Beast X Nickachsenproblem
  • Zoul
    Compass / MTTEC
    Teampilot
    • 26.02.2012
    • 1057
    • Herford
    Edit: ok, welche Drehzahl und welche ßffnung am Regler? Gov oder Steller?
    • mountainfreak
      mountainfreak
      AW: Beast X Nickachsenproblem
      Ich habe leider keinen Drehzahlmesser.
      Die Drehzahl ist aber die gleiche wie zuvor beim Paddelkopf und da hat es einwandfrei funktioniert.
      am Regler oder der Funke hab ich diesbezüglich nichts verändert gehabt.
      • Zoul
        Compass / MTTEC
        Teampilot
        • 26.02.2012
        • 1057
        • Herford
        Und verändert sich das Symptom je nach Drehzahl?
        • mountainfreak
          mountainfreak
          Also ich fliege mit 5s 4000 mah und nem Robbe Roxxy mit 100A.
          Regleröffung bei ca. 85%
          • Zoul
            Compass / MTTEC
            Teampilot
            • 26.02.2012
            • 1057
            • Herford
            Das ist keine Antwort auf unsere fragen. Dass es vorher lief ist klar. Auch dass nicht verändert wurde.
            Aber für die weitere Analyse müssen wir ein paar mehr Details wissen.
            • Zoul
              Compass / MTTEC
              Teampilot
              • 26.02.2012
              • 1057
              • Herford
              5s? Im 500er Rex?
              Kann sein dass es gleich peinlich für mich wird aber fehlt da nicht eine Zelle?
              • mountainfreak
                mountainfreak
                Nicht wirklich. Kleine Drehzahlschritte hatte ich schon ausprobiert, das einzige was sich ändert ist Drehzahlbedingt mehr Direktheit bei Pitch, Roll und Nickbewegungen.
                • mountainfreak
                  mountainfreak
                  Also bei mir flog es bis jetzt mit 5s ziehmlich gut.
                  Bin mit Paddelkopf auf Flugzeiten von 17 Minuten im einfachen Rundflug und Schweben gekommen.
                  Vom 3Dgeknalle bin ich eh noch n Stück weit weg.
                  • Babbsack
                    • 07.07.2001
                    • 7449
                    • Mike
                    • CGN
                    Nö, den kann man auch mit 5S fliegen.
                    Welches Ritzel hast Du montiert?
                    • mountainfreak
                      mountainfreak
                      Standardritzel vom Standardmotor namens Align irgendwas MX
                      • Zoul
                        Compass / MTTEC
                        Teampilot
                        • 26.02.2012
                        • 1057
                        • Herford
                        Klingt vom Gefühl immer noch nach zu wenig Drehzahl. Wenns mit 90 oder 100 Prozent weg ist dann ist es das.
                        • mountainfreak
                          mountainfreak
                          Ich probier es mal mit deutlich mehr Drehzahl aus.
                          • neotask
                            neotask
                            Also ohne eindeutige Werte wie Drehzahl und so, kann man nicht wirklich helfen.
                            Ein Paddelkopf kannst Du mit einem FBL Kopf nicht vergleichen und mit dem DFC sowieso nicht.
                            Der DFC hat harte Buchsen drin, wogegen der Paddelkopf vermutlich sogar weiche Gummis drin hatte. Das was Du dann mit dem Paddelkopf fleigen konntest, wirst Du nicht unbedingt mit dem DFC hinbekommen.
                            Da wird sicherlich der Hase begraben sein. Entweder Ritzelst Du hoch und fliegst mit höheren Drehzahlen (denn dafür ist der DFC ausgelegt) , oder Du verbaust den normalen FBL Kopf mit weichenren Gummis. Dann klappt das auch mit den ganz niedrigen Drehzahlen.
                            Kauf Dir erstmal ein Drehzahlmesser, der kostet keine 20,- Euro und den sollte man sowieso immer dabei haben.
                            Wie gesagt, ohne genaue Angaben wird das nix
                            Gruß Olli
                            • mountainfreak
                              mountainfreak
                              Hier die genaue Hardware:
                              3x Digitalservo DS510 für Taumelscheibe
                              1x Digitalservo DS520 fürs Heck
                              1x 100A Roxxy®-Regler 9100-6 mit Programmer V2
                              1x BL Motor 500 MX
                              CFK Hauptrotorblätter
                              Kunststoff Heckrotorblätter
                              • Zoul
                                Compass / MTTEC
                                Teampilot
                                • 26.02.2012
                                • 1057
                                • Herford
                                Super Combo mit 100er roxxy.
                                Aber wie Olli schon sagte. Kopf umbauen und alles so lassen klappt in diesem fall nicht.
                                Und ohne genaue Drehzahl kann man dieses Thema nicht ausschließen.
                                Wenn ich Dinge wie 17 Minuten Flugzeit lese sind wir hier im Low rpm bereich. Und low Rpm gehört nicht zu den stärken des dfc Kopfes.
                                Sowas kannst du schon eher mit dem Rjx Kopf machen indem man dort weiche Gummis verbaut.
