ich bin V Stabi Neuling und komme grad nicht weiter.
Ich will mit dem Wizard den Sender (T8 FG) justieren, doch leider tut sich da gar nichts, wenn ich die Knüppel bewege!
Der Sender sendet, der Empfänger empfängt, V Stabi blinkt, und ist über s bus in RX C verbunden.
Das ist auch meine Frage so lange du im Wizard den S-Bus nicht eingestellt hast wird sich auch
nichts tun.Du musst einstellen welchen Empfänger du verwenden willst.In der Grundeinstellung ist VStabi mit Standard-Empfänger voreingestellt du musst also auf S-Bus wechseln.
Hat dein V-stabi schon Kaltstart durhgeführt und hat ein dauerblinken?
Sender justieren
Hier werden alle Laufrichtungen und Mitten zwischen Sender und VStabi angepasst. Ist alles richtig eingestellt, klicken Sie auf -Mitten übernehmen-. Mini VStabi führt einen Kaltstart durch und initialisiert neu. Das V geht in ein Dauerleuchten über.
