HC3SX Rettungschalter + Roll gleichzeitig
AW: HC3SX Rettungschalter + Roll gleichzeitig
"Der dümmste Thread und gleichzeitig auch Threat" - Du bist drauf und dran den Pokal zu gewinnen
Hallöchen,
ganz konkret:
Ich möchte so schnell fliegen wie die 700er auf Rotorlive.Aber mit meinem 450er.
Das ist nur mein Wunsch. Wenns nicht geht, dann lasse ich es. Ich glaube ich versuch das mal mit dem hochritzeln und dem Motor von Optis URL. Welchen Regler? Wenn ich Pitch erhöhe, dann kommt die Drehzahl nicht hinter her. Also 20Grad Pitch bringt nix.
Ich kann rollen usw ohne Horizontmodus. Ich finde es nur interessant, was man mit dem Rettungsschalter alles tun kann. Mir macht es Spaß mit dem Rettungsschalter irgendwelche Bewegungen auszuprobieren.
Ich überlege momentan, was passieren würde, wenn ich in der Mischerkarte die Einbauseite vom HC3SX auf "kopfüber" oder "vertikal L" ändere und in der Luft den Rettungsschalter ziehe.
Vor allem möchte ich schnell fliegen !
@Walter01: genauso wie auf dem Video ! Muss ich dafür auf 4s umrüsten oder geht das mit dem Scorpion Motor 4400KV und Regler?
Hc3SX
Moe89
@HC3SX, ich glaube das mit der Einbaulage ist eine Superidee! Denke dann werde die Monster-Moves möglich sein und wir sehen dich nächstes Jahr bei den 3D Masters.
niigata
Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ich verzeihe dir
. Mit deinem parasitären Beitrag kommst du leider nur im Bereich der Debilen weiter. Deine Antwort behindert die Kommunikation am meisten. Deswegen beweist dein Beitrag hiermit auch, dass du laut der Bezeichnung im Netzjargon den (auf engl.
dümmsten Kopf hast bzw. du bist die Superlative von "Twit". Ich kenne den Fachbegriff nicht. Ist es "niigata" ? Kannst ja mal in deiner Welt "Netzjargon" nachschauen. Als Definition für "Provokation" kann man deinen Beitrag bezogen auf das Thema nehmen. Dein Trollen hat mir leider nicht geholfen. Heli fliegt nicht schneller.
Schreib mir einfach wo du wohnst lieber Suleyman, so heisst du doch oder? Ich helfe dir gerne dein HC3-SX nach deinen Vorstellungen einzustellen. Wir fliegen mit vielen netten Leuten und freuen uns auf deinen Besuch!!!
Gruß der debile Michael
Und, ....schon was bei rausgekommen?Zitat von HC3SX Beitrag anzeigenIch überlege momentan, was passieren würde, wenn ich in der Mischerkarte die Einbauseite vom HC3SX auf "kopfüber" oder "vertikal L" ändere und in der Luft den Rettungsschalter ziehe.Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
Mach mal. Heute noch. So weit war ich mit dem HC3-SX noch nicht.Zitat von HC3SX Beitrag anzeigenIch überlege momentan, was passieren würde, wenn ich in der Mischerkarte die Einbauseite vom HC3SX auf "kopfüber" oder "vertikal L" ändere und in der Luft den Rettungsschalter ziehe.
Hc3SX
sven-fly
Wenn du wirklich Leistung willst reicht der Motor aus dem Link nicht, dann brauchst du einen Scorpion 4530-540: -= freakware GmbH =- Scorpion HK-4530-540KV (Limited Edition) (Scorpion) SP-HK-4530-540
Du musst nur etwas vom Chassis weg schleifen damit er passt aber dann geht der 450er richtig mega ab
Mit der richtige ßbersetzung kannst du dann locker 8000-10000 Umdrehungen am Kopf fliegen.
Gruß Sven
Ps: Alle Angaben ohne Gewähr!
Na, wenn er schneller fliegen will, ist die Idee mit der Einbaulage genau richtig.
Da braucht er dann vom Start bis zur "Landung" nur eine Sekunde.
Das hat selbst auf der Rotor-Live keiner geschafft.
ja so heisse ich. Meine Adresse usw ist alles hinterlegt. Frag die Moderatoren. Die gebens dir bestimmt.Wenn du mich besuchen willst, dann solltest du dich nicht auf meinen Besuch freuen. So schreibs du es nämlich. Denkst du eigentlich erst nachdem du antwortest? Duisburg ist sowieso weit weg, falls du dort wohnst.
Heute geht nicht. Ist zu windig. ßbrigens, bevor ich es vergesse:
Ich will schneller fliegen ! Eigentlich habe ich schon meine Antworte.... Scorpion Motor und Regler und bissle hochritzeln nä
Grüße Hc3SXZuletzt geändert von HC3SX; 22.03.2013, 17:11.
Ach. Du willst schneller fliegen. Warum sagst du das nicht vorher.
Ich denke ab jetzt kann man dir helfen.
mfgEchte Männer fliegen mit Auspuff :-)
niigata
Ich biete dir Hilfe an und dann so eine agressive Antwort.Zitat von HC3SX Beitrag anzeigenHallo,
Grüße Hc3SX
Schade dann nicht...
