Also ich habe weiter innen eingehängt.. und.. ja, es hat geklappt. Bin jetzt bei der Servowegbegrenzung bei 76. Danke dafür. Manchmal ist die Lösung so nah..
In meiner diagnosekarte steht bei Heck bei der "Voreingestellten Empfindlichkeit" 50%
Was muss ich machen, um das im Realtime zu zuordnen?
Du musst erstmal die maximale Heckempfindlichkeit erfliegen. Am besten mittels Drehpoti die Empfindlichkeit steigern, wenn du meinst es passt, im Diagnose Fenster gucken und den Wert im
Heckkreisel Fenster eintragen.
Und dann Realtimetuning aktivieren!
Edit: Das wird mit der Kopfempfindlichkeit zutun haben, probier mal die Empfindlichkeit zu Erhöhen bzw. zu Senken.
mCPx BL HP05S/120SR Heck
T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
Ich habe mal auf meinen Nickservo geachtet. Wenn Ich Pitch auf neutral stehen habe, und dann einen Zahn am Knüppel nach unten gebe, ist der servoweg vom Nickservo doppelt so viel, wie der der Rollservos. Ziehe ich Pitch weiter nach unten bleibt das so und die TS steht schief, also würde der Heli zurückdriften. Gebe ich positiven Pitch, gleicht sich das Nickservo erst wieder den Rollservos an, die TS steht gerade, und ich habe bis max positiv Pitch ne gerade TS. Also nur wenn ich negativen pitch habe, dann steht die TS nach hinten schief.
Habe alles nach der Anleitung eingestellt und nix im Sender verstellt, und trotzdem driftet das Heck.
Ich fliege jetzt zwei Jahre. Vorher halt ohne Hilfe bzw. Unterstützung. Bin nur scale geflogen und will nun in den 3d Flug.
Werde alles nochmal überprüfen und dann mal probefliegen.
Danke
Du fliegst aber nicht zufällig mit ``KINDERGAS``
Ich hatte vor kurzem so einem Fall, kam jemand mit angeblicher Heli Erfahrung zu mir mit dem Problem das sein Heck weg driftet.
Er flog mit mir unbekannten Hongkong Regler, mit Kindergaskurve 0-25-50-100 und zusätzlich Drehmoment-Ausgleich.
Anderen Regler rein...Governor Mode....70 Gasgerade und das HC3-SX hat plötzlich perfekt funktioniert.
Zu den Delphinbewegungen / Nickschwingen habe ich mir mal das Folgende hier aus dem Thread gezogen:
1. Kopfkreiselempfindlichkeit ist prinzipiell zu niedrig,
2. wenn Erhöhung Kopfkreiselempfindlichkeit aber ohne Erfolg bleibt:
+ Nickfilter einschalten und auf 2 oder 3 Klicks aufziehen (nicht höher),
+ gleichzeitig Neigungshaltebereich 1 Punkt erhöhen und Rücknahmerate 1 Punkt erniedrigen
ABER erst den größtmöglichen Kopfkreiselwert erfliegen. Nicht erschrecken, wenn Werte über 80 möglich sind. Da kann man recht hoch gehen.
das würde ich so aber nicht sagen.
kommt nämlich ganz darauf an, wo der TE eingehängt hat, wenn er an den Servos ganz aussen eingehängt hat, kann u.U. schon bei 40 Ende sein, und wenn er dann auf 80 gestellt hat, wirds heiter...
Okay, ich habe mir kopfkreiselempfindlichkeit auf einen slider gelegt und werde morgen mal versuchen, nur mit der Empfindlichkeit zu spielen. Im diagnosemenü habe ich den slider jetzt auf 50% gestellt. Nickfilter und rücknahmerate lasse ich erstmal wie vom achten vorgegeben. Kopf ist inclusive blätter gewuchtet.
Vielen dank erstmal für eure schnelle Hilfe. Das ist klasse..
Habe jetzt die kopfkreiselempindlichkeit auf einen slider gelegt. Fange dann mit 50% an. Den Nickfilter und die rücknahmerate lasse ich erstmal wie vom System vorgegeben.
Will doch sehr hoffen, das er sich wenigstens da an die Anleitung seitens Align gehalten hat.
Träger ja. Aber bedingt durch die größere Masse, neigt ein FBL eben über Nick zu Delphinbewegungen. Nicht über Roll. Ergo Nick verringern.
eben nicht. Dafür hast Du den Nickfilter. Der ist eben ein "Filter", der die Phase der "Delphinbewegung" zum Schluß dämpft; würde auch sagen "vorzeitig beendet".
dies hat mit der Regelung (sprich P, I & D Anteil) erstmal nichts zu tun.
Wenn Du den Nick-Filter (meist 2-3 Klicks) eingestellt hast, kannst die Empfindlichkeit nachziehen.
Für Roll ist die Empfindlichkeit IMMER geringer als für Nick, das betrifft primär den P- und sekundär den D-Anteil der Regelung. Der I-Anteil ist bei Roll & Nick meist gleich groß.
Ich kenne das auch so, dass die Roll-Achse die Empfindlichere ist und deshalb gerne mal 2-3 Klick weniger haben soll als auf Nick - und bei mir wirkt das auch so.
Ist Roll zu hoch, dann neigt der Heli sich zu schütteln.
