musst Du unbedingt auf 6s-Akkus und einen Scorpion HK2221-6 umrüsten. Nur
der hat die nötigen KV. 14 Grad kollektives Pitch sind natürlich lächerlich.
Da musst Du mindestens auf 20 hoch. Das bringt zwar nix beim Rollen und
Flippen, aber Du kannst den Heli in 0,04 Sekunden in 800m Höhe
schiessen und die "Wall" kommt auch richtig gut vom Sound her. Dem HC3SX
musst Du unbedingt den vollen zyklischen Ausschlag der TS geben, wenn es
geht sogar darüber hinaus. Mit Dualrate gehst Du natürlich nicht runter, sonder
hoch. Das 1,5-fache vom normalen Weg sollte schon drin sein. Der Heli wird
dann auch nicht aggressiv, sondern er rollt halt ein bischen schneller. Als sehr
guter Pilot kommt man damit aber leicht zurecht.
PS: Obiger Text enthält Ironie und Sarkasmus.
