Heck dreht bei groÃ?er belastung total weg
  • rocco86
    rocco86
    Hab einen T rex 450 mit Beast . mein problem ist, dass bei großer beanspruchzung dreht das heck nach rechts weg. aber nicht nur ein wenig, sondern mindestens 3 volle undrehungen. hatte deswegn jetzt einen crash. kann mir wer helfn?
  • BRACKdeSUD
    BRACKdeSUD
    AW: Heck dreht bei großer belastung total weg
    Heckrotornarbe fest ?
    • rocco86
      rocco86
      zu fest?
      • Ascsoft
        • 11.06.2012
        • 1302
        • 52459 Inden
        Das hört sich so an als ob die Heckempfindlichkeit bzw. Hecksettings im Beast nicht richtig sind.
        Desweiteren solltest du die Leichtgängigkeit der Heckmechanik und die Vibrationen beim Betrieb des Hecks mal prüfen.
        Ein Kaputtes Lager in den Heck-Blatthaltern kann schon unglaubliches verursachen.
        Ich kann da leider auch ein Lied von singen. Mein 450er machte auch lange zeit solche mucken.
        lg
        Micha
        liebe grü�e , Micha
        Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
        • BRACKdeSUD
          BRACKdeSUD
          Ne zu fest nicht außer das schiebestück bleibt im anschlag hängen . Meinte eigentlich das der Rotor auf der Welle durchrutscht und damit Antriebslos ist , is mir auch schonmal passiert .....
          • rocco86
            rocco86
            nein das kann ich ausschliesen. und wie war das gemeint mit den falschen hecksettings?
            • BRACKdeSUD
              BRACKdeSUD
              Hast du den heli auf FBl umgebaut oder neu aufgebaut ?
              • rocco86
                rocco86
                ja
                • BRACKdeSUD
                  BRACKdeSUD
                  Ja umgebaut ? Nach nem Crash ? Sonst was verändert servos heckblätter ? Riemen , starrantrieb?
                  • rocco86
                    rocco86
                    ist auf FBL umgebaut. Starrantrieb. hab nichts verändert bis auf den Motor
                    • BRACKdeSUD
                      BRACKdeSUD
                      Puh , flieg v stabi , weis nicht wie das bei dem Beast ist aber bei mir hält das Heck oder nicht wie beim normalen Gyro auch , hatte nur schon mal Probleme mit der Mechanik oder nem servo was einen Weck hatte , aber wenns im normalen Flug , inkl. Links und recht pioretten mit voll Ausschlag funzt , Denk ich mal das es kein einstellproblem ist ...
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        Zu Geringe Drehzahl?
                        DMA aktiv aber in die falsche Richtung?
                        Empfindlichkeit zu gering?
                        mfg
                        Amok
                        StabiDB - Projekt: Euro1
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          Halt mal den Hauptrotor fest und versuch dann den Heckrotor mit etwas Kraft in beide Richtungen zu drehen.
                          Falls er sich drehen lässt, hast du das Problem
                          Stimmt das Limit am Heck?
                          Lager in den Heckblatthaltern in Ordnung?
                          Haben die Heckblatterhalter spiel?
                          Lass mal jemanden an beiden Blatthaltern ziehen und du bewegst dabei die Schiebehülse. Alles leichtgängig?
                          • PMO
                            PMO
                            • 04.07.2009
                            • 2252
                            du spricht was ich denke
                            du auch..
                            noch könnte das servo zu schwach sein..
                            gruß paul
                            • Heiko86
                              • 23.04.2012
                              • 401
                              • Heiko
                              • Unna
                              Das könnte es sein! Hatte mal das gleiche Problem. Meine Limits waren nicht korrekt eingestellt. Folge: Die Stange für die Heckanlenkung bog sich durch
                              Limits eingestellt, kein Durchbiegen der Stange mehr => 1A Flug bei vollen Pitch-Stößen ;-)
                              Kontrollier das mal...
                              Heiko
                              XL Power Specter 700 / VBar Control
