Hilfe Pitch einstellen fbl
    Hallo zusammen.
    Habe folgendes Problem:
    Stelle übers Beast meinen positiven ud negativen Pitch auf + und - 12 Grad.
    Das passt soweit.
    Wenn ich nun aber meine 2 Hauptrotorblätter nebeneinander stelle und positiv Pitch gebe habe ich ca 3cm weniger Abstand zwischen den Blattspitzen wie bei negativ Pitch.
    Ich versteh das absolut nicht.
    Heli ist ein 450er mit DFC Kopf und Beast.
    Danke
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    AW: Hilfe Pitch einstellen fbl
    Lege den Heli mal auf die Seite auf den Tisch, so dass die Rotorwelle waagerecht ist und die Blätter nach unten hängen!
    Dann überprüfe erst die 0° im Setupmenü vom Beast unter G Taumelscheibe - Servomittenposition aber nicht unter Kontrollposition, sondern irgendein Servo auswählen.
    Oder einfacher unter K Kollektive Pitcheinstellung, da kannst Du alles überprüfen!
    Für 0° den Pitchknüppel genau auf 0 (Servomonitor) wenn Dein Sender das hat!
    Siggi
      So, Heli liegt und Blätter hängen runter.
      Menüpunkt K aktiv und K1 auf Mittelstellung. = Pitch 0Grad
      • ArguZ
        ArguZ
        Alle drei Anlenkstangen gleichmaessig verkuerzen oder verlaengern.
        Wenn Du 0 Grad hast, wo steht Deine TS im Verhaeltnis zur Mitte des Rotormasts ?
          Das sind 0 Grad
          Wieso Anlenkungen ändern?
          Wenn ich unter Punkt K den Pitch einstelle hat er ja beide Richtungen 12 grad
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Hast du die 0° an beiden Blättern gemessen.
            Wenn beide 0° haben und die TS genau waagerecht ist dann müssen die Blattspitzen auch bei POS- und NEG-Pitch denselben Abstand haben.
            Du kannst ja mal außerhalb. vom Setup nochmal die Pitchwerte checken vielleicht ist da ein kleiner Unterschied.
            Alles in allem sieht's aber trotzdem gut aus bei dir, ich würde alles nochmal checken und dann fliegen gehen.
            MfG Christian
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              Zitat von Thorsten Beitrag anzeigen
              [ATTACH]155707[/ATTACH]
              Das sind 0 Grad
              ßhm den Pitch musst du für POS und NEG getrennt einstellen!
              Vielleicht liegt da der Hund begraben.
              MfG Christian
                Ja natürlich wird positiv und negativ separat eingestellt.
                Darum verstehe ich das ganze auch nicht. Habe alles sauber eingestellt aber das mit den Blattspitzen verwirrt mich total.
                Prüfe jetzt nochmal alles
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  Moment mal!
                  Wo die TS bei 0° steht spielt keine Rolle, das hat nur Auswirkungen auf den möglichen Weg wenn sie nicht in der Mitte steht!
                  Es gibt aber einige Dinge zu beachten.
                  Servos haben meist trotz 100% Servoweg im Sender unterschiedliche mechanische Wege nach rechts und links!
                  Das kann man manchmal mit bloßem Auge sehen oder mit einem verlängertem Servohebel messen!
                  Durch mischen im Helimischer (Paddel) oder mischen im FBL System kann es auch zu Wegdifferenzen kommen!
                  Und dann bleibt noch eine Differenzierung durch nicht genau justierte Servohebel!
                  Die müssen ganz genau im rechten Winkel zum Gestänge stehen und nicht wie immer wieder zu sehen, im rechten Winkel zum Servogehäuse!
                  Ach ja, wie hast Du die 12° gemessen?
                  Ich gehe immer so vor!
                  Zuerst wie ober erwähnt unter G Taumelscheibe - Servomittenposition die zu Verfügung stehenden Servohebel aussuchen die am besten im rechten Winkel zum Gestänge stehen und dann unter G nachjustieren!
                  Dann TS genau gerade am Gestänge ausrichten, Kopf drauf und ein Blatt auf 0° an oberem Gestänge justieren!
                  An diesem Blatt dann auch die min und max Werte einstellen!
                  Dieses Blatt/ Blatthalter markieren und nur am anderen Blatt den Spurlauf justieren!
                  Ich hatte auch mal beim Beast das der vorher eingestellte Wert nicht übernommen wurde!
                  Siggi
                    So, nun habe ich nochmal alles eingestellt. Von Grund auf.
                    Und jetzt passt alles ganz genau nur wieder ist das Problem wie oben beschrieben.
                    ICH VERSTEH ES NICHT
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      Wie stellst Du den nun die 12° + und - ein?
                      Beschreibe das doch mal und womit?
                      Siggi
                        Ich stelle meinen Heli auf eine Platte welche ich vorher ins Wasser lege.
                        Dann richte ich den Heli in 90 grad zur Wand aus. An der Wand befestige ich eine Wasserwaage, natürlich ausgerichtet.
                        Dann pitchlehre aufs Blatt und den voreingestellten Wert anhand der Linie der Wasserwaage einstellen.
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          Die hab ich, ist bestens geeignet:
                          Conrad
                          Ist ein Must habe bei FBL Helis!
                          MfG Christian
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            Wozu legst Du die Platte ins Wasser
                            Spaß beiseite
                            Wichtig ist die Einstellung entweder von Vorn oder Hinten und nicht vom seitlich stehenden Heli zu machen, da die Rotorwelle meist nach vorn geneigt ist!
                            Wenn Du die Einstelllehre auf 0° stehen hast und das Gestänge entsprechend justiert hast, ziehe die Einstelllehre vom Blatt, drehe sie um und stecke sie wieder auf!
                            Damit kannst Du überprüfen ob da Differenzen sind!
                            Um eine Schieflage der Rotorwelle auszugleichen musst Du z.B. die korrekte Einstellung mit Blatt nach hinten zeigend finden und ohne irgendwas zu verändern den Rotor um 180° drehen das das Blatt nach vorn zeigt!
                            Ist da auch die Lehre mit der Wasserwaage fluchtend, kannst Du z.B. die 12° für max Pitch einstellen und wieder ohne was zu verändern die Lehre nur umdrehen um die 12° min. einzustellen!
                            Dann muss das stimmen, habe das gerade wieder bei zwei Helis sogar mit einer digitalen Einstelllehre gemacht und max. 0,2° Abweichung gehabt!
                            Siggi
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              Genau die habe ich auch, nur günstiger ich glaube war von ELV
                              Siggi
