seit ein paar Flügen versuche ich, den Brain Governor zusammen mit dem o.g. Regler ans Laufen zu bekommen. Bislang funktioniert das aber leider noch nicht so wie ich mir das vorstelle, da im Flug die voreingestellten Drehzahlen (1850 auf Idle up 1 und 2050 auf Idle up2) nicht erreicht werden (s. erstes angehängtes Log).
Ohne Blätter auf der Werkbank klappt es aber einwandfrei (s. zweites Log). Von daher bin ich mir sicher, dass der Phasensensor funktioniert und Brain und ESC prinzipiell richtig konfiguriert sind.
Ich hatte das Thema auch schon mal bei den Amis gepostet aber außer einem Leidensgenossen mit dem gleichen Problem nichts gefunden.
Betreibt hier jemand Brain und Hobbywing Regler erfolgreich zusammen? Mit welchen Parametern?
Hier ein paar Details zu meinem Setup im Goblin 700:
- 2x 6S 4000mAH 40C Zippy
- D-Power 120A HV PRO (baugleich Hobbywing Platinum 120A HV)
- Kontronik Pyro 700-52
- Hobbywing Phasensensor
- iisi Telemetrie mit separatem EXP-RPM
Im Brain hatte ich aufgrund dieses Review in einem Parallelforum schon P Gain und I Gain erhöht. Das hat die Drehzahl etwas angehoben, aber viel besser ist es nicht geworden. Folgende Parameter des Governor weichen jetzt von der Werkseinstellung ab:
- Throttle min und max angepasst
- P gain: 85 (Default: 50)
- I gain: 70 (Default: 40)
- Spoolup ramp: 1 (Default: 2)
- Spoolup timeout: 60 (Default: 10)
(Die beiden letztgenannten sind für den Sanftanlauf verantwortlich.)
Folgende Parameter sind im Regler gesetzt:
- Brake: off (default)
- Cutoff Mode: Soft cut (default)
- Cutoff Threshold: Middle (default)
- Start Mode: Very soft
- Timing: 22,5°
- Governor: Off
- PWM Frequency: 12 KHz
Für Lösungsvorschläge wäre ich dankbar.
Na hört sich doch gut an!
