0 Pitch auf dem Sender ist nicht 0 pitch in der V-Stabi Software
  • Tub
    Tub
    • 14.06.2008
    • 483
    • Tub
    • FFm
    AW: 0 Pitch auf dem Sender ist nicht 0 pitch in der V-Stabi Software
    Der Sender wird in diesem Menuepunkt mit Subtrimm und Mittelverstellung auf die V-Stabisoftware eingestellt und abgeglichen, nicht umgekehrt.
    LG Manfred
    Voodoo 600 Mini V-Stabi
    • cely
      • 23.12.2011
      • 68
      • Umo
      hmm jetzt verwirrt ihr mich aber.
      Ich habe jetzt alles mit Subtrim und Travel Adjust so eingestellt bis alles auf 0 bzw. 100 ist. --> in der V-stabi Software!
      Ist das jetzt korrekt oder nicht?
      Denn wenn ich alles auf 0 habe also Subtrim etc. (im Sender) und dann Mitten lernen mache passt es nicht.
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3879
        • Kelkheim im Taunus
        Zitat von LudwigX Beitrag anzeigen
        Dort steht:
        "Zur Vorbereitung prüfen wir ob im Sender eine lineare Pitchkurve eingestellt ist und alle Sendertrimmungen auf 0 - oder noch besser - deaktiviert sind"
        Wenn du ohne Trim/Subtrim auf Mitten lernen klickst, wird das Setup deine aktuellen Mitten lernen und diese in das Setup übernehmen.
        Sendertrimmung auf 0 ist was anderes als Sub-Trim!
        Stelle es so ein, wie es in der Anleitung steht und fertig, funzt super!
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • Tub
          Tub
          • 14.06.2008
          • 483
          • Tub
          • FFm
          @cely
          Das ist genau richtig so.
          Der Sender wird mit Mitteleinstellung und Endausschlägen auf die Software kalibriert.
          Die folgenden Punkte musst du jetzt auch neu einstellen, da sich die "Grundvoraussetzungen" (Sendernullpunkte, Endausschläge) geändert haben.
          LG Manfred
          Zuletzt geändert von Tub; 03.11.2012, 12:06.
          • qwertz
            • 24.01.2010
            • 438
            • Bodo
            Lass Dich nicht verwirren.
            Bei manchen Sender gibt es noch Trimmungen mit Poti. Diese sollen auf Null gestellt werden.
            Gleiches gilt für elektronische Trimmungen der neuen Sender. Dies hat nichts mit Subtrim oder wie dies bei den verschiedenen Sendern auch heissen mag zu tun. Mit diesen Trimmungen kann man die Nullpunkte des entsprechenden Servo's verstellen ohne über das jeweilige Sendermenü zu gehen.
            Text lt. Vstabi:
            Zur Vorbereitung prüfen wir ob im Sender eine lineare Pitchkurve eingestellt ist und alle Sendertrimmungen auf 0 oder - noch besser - deaktiviert sind. Bitte dabei auch an flugphasenabhängige Werte denken. Ebenso dürfen keinerlei Mischer im Sender aktiv sein.
            Als 2. Schritt werden dann über die Einstellungen im Sender (Subtrim) zuerst die Nullstellungen an die V-Stabi Software angepasst und wenn das stimmt die Endlagen. Dann den Button für das Einlernen der Mitten betätigen, wenn alle Geber wieder auf Null stehen.
            Text lt. Vstabi:
            Stellen sie nun sicher, das die Laufrichtung der 4 Steuerfunktionen in der Anzeige hier stimmt, die Mitte auf 0% und der Weg zu beiden Seiten hin 100% beträgt sowie die Heckgyro / Bankswitchanzeige vom Sender aus funktioniert. Die Benutzen Sie hierfür die Servoreversierung, Servomitten und Wegeinstellung im Sender.
            Du hast also alles richtig gemacht.
            Gruss Bodo
            Acrobat SE / TDR /BD-3SX
            Voodoo 700 / Spirit Pro
            Jeti DC 16
            • Axim
              Axim
              @cely: Mach es so, wie die Kollegen hier beschrieben haben. Mit Subtrim im Servomenü hantieren, bis alles auf 0% steht. Dann die Vollausschläge mit TravelAdj auf 100% einstellen. Beispiel: Nick Knüppel ganz nach vorne. ßber das Servomenü TravelAdj so einstellen, das im VStabi Setup 100% erreicht werden. Danach Nick ganz nach unten, und vorgang Wiederholen.Das ganze für Nick/Roll/Pitch/Rudder. Ganz zum Schluß auf den Button "Mitte lernen".
              Grüße Andre
              • Kalaido
                • 22.07.2011
                • 2013
                • Steven
                • Wildflieger Mannheim
                Den Button Mitte Lernen gibt es aber bspw. Bei der Empfängerauswahl Spektrum Satelliten 11ms garnicht, oder? Also habe das bei allen Helis so gemacht: per Subtrim eingestellt dass mittige Sticks gleich 0% sind und dann im weiteren Schritt die Maxausschläge auf 100% justiert mittels "Weg" in der DX8i. Fertig. Das alles bei Spektrum Sats 11ms.
                Goblin 700
                Goblin 500
                T-Rex 550
                • Axim
                  Axim
                  Aber sicher. Auf der nächsten Seite (Sender).Schau noch Mal genau nach. Fliege meinen Logo 600SE sowie 550 Rex mit DSMX Sats 11ms, und ich kenne es überhaupt nicht ohne Mitte lernen
                  Mitte lernen, dann Fertig
                  Grüße Andre
                  • Kalaido
                    • 22.07.2011
                    • 2013
                    • Steven
                    Hmm dann muss ich direkt nächste Woche mal nachschauen. Aber wozu ist der Button gut? Der Vstabi Monitor spiegelt exakt meine realen Stockpositionen wieder. Alles lediglich durch Subtrim und Wege am Sender auf 0% und +/- 100% eingestellt.
                    Goblin 700
                    Goblin 500
                    T-Rex 550
                    • tracer60
                      • 19.12.2009
                      • 169
                      • Velburg
                      1.Anwahl des Sender kalibrieren Tabs
                      2.Einstellen der Laufrichtungen für Pitch, Nick, Roll, Heck gemäß den Angaben am Bildschirm. Dazu Servo Reverse im Sender nutzen falls erforderlich. Zum Schluß müssen die Balken bei positiv Pitch, Roll rechts, Heck rechts, Nick nach vorne alle blau sein.
                      3.Einstellen der Mitten auf 0% - Dazu alle Knüppel in Mitte (lineare Pitchkurve vorausgesetzt) und mit dem Servotrim im Sendermenü anpassen. Nicht die Trimmer bei den Knüppeln verwenden! - Sollten Servo Trim Werte Flugphasenabhängig sein, in allen Phasen gleich einstellen. Zum Schluß müssen alle 4 Steuerfunktionen auf 0% stehen.
                      4.EInstellen der maximalen Drehratenvorgabe auf +-100% - Dazu gibt man mit jeder Steuerfunktion Vollausschlag und stellt die Funktionen mit den Servowegen im Sender auf +-100% im PC Display ein.
                      5.Als letztes noch einmal den "Mitten lernen" Button drücken, das System macht einen Restart und lernt die jetzt anderen Werte als neue Mitten ein. Dies geschieht bei jeder Inbetriebnahme automatisch. Sollten die Mitten dabei zu weit abweichen warnt VStabi mit Dauerzucken auf der Taumelscheibe und trägt dies im Event Log ein.
                      Tom
