vStabi Nr 134
  • xelnaga
    • 13.07.2009
    • 511
    • Victor
    • fast ganz â?¬U
    vStabi Nr 134
    Hallo liebe vstabi-Gemeinde
    Wie der Titel schon sagt ist mein logfile
    voll mit der Fehlermeldung 134 [drehzahlsensor schaltet nicht richtig um]
    Sensor ist der yge eigene.
    Setup: yge160hvk @ ministabigov- r6203 sb - empfängerakku Minus ist mit
    Antriebsakku Minus verbunden!
    Ich würd's ja im stabi Forum Posten, scheint aber ich bin nicht würdig genug...
    Kann jemand was hilfreiches dazu beitragen?
    Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
    Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
    Lg Vic
  • Aerodeck
    • 24.07.2010
    • 1030
    • Ralf
    • Kleinenbroich
    AW: vStabi Nr 134
    Das selbe Problem hatte ich auch. Nach langer Suche habe ich meinen Fehler gefunden.
    Die Steuerleitung ( Prog Kabel vom Regler zum Vstabi ) hatte ich parallel zum Plus vom BEC gelegt. Anscheinend streute diese Ader aber in die Steuerleitung ein. Ich habe mir jetzt einen neuen Weg gesucht , und der Fehler ist komplett verschwunden.
    Du kannst das ganz einfach testen . Mach einfach eine Freiluftverdrahtung von der Steuerleitung zum Vstabi. Aber nur die Signalleitung , den Rest lässt du so wie es ist.
    Gruß Ralf
    Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
    • xelnaga
      • 13.07.2009
      • 511
      • Victor
      • fast ganz â?¬U
      AW: vStabi Nr 134
      Werd gleich mal checken wenn wieder zuhaus ...
      Danke für die Anregung
      Lg Vic
      • Steppo
        • 01.08.2010
        • 2056
        • Darmstadt/Dieburg
        AW: vStabi Nr 134
        hast du die Fehlermeldung auch während dem fliegen oder nur am Boden ? Ich frage nur weil bei der der alten Vstabi v5.3 das ganz normal war dass man den Fehler am Boden hatte.Das wurde angeblich in der V5.3.4 verbessert
        Version 5.3.4 | VStabi
        Verbesserte Fehlermeldungen bei Ein-/Ausschaltvorgängen des Drehzahlreglers
        RC-Nachtflug-Blog
        Dlight - Lichtorgel
        • Aerodeck
          • 24.07.2010
          • 1030
          • Ralf
          • Kleinenbroich
          vStabi Nr 134
          Da ich den Logo noch aufbaue , nur am Boden. Aber diese Meldung kam konstant. Jetzt nach der anderen Verlegung nicht eine einzige mehr. Ich nutze aber auch ein HV Herkules BEC und keinen separaten Empfänger Lipo.
          Ob das damit zusammen hängt kann ich dir nicht sagen. Aber die Signalleitung ist wohl sehr empfindlich .
          Gruß Ralf
          • xelnaga
            • 13.07.2009
            • 511
            • Victor
            • fast ganz â?¬U
            vStabi Nr 134
            Hi Ralf,
            Leider leider, das war's leider nicht.
            Mit freiluftleitung meinst eh so oder?
            Meldung bleibt im fast gleichen Intervall erhalten
            @steppo: ja im Flugbetrieb und auf der Werkbank. Softwareversion ist 5.3.4
            Lg Vic
            • ullibeel
              ullibeel
              AW: vStabi Nr 134
              Denn ab ins Vstabi Forum. Da wird dir mit sicherheit mehr geholfen.
              • xelnaga
                • 13.07.2009
                • 511
                • Victor
                • fast ganz â?¬U
                AW: vStabi Nr 134
                @ullibel:
                Lg Vic
                • Aerodeck
                  • 24.07.2010
                  • 1030
                  • Ralf
                  • Kleinenbroich
                  vStabi Nr 134
                  Im Prinzip schon .
                  Dann löse mal deinen Motor vom HZR und Teste noch einmal.
                  Gruß Ralf
                  • GuidoM
                    • 07.05.2010
                    • 1516
                    • Guido
                    • Solingen
                    AW: vStabi Nr 134
                    Generell solltest Du das Kabel nicht direkt an den Motorkabeln vorbei legen.
                    Was das VStabi-Forum betrifft, nehme ich an, dass Du noch keine Freischaltung bekommen hast? Das ist nur eine Frage der Zeit und nicht der "Würdigkeit"...
                    • xelnaga
                      • 13.07.2009
                      • 511
                      • Victor
                      • fast ganz â?¬U
                      AW: vStabi Nr 134
                      Fu..ing job... Gerade wieder den Motorriemen gespannt! Ne Ralf das brachte überhaupt keine Veränderung, warum auch? ([riemen...])
                      @guido: das mit den Kabeln-ich weiß, war nur wegen der freiluft Idee
                      Außerdem erscheinen sie mir so schon weit. Auf der anderen Seite ist halt das reglerkabel das ins stabi führt. Von dem heißt es ja auch weit weg ...
                      Und bezüglich stabiforum-> hab keine freischaltung bekommen!!! Keine ahnung was da los war ( 2 versuche letztes Jahr! Jetzt bahnt sich langsam mein 3tes Mini an und bekomm vom stabiblabla keinen Support- total toll)
                      Lg Vic
                      • Aerodeck
                        • 24.07.2010
                        • 1030
                        • Ralf
                        • Kleinenbroich
                        AW: vStabi Nr 134
                        Wenn ich das auf deinem Bild richtig sehe, liegt im hinteren Bereich das Signalkabel immer noch sehr nah an der Plus Leitung. Kann das sein ?
                        Gruß Ralf
                        • Eddi E. aus G.
                          • 12.12.2003
                          • 6399
                          • Edward
                          AW: vStabi Nr 134
                          Hi.
                          Wieso nicht würdig genug? Das klingt scho bissle komisch, woran hängt's denn??
                          Grüßle
                          Eddi
                          • xelnaga
                            • 13.07.2009
                            • 511
                            • Victor
                            • fast ganz â?¬U
                            vStabi Nr 134
                            Nix plus das Kabel is laut Anleitung
                            ImageUploadedByTapatalk1362141155.053056.jpg einfach nur verlängert das eine Kabel is Minus und der andere der Sensor vom yge.
                            Klar kommt er hinten beim anschließen am stabi zwischen den ganzen Kabelsalat auch an andere aber das darf ja wohl nichts ausmachen - oder?
                            Soll ich jetzt den phasenkabel so verlegen das im umkreiss von nem halben Meter gar nichts is?
                            Ich steh aufm Schlauch.
                            Klugscheissermodus AN: Vielleicht sollt ich diese Meldungen ignorieren und einfach fliegen - funzen tut's ja... AUS
                            Kann's echt nicht sein oder?
                            @eddi
                            Keine Ahnung woran es lag - bekam keine freischaltung. Warum auch immer
                            Lg Vic
                            • Aerodeck
                              • 24.07.2010
                              • 1030
                              • Ralf
                              • Kleinenbroich
                              AW: vStabi Nr 134
                              Neee das meinte ich auch nicht.
                              Siehe Bild.
                              Gruß Ralf
