AR7200bx wie genau anschliessen ?
  • Ratlos
    Ratlos
    wie genau werden die Servos am AR7200bx von Spectrum angeschlossen ? Funke ist eine Dx8i und Heli der T-rex 600 efl pro.
    Hatte schon gesucht, bin aber nicht so wirklich schlau geworden.
    Danke
    Stefan
  • Jee
    Jee
    • 20.07.2010
    • 730
    • Jan Peter
    • Ulm
    AW: AR7200bx wie genau anschliessen ?
    Seite 42
    In der Grafik deine Taumelscheibengeometrie raussuchen (dürfte die in der Mitte sein, 120°), dann den Flugrichtungspfeil beachten und die Servos entsprechend anschließen.
    Wichtig ist da der letzte Satz, der besagt dass das in der Grafik mit PIT Beschriftete Servo an den mit AUX1 beschrifteten Kanal am AR7200bx angeschloßen werden soll.
    Denke damit dürfte alles klar sein
    Zuletzt geändert von Jee; 02.12.2012, 11:44.
    GruÃ?, Jan Peter
    (Blog: http://janpeter.net)
    • Ratlos
      Ratlos
      Danke, die Anleitung hab ich, nur stehe ich irgendwie auf dem Schlauch
      Gehts etwas präziser ?? Danke
      Stefan
      • cubalibreee
        cubalibreee
        Nimm die Anleitung: BeastX
        Die Anleitung von Spektrum ist in meinen Augen Mist!
        Aile: rechtes Rollservo
        Elev: Nick Servo
        Aux 1: linkes Rollservo
        Thro: Drehzahlregler
        Rudd: Heckservo
        Gear: Gain Kabel/Empfinglichkeitseinstellung
        Zuletzt geändert von Gast; 02.12.2012, 15:19.
        • cubalibreee
          cubalibreee
          Bsp. AR6200 Empfänger Belegung
          • Ratlos
            Ratlos
            Perfekt, nun habe ich es geschnallt Freue mich schon auf den Erstflug ...
            Stefan
            • hanspi
              • 01.04.2012
              • 201
              • Hanspeter
              eine andere Frage habe ich. Mein AR7200 will sich nicht mehr binden. Von einem Flug zum Anderen.
              Weiss jemand wie man ein komplettes resett macht? Finde nichts in den Unterlagen.
              Viele Grüsse
              Hanspeter
              • markus2911
                • 17.12.2011
                • 744
                • Markus
                • Dülmen
                Falscher Modellspeicher?
                Sonst das Binden noch mal neu ausführen.
                Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
                • Pietbaer
                  • 25.05.2010
                  • 2935
                  • Eppstein ( Bremthal )
                  Abstand Sender Empfänger mal mehr wie einen halben Meter gehen und dann noch einmal probieren.
                  Welchen Sender hast du ?
                  Gruß Peter
                  Compass Atom 500
                  • tritone
                    • 10.07.2012
                    • 4027
                    • Uwe
                    • Ruhrpott
                    Hallo Hanspeter,
                    Werkseinstellungen
                    Um alle Einstellungen am AR7200BX zu löschen:
                    Drücken Sie in jedem Setup Menü (A bis N) und halten Sie den Setupknopf für
                    mindestens 10 Sekunden bis die LED´s (A) -(N) und (J) schnell blinken und damit
                    das Zurückstellen auf Werkseinstellungen bestätigen.
                    Mit diesem Zurückstellen (Reset) ist jede vorherige Einstellung gelöscht.
                    • Jee
                      Jee
                      • 20.07.2010
                      • 730
                      • Jan Peter
                      • Ulm
                      Viele Grüsse
                      Hanspeter
                      Wenn du den Tipp mit dem Reset von Tritone ausgeführt hast würd ich mich über Feedback sehr freuen.
                      Ich hatte das gleiche Problem (Blade 450X hat nach 20 Flügen beim 21ten Flug einfach nicht mehr Gebunden, war nix zu machen - ich kannte das Reset aber nicht - hab ihn eingeschickt und mit neuem AR7200bx zurück bekommen.)
                      Meine beiden anderne AR7200bx laufen bisher aber ohne Probleme und ich hab auch (bis auf jetzt von dir) noch von keinem solchen Fall gehört...
                      GruÃ?, Jan Peter
                      • oky
                        oky
                        Stefan
                        Ja, steck den Stecker da rein, wo draufsteht dass er rein muss. Der Empfänger ist doch beschriftet...
                        • Ratlos
                          Ratlos
                          So einfach ist das ja nun nicht...
                          • hanspi
                            • 01.04.2012
                            • 201
                            • Hanspeter
                            Danke
                            der Vorschlag von tritone war der einzig brauchbare. Nur nütz leider auch der nichts. Ich kann gar nicht von einem zum nächste Buchstaben springen. Er durchfährt unaufhörlich alle Buchstaben. Nichts kann ihn darn hindern. Also einschicken.
                            Viele Grüsse
                            Hanspeter
                            • ernstdieter1949
                              Junior Member
                              • 09.10.2018
                              • 9
                              • dieter
                              wie wird spektrum ar7200bx empfäger modem 1 zur nitro heli verbunden verkabelt
