Hc3X & Co
Dieses Thema ist geschlossen.
  • peter2tria
    peter2tria
    #91
    AW: Hc3X & Co
    Zitat von gecko03 Beitrag anzeigen
    Du darfst halt keinen Stop einlegen.
    Wenn Du es genau so machst wie beschrieben wirst Du sehen dass der Heli schräg weggeht.
    sobald Du schwebst, nimmt er diesen Nulldurchgang zyklisch als Referenz.
    Du siehst es nur, wenn gute Schräge (damit sichtbar) --> nach Akku anklemmen sofort mit (Voll-)Pitch weg und währenddessen den Rettungstaster drücken.
    Der Rettungsschalter ist ausdrücklich zum Retten während des Fluges bestimmt, nicht als 'Starthilfe' oder ähnlichen Vorgang.
    Genau, der Horizont wird im Flug errechnet und auch nachgerechnet.
    • Flip
      • 19.11.2011
      • 1292
      • Arne
      • bei Kassel
      #92
      AW: Hc3X & Co
      Um die Funktion eines Systems zu verstehen, ist es manchmal unumgänglich etwas zu testen, was in der Praxis nicht vorgesehen ist.
      Das es hier nicht um "Starthilfe" geht, ist Jedem hoffentlich klar.
      Dass der Horizont im Flug errechnet und auch nachgerechnet wird liegt auf der Hand.
      Ich wüsste nur gerne genauer, wie die Algorythmen arbeiten.
      Ironie ON:
      Wenn ich mir Gedanken über die Entstehung unseres Planeten mache, und dann Leute zu mir sagen:"Draussen vor der Tür ist die Erde. Sie dreht sich."
      Dann haben diese Leute ohne Zweifel Recht. Die Antwort geht halt nur an meinen Fragen vorbei.
      Ironie OFF
      Wenn mein HC3SX wieder in der Luft ist, werde ich noch ein Paar Tests machen, die vielleicht etwas Licht ins Dunkel bringen.
      Arne
      Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
      • niigata
        niigata
        #93
        AW: Hc3X & Co
        Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
        Das ist jetzt aber ungefähr so als ob Du das Antennenkabel aus dem dem Fernseher ziehst und Dich dann über das Programm beschwerst...
        • gecko03
          Gesperrt
          • 14.04.2009
          • 1607
          AW: Hc3X & Co
          Zitat von MMgetit Beitrag anzeigen
          @Gecko
          Ist doch von Capron beschrieben das nur bis zu einem bestimmten Grad der Schrägstellung gestartet werden darf !
          nein, eben nicht!
          es steht ganz ausdrücklich, dass vom Einschalten bis zum Abheben der Heli nicht mehr als 30° aus der Horizontallage geneigt wird.
          das ist ein Unterschied, und zwar ein großer!
          solltest mal genauer lesen, weil - lesen bildet
          Zuletzt geändert von gecko03; 20.12.2012, 19:12.
          • MMgetit
            • 07.07.2011
            • 268
            • Volker
            #95
            AW: Hc3X & Co
            Ne,ne, ich gehe lieber fliegen
            Ciao
            MM
            • starfighter
              • 31.03.2010
              • 126
              • Volker
              #96
              AW: Hc3X & Co
              irgendwie habe ich bei einem neu aufgebauten Align T-rex mit HC3SX 1.17 das Problem, das der Pitch nicht geht, trotz dass er im PC richtig angezeigt wird.
              Alles anderen Funktionen gehen, aber Pitch geht überhaupt nicht.
              Jemand eine Idee?
              • MMgetit
                • 07.07.2011
                • 268
                • Volker
                #97
                AW: Hc3X & Co
                Servo defekt ?
                Ciao
                MM
                • gecko03
                  Gesperrt
                  • 14.04.2009
                  • 1607
                  AW: Hc3X & Co
                  dann wären wohl alle 3 Servos defekt...`?
                  wohl eher unwahrscheinlich...
                  • raagchip
                    • 31.05.2004
                    • 310
                    • Anton
                    #99
                    Sender oder Verbindung Empfänger HC3X. Bei Summensignal oder S-Bus fehlende Zuweisung der Pitch Funktion
                    Gruß, Toni
                    • starfighter
                      • 31.03.2010
                      • 126
                      • Volker
                      #100
                      AW: Hc3X & Co
                      Roll geht, Nick auch, d. h. Servos bewegen sich.
                      Pitch ist auf Kanal 1 zugewiesen und wird auch im Servomonitor im der HC SOftware angezeigt, nur es wird nicht umgesetzt.
                      • Walter01
                        • 20.11.2009
                        • 2179
                        • Michae
                        #101
                        AW: Hc3X & Co
                        Dann klär uns mal auf, mit welcher Funke du fliegen möchtest. Auf Kanal 1 zugewiesen hört sich nach Summensignal an.
                        Bei Robbe/Futaba wäre dies aber Kanal 6.
                        mfg
                        • starfighter
                          • 31.03.2010
                          • 126
                          • Volker
                          #102
                          AW: Hc3X & Co
                          Grauper MX 16 Hott mit Spektrum Modul.
                          • SoloPro
                            • 09.01.2011
                            • 2209
                            • Norbert
                            #103
                            AW: Hc3X & Co
                            Bei Graupner Hott ist Kanal 1 für Pitch richtig. Du must ja bei der Zuweisung der Kanäle darauf achten, das immer nur ein Kanal bei der Knüppelbewegung ausgegeben wird. Für Pitch und Gas hab ichs so gemacht: Gas auf den Drehregler und den ganz runter gedreht. Dann erst Pitch zugewiesen und dann einfach bei der Zuweisung von Gas den Drehregler aufgedreht.
                            Gruß Norbert
                            Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                            • Ralf 2
                              • 10.04.2009
                              • 402
                              • Ralf
                              #104
                              AW: Hc3X & Co
                              Hallo Jungs,
                              ich bin heute mit meinem Robbe S4 auf der Wiese gewesen und habe einige Flüge durchgeführt.
                              Beim ersten Flug hat die LED vom HC3SX dauerhaft rot geleuchtet, schon beim anstecken des Akkus, (Mitte des Kopfkreiselkanals, minimale Stabilisierung) laut Bedienungsanleitung. Ich hatte den Akku wieder abgezogen und neu angeschlossen, aber wieder nur rotes Dauerlicht.
                              Nach dem Flug habe ich für meinen zweiten Flug einen neuen Akku angeschlossen und jetzt leuchtete die LED dauerhaft orange (wie sonst immer).
                              Warum, hat jemand eine Erklärung dafür* Ich hatte nichts verändert, weder in der Funke noch am Modell.
                              Gruß Ralf
                              Flugort: bei Neumünster
                              • Smart Devil
                                • 17.12.2011
                                • 195
                                • Hermann
                                • Franken
                                #105
                                AW: Hc3X & Co
                                Hallo Ralf
                                Vielleicht hast's Deinen Akku gefroren?
                                Hermann
