Paket vom Sat auÃ?erhalb Synchronisation
  • Pitcher
    Pitcher
    Hallo!
    Ich habe meine beiden Helis vor kurzem mit einem 2s Backup ausgestattet. Betreibe jeweils ein MiniVstabi (5.3) mit 2 Sats an einer Dx8. Regler ist ein Kosmik 200 (eingestellt auf 8V). Im Kosmik Slave Kabel zum Stabi (an RxC) ist der Lipo per Y-Kabel eingeschliffen. Nach ca. 3 Minuten bekomme ich in meinem Stabi Log die Meldung: "Paket vom Satelliten ausserhalb Synchronisation".
    Habt ihr eine Idee - wo / was das Problem ist?
    Danke und VG,
    Norman
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Hatte fast die gleiche Konfig .
    Hatte einen Kosmik 200 mit VStabi und Dx8 . Aber nicht auf HV .
    Bei mir kam es vom Kosmik .
    Den sobald ich einen Jive eingebaut habe war es weg .
    Welcher Heli ??
    Kannst mal einen Screenshots vom Log machen ??
    • Kalaido
      • 22.07.2011
      • 2013
      • Steven
      • Wildflieger Mannheim
      AW: Paket vom Sat außerhalb Synchronisation
      Pakete außerhalb Synchronisation habe ich zichmal im Log pro Flug. Fliege ebenfalls zwei Sats am VStabi Mini an einem Power Jive mit zwei BEC Kabeln und eingeschliffenenem 800er Eneloop. Habe gelernt das einfach zu ignorieren. Die Empfänger haben noch nie geblinkt und im Flu hatte ich noch nie Probleme mit dem Empfang.
      Goblin 700
      Goblin 500
      T-Rex 550
      • Mikewoofer
        Mikewoofer
        Naja laut V-Stabi Team kann die Fehlermeldung beim Start mal kommen wenn das Stabi schneller bootet als die Sats .
        Aber wärend dem Flug sollte das nicht sein .
        Ich habe das damals auch ignoriert und dann ist er runter gekommen
        Nochmal würde ich so nicht mehr fliegen .
        • Pitcher
          Pitcher
          Hoffe doch sehr, dass es nichts mit dem Kosmik zu tun hat. Hab schon mit den Vstabi Experten geschrieben, die haben auch keinen Rat - außer - dass es evt. mit der Signal Pin vom Slave Kabel zu tun haben könnte, die sei abzuklemmen. Ohne das 2s Backup ging jedenfalls alles fehlerfrei. Daran KANN es aber nicht liegen.
          Ich hab heute versucht das mal zu Hause "trocken" zu reproduzieren: Heli an den Flugakku geklemmt, 2s Lipo ebenfalls ans Stabi - 6 Minuten an den Sticks gerührt - keine einzige Meldung im Log.
          Ansonsten fängt der Log ab Minute 2 an diese Meldungen im Sekundentakt auszugeben, bis ich lande. Also satte 240 Meldungen für die verbleibenden 4 Minuten.
          • Mikewoofer
            Mikewoofer
            Starte mal den Motor umd der Fehler wird kommen .
            Und wenn du ohne Sklave Kabel startest müsste es wieder weg sein .
            So war es auf jedenfall bei mir . Bei mir kam der Fehler aus dem Slave Ausgang sobald der Motor gelaufen ist .
            • Pitcher
              Pitcher
              Krass.... klingt nicht gut und ich glaube auch, so wird's wahrscheinlich sein. Kam deine Kiste damit dann echt runter* Abrüsten auf Jive kommt natürlich nicht in Frage. Wahrscheinlich ist es dann doch richtig, den Signal Pin abzuklemmen,... zumindest als Versuch. Herrje, was für ein bescheidener Fehler.
              • Teal69
                • 07.04.2010
                • 1279
                • Dennis
                • Berlin / Tempelhof
                warum sollte der auch am Slave Kabel dran sein? Da gehört meiner Meinung nur + und - ran, alles andere kann zu Fehlern führen wenn z.b. der Empfänger oder irgend was anderes ein Signal dort einspeist.
                |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                • Pitcher
                  Pitcher
                  Mir war nicht bewusst, dass das Fehler verursachen kann. Ich bin jahrelang mit Jive und komplettem Slave Kabel geflogen ohne Probleme. Ich denke, das machen viele so. Dass das mit dem Kosmik nicht funzt - woher soll man das wissen.
                  • Pitcher
                    Pitcher
                    Ich werde den Signal Pin mal abklemmen und berichten.
                    • Kalaido
                      • 22.07.2011
                      • 2013
                      • Steven
                      Wie gesagt ist es bei mir mit PowerJive genauso. Würde mich auch interessieren wie ich den Fehler beheben kann.
                      Goblin 700
                      Goblin 500
                      T-Rex 550
                      • Mikewoofer
                        Mikewoofer
                        Dafür hast du ja uns die dir Helfen gg
                        Teste mal ohne der Signalleitung und lass ihn dann ohne Blätter laufen und schau ob es weg ist .
                        Wenn nicht teste mal ohne Sklave Kabel und wenn es dann noch immer nicht weg ist probier mal mit den Gerrit Kernen .
                        Und schauen wir weiter
                        Kannst du mal Fotos von der Anordnung der Sats und vom Log machen ?? Vll. Sieht man da ja was was du übersehen hast ...
                        Und ja er ist herunter gekommen . Zum Glück Autorotiert :-/
                        Gibt sogar ein Video davon ... das Störsignal war bei bei sogar sind stark das er auf Pitch und Roll zu zucken begonnen hat und dann Absteller mit 12Fach Blinken .
                        • Pitcher
                          Pitcher
                          So - Test zu Hause, Blätter ab, Motor an, SignalPin ab = erfolglos.
                          Die Fehlermeldungen kommen wieder.
                          • Mikewoofer
                            Mikewoofer
                            Teste mal ohne Slave Kabel .
                            • Pitcher
                              Pitcher
                              Der Fehler bleibt....
                              Ergänzung: heute tritt der Fehler sofort nach Einschalten des Motors auf... geht exakt 2 Minuten und dann ist alles im grünen Bereich.
                              Zuletzt geändert von Gast; 03.01.2013, 14:29.
