0 Pitch auf dem Sender ist nicht 0 pitch in der V-Stabi Software
  • cely
    • 23.12.2011
    • 68
    • Umo
    Hallo zusammen
    Folgendes Problem:
    Wenn der Knüppel meiner DX7 genau in der Mitte steht zeigt es in der Software an +12%. Auch mechanisch ist nicht 0 Pitch. Wenn ich aber im Menü weiter gehe beim Punkt wo man den Pitch einstellt ist alles sauber.
    Lineare Kurve habe ich und sonst alles deaktiviert wie expo etc.
    Wenn ich Mitten lernen mache bewirkt das leider nichts.
    Also eigentlich passt alles ausser das alles auf 0 ist wenn der Knüppel an meiner FB etwas weiter unten ist.
    Ich blicke nicht wo ich einen Fehler drin habe.
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    Danke und schönes WE!
    ümit
    Bildschirmfoto 2012-11-03 um 10.45.45 von celyxxx auf Flickr
  • shusui
    • 30.10.2011
    • 86
    • Sebastian
    AW: 0 Pitch auf dem Sender ist nicht 0 pitch in der V-Stabi Software
    du musst deinen Sender so einstellen, das alle Werte +-0 anzeigt. 1% ist auch noch zu verkraften.
    Das kannst du durch anpassen der Wege im Sender. Wie das speziell bei Spektrum heißt weiß ich leider nicht.
    Wenn dann alle Werte 0% sind, nicht vergessen auf den Button Mitten lernen zu klicken.
    • jochene
      • 21.01.2005
      • 728
      • Jochen
      hast Du Dir schon mal den Text auf der linken Seite Deines Bildschirmes durchgelesen?
      Jochen
      • _Summa_
        • 19.03.2011
        • 235
        • Sascha
        • Rammelfangen MSC Servo 74 e.V. / Saarland
        Du musst mit Subtrim alles auf 0% stellen.
        Und die Ausschläge alle auf 100%.
        Klick mal auf Sendereinstellung, da ist es für deine Funke beschrieben...
        Logo 600, V-Stabi; T-Rex 500 EFL, Microbeast; Blade 130x
        Futaba T8FG
        • Kalaido
          • 22.07.2011
          • 2013
          • Steven
          • Wildflieger Mannheim
          In der Funke kannst du unter Servoeinstellungen Subtrim und Wege einstellen bis alles in dem VStabi setup passt. Ist echt kinderleicht
          Goblin 700
          Goblin 500
          T-Rex 550
          • Jee
            Jee
            • 20.07.2010
            • 730
            • Jan Peter
            • Ulm
            Shusui hat recht, wenn alle Knüppel in der Mitte stehen, dann muss in dem von dir als Bild eingestellt Bildschirm alles auf 0% sein.
            Kann man bei der DX7 die Knüppel kalibrieren? Wenn ja mach das mal. (Die DX8 kann das.)
            Als zweiter Schritt wäre dann Subtrim angesagt, bis alles auf 0% ist wenn die Knüppel in der Mitte sind.
            Wenn das passt, Mitten einlernen und dann gehts an die Endausschläge.
            Also Knüppel maximal bewegen, wenn dann 100% da stehen ist alles ok, sonst musst du die Endpunkte in der DX7 solange verschieben, bis das auch passt.
            Das gilt alles nicht nur für Pitch, sondern auch für Roll, Nick und Heck. - Denn aktuell "denkt" bzw. "sieht" das V-Stabi, dass du den Heli mit 8% Rollrate nach links rollen möchtest, 9% Rollrate über Nick rückwärts steuern möchtest und 10% Drehrate auf dem Heck nach Links drehen möchtest.. - und das wird es auch entsprechend umsetzen (dh. Heli dreht, kippt und rollt weg beim abheben).
            GruÃ?, Jan Peter
            (Blog: http://janpeter.net)
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              Du musst mit Subtrimm die Mitten verstellen bis bei allen Steuerfunktionen die mitten auf 0 sind .
              Danach bewegst du die Knüppel auf Anschlag und Stellst mit den Servo Endpunkten in der Steuerung alle werte ein bis da 100% steht .
              Und nicht vergessen schau das die Steuerfunktionen richtig sind .
              Das heisst wenn du Roll nach rechts steuerst das im Vstabi auch Roll rechts ist .
              Beim Vstabi lernt man die Wege nicht in Stabi ein , sondern trimmt die Steuerung das sie zum Stabi passt .
              • cely
                • 23.12.2011
                • 68
                • Umo
                Danke erstmal.
                Also auch wenn im Sender alles auf 0 ist muss ich mit subtrim alles so verstellen bis es passt?
                dx7 von celyxxx auf Flickr
                • Kalaido
                  • 22.07.2011
                  • 2013
                  • Steven
                  Ja genau. Subtrim einstellen bis im Vstabi Setup auf dem jeweiligen Kanal 0% steht.
                  Goblin 700
                  Goblin 500
                  T-Rex 550
                  • Walter01
                    • 20.11.2009
                    • 2179
                    • Michae
                    Jochen
                    Es kann doch alles so einfach sein.
                    mfg
                    • cely
                      • 23.12.2011
                      • 68
                      • Umo
                      Okey ich dachte halt wenn im Sender 0 ist muss es in der Software auch 0 sein.
                      Ich stell jetzt mal alles ein, lade die Batterien und geh raus.
                      Werde berichten.
                      Vielen Dank für die vielen und schnellen Antworten.
                      ümit
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        Lest doch mal den Text auf der linken Seite.
                        GARKEIN Trim oder Subtrim einstellen! Und wenn das gemacht wurde im VStabi Setup auf "Mitten lernen" klicken. Daraufhin steht alles auf 0%
                        Dann kannst du die Servowege für das VStabi anpassen
                        • Anfänger
                          • 01.07.2004
                          • 3879
                          • Kelkheim im Taunus
                          Mit Sub-Trim alles auf Null und dann mit ATV die Endanschläge auf 100 einstellen. Das ganze steht aber auch beschrieben links im Feld!
                          Lese euch später!
                          MFG Daniel
                          • Anfänger
                            • 01.07.2004
                            • 3879
                            Also neben im Feld steht was anderes, nämlich mit Servorevers, Servomitten und Wegeinstelleneinstellung im Sender!
                            Lese euch später!
                            MFG Daniel
                            • LudwigX
                              • 12.06.2012
                              • 4635
                              • Siegen
                              Dort steht:
                              "Zur Vorbereitung prüfen wir ob im Sender eine lineare Pitchkurve eingestellt ist und alle Sendertrimmungen auf 0 - oder noch besser - deaktiviert sind"
                              Wenn du ohne Trim/Subtrim auf Mitten lernen klickst, wird das Setup deine aktuellen Mitten lernen und diese in das Setup übernehmen.
