Lohnt Update von 5.3 Express auf Pro?
Drizzel -
Totti
AW: Lohnt Update von 5.3 Express auf Pro?
Danke nochmal an alle!
Ich sehe schon das ich es eh Update...:-) Ausschlaggebend ist für mich,das man halt die Flugparameter feiner und vielfältiger einstellen/verstellen kann.Ist der TS Optimierer auch erst in der Pro Version drin??
Lg Torsten
Drizzel
Ich glaub die Optimierer kannst du erst mit der Pro aktivieren...bin mir jetz aber nich ganz sicher.
Da hast du recht, immerhin kostet das Stabi etwa als 300€ und dann noch mal mehr als 30€ für ein Softwareupdate...
Gesendet von meinem Subraumtransmitter ;-)GruÃ? Carsten
Meine Modelle
Ich finde es gut so wie es ist. Kann jeder für sich entscheiden ob er Pro brauch oder nicht. Ich hab alle auf Pro geupdated. Steigt auch der Wiederverkaufswert. Bei dem Hobby sich über 35€ aufregen macht wenig Sinn in meinen Augen. Ich geb lieber 35€ aus und kann alles fein einstellen als ein Stabi mit wenig Einstellmöglichkeiten zu besitzen.
Außerdem ist der Support im VStabi-Forum 1+++!
Mfg Alex (der nur noch VStabi fliegt)Mfg Alex
Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
Hi Alex,
es ist schon richtig das der Support sehr gut ist. Jedoch wird man ja zum update "gezwungen" wenn man z.B. den V-Stabi Gov nutzen möchte.
Wenn alle Hauptfunktionen wenigstens in der Express frei gegeben wäre, könnte man wirklich selbst entscheiden ob man noch die Möglichkeit der erweiterten einstellungen nutzen möchte und einem das 35 € Wert ist.
Dann könnte ja durch das Update noch die Vib-Analyse und die ganzen anderen Scherze noch dazu kommen. Das wäre auch Ok.
Auch Benutzerfreundlich würde ich es empfinden wenn man die Pro software kaufen könnte und diese dann auf all seine Stabi´s zu übertragen. Für den jeden einzelnen Stabi die Software kaufen zu müssen ist die "Lizenz zum Geld drucken" da wie schon gesagt ein update für V-Gov pflicht ist. dann dürfte die Software auch gern mehr kosten wenn es sich im Rahmen verhält.
Aber egal - Ich fliege auch nur noch V-Stabi und habe über kurz oder lang auch alle auf Pro umgestellt.
Den V-Gov möchte man halt einmal genutzt nicht mehr missen
ArguZ -
Rabid121
Wie wahr, wie wahrZitat von Madness Beitrag anzeigenDen V-Gov möchte man halt einmal genutzt nicht mehr missen
Hey , wie bist du denn drauf ?Zitat von ArguZ Beitrag anzeigenFür den Gov alleine sollten sie schon das Doppelte kassieren
Man kann das VStabi aber auch direkt mit der Pro Version Bestellen/kaufen.
Ob ja oder nein Pro ? Muss jeder selber entscheiden . Fliegt besser kann mehr ? Ja wenn man die Motorregelung braucht , wer einen Kontronik Regler einsetzt braucht das sicher nicht .
Bei 2 Modellen plus einem Joker 2 mit VS 4.0 und einem Diabolo mit 5.2 ist mit den Kontronik Reglern kein Unterschied spürbar und wurden deshalb keinem Update unterzogen . Frei nach dem Motto was gut funktioniert und gut fliegt kann man nicht verbessern.Gru� Manfred
ArguZ
Frei nach dem Motto, mit V-Stabi Gov braucht's keinen Kontronik mehr .
Darum finde ich den Mehrpreis mehr gerechtfertigt
Mikewoofer
Also den Gov eines Jives mit den eines VStabis zu vergleichen geht nicht .
Und wer da dann noch sagt das man da keinen Unterschied merkt der hat das noch nicht richtig getestet .
Ich fliege Jive und jetzt Kosmik .
Aber gegen den VGov hat man da keine Chance . Der ist richtig eingestellt Sowas von Brutal .
Gov heißt für mich eine vorgegebene Drehzahl so genau wie möglich zu halten .
Und das kann der VGov einfach besser . Da er anpassbar ist .
Gut einen normalen Regler kann man auch bis zu einem gewissen Maß anpassen ... aber gegen den VGov keine Chance .
Noch eine kleine Anschlußfrage zwischendurch:
Wenn ich von VStabi 5.3.1. Express auf Stabi Pro (aktuelle Version 5.3.4)
updaten möchte, muß ich welche Reihenfolge einhalten?
Erst die Pro Version kaufen und installieren und dann auf 5.3.4. updaten
oder anders herum?
Oder ist die online "gekaufte" Pro Version stets die aktuelle Version?
Danke und Gruß, Kai.TDR AC3X,PowerJive 120HV
Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
Acrobat SE AC3X
Ich würde erst kaufen und dann updaten. Ein Schritt weniger mit dem gleichen Ergebnis.
Pro ist immer aktuell.
Das ist nicht richtig.Zitat von Manfred Beitrag anzeigenFliegt besser kann mehr ? Ja wenn man die Motorregelung braucht , wer einen Kontronik Regler einsetzt braucht das sicher nicht.
Wie oben bereits mehrfach verargumentiert, fliegt er sehr wohl besser, wenn man die zusätzlichen Parameter auch zu nutzen weiß. Das beschränkt sich nicht nur auf den die Motorregelung. Pitch Pump und TS-Simulation (nur als Beispiel, es gibt noch weitere) sind sehr interessante Features, die auch ein fortgeschrittener Anfänger schon würdigen kann.
Was gut funktioniert und gut fliegt kann auch sehr gut funktionieren und perfekt (= auf die eigenen Bedürfnisse angepasst) fliegen.Zitat von Manfred Beitrag anzeigenFrei nach dem Motto was gut funktioniert und gut fliegt kann man nicht verbessern.
-GuidoZuletzt geändert von GuidoM; 20.12.2012, 16:56.
