Einstellung BeastX Heckservo
  • Norweger0815
    Norweger0815
    AW: Einstellung BeastX Heckservo
    Soooo, eben noch eine Einstellhilfe aus einer Heckrotornabe und einer alten Paddelstange gebastelt. Jetzt denke ich auch das ich das mit den 6 Grad zyklisch einfacher hinbekomme. Die Versuche mit Mobiltelefon waren eher ernüchternd.
    Werde mal wieder im Keller verschwinden und versuchen alles hinzubekommen.
    Meinen Dank erstmal an alle die bis hierhin geholfen haben .
    • Rabid121
      Rabid121
      Wenn du mit der gebastelten Einstellhilfe nicht hinkommen solltest: beiden Rotorblätter bei 0* Pitch auf eine Seite geklappt (90*) müssen exakt gleich hoch stehen. Bei 6* Pitch muss der Höhenunterschied zwischen den Blattspitzen die Blattlänge (Wurzel bis Spitze) multipliziert mit 0,208 sein (Sinus von 12*). Also bei 425er Blättern zB 425x0,208 = rund 88mm... einziges Werkzeug zum Einstellen: ein Maßstab/Lineal/oä. Hilfreich auch beim Einstellen des "Vorlaufes" am HeRo, da ist das Messen echt PITA.
      LG, Michael
      Zuletzt geändert von Gast; 31.03.2013, 09:30.
      • Norweger0815
        Norweger0815
        Besten Dank Michael. Habs so hinbekommen, die "künstliche Paddelstange" hat sauber funktioniert.
        Gabs hier auch schonmal nen Thread zu im Forum, is also nicht auf meinem Mist gewachsen.
        Die Grundeinstellung vom Beast hab ich endlich fertig, scheint alles auch sauber zu funktionieren, werd jetzt erstmal Gaskurven am Sender einstellen und den Regler wieder anlernen, dann mal Rotorblätter abbauen und mal probieren ob das Beast den Heli soweit ruhig hält am Boden. Hoffe ja das ich am Nachmittag nen paddelfreien Jungfernflug vermelden kann....
        • Norweger0815
          Norweger0815
          FBL Umbau geglückt...
          Eben mit zittrigen Pfoten Erstschwebeflug gehabt. Man kennt ja die Storys von wegen Heli umgekippt usw.
          Alles gut gegangen Heli scheint gut zu schweben auch wenn ich noch keine FBL Blätter drauf habe.
          Das Einzige was mir aufgefallen ist, ist das die Taumelscheibe evtl. ne Idee nach vorne kann. Der Heli kippt leicht nach hinten, kann aber auch sein das ich das sofort aussteuern will da ich das vom Paddelkopf so gewohnt bin .
          Meinen Dank an alle Hilfsbereiten
          • Rabid121
            Rabid121
            Gratuliere
