen!
                        • Bibo1983
                          • 02.03.2015
                          • 74
                          Mit Throttle Min / Max teilt man dem Governor mit, wann der Motor anläuft bzw. Vollgas erreicht hat.
                          Das ist m.E. auch bei Elektro sinnvoll, da der Governor diese Punkte nicht kennt und dann ggf. nicht im optimalen Regelungsintervall arbeitet.
                          Hatte auch das Problem dass die max Drehzahl nicht erreicht wird.
                          Throttke max gab ich ordentlich erhöht und schon gings
                          Blade 200 SR X
                          • ratsrepus
                            • 26.10.2010
                            • 654
                            • Joe
                            • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                            Schaut euch mal die Videos von Gringo zur Govenor Programmierung an:
                            MSH Brain Gov Setup 1 Deutsch - YouTube
                            Dann klappt das
