Sokum 720 für DICKE Brummer?Wer fliegt damit?
  • rolger
    • 11.04.2011
    • 22
    • Roland
    AW: Sokum 720 für DICKE Brummer?Wer fliegt damit?
    Zitat von augur Beitrag anzeigen
    Dank der Auszeichnung weiss man ja nun woher die Vibs kommen.
    Dann gib mir mal einen Tip, wo meine Vibrationen herkommen.
    Die Aufzeichnung sagt 195Hz (11760rpm)
    Bei einer Kopfdrehzahl von unter 1000 und Motordrehzahl ca. 6000 min-1,
    konnte noch nicht genau messen.
    Roland
    Roland
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      Motor, Kolben hoch und runter für 1 Umdrehung.
      Gruß Stefan
      • rolger
        • 11.04.2011
        • 22
        • Roland
        Gruß Stefan
        Jetzt hab ich aber auf dem Schlauch gestanden!!!
        Danke für die Lehrstunde.
        Roland
        Roland
        • dieter12
          • 02.12.2005
          • 454
          • Dieter
          • Grünwald
          Roland
          Roland,
          vom Motor (Kugellager).
          Dieter
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
            Wieviel rpm hat dein Heck?
            Die Metallplatte hast du mit installiert?
            Zuletzt geändert von olaf12; 05.09.2012, 19:34.
            GruÃ? Olaf
            • rolger
              • 11.04.2011
              • 22
              • Roland
              Ja, Metallplatte ist installiert.
              Das Heck dreht Motordrehzahl*0,55 also ca. 3300min-1
              Hier mal der Auszug aus dem Data Viewer
              Roland
              Roland
              • augur
                • 22.03.2009
                • 2340
                • Nils
                • FTG Borstel-Hohenraden
                Würde auch auf den Motor tippen. Es kann aber auch sein, dass ein Lager mit den 'vielen' Kugeln drinnen entsprechend multipliziert vibriert. Dies mach sich nach Abstürzen häufig bemerkbar, wenn man mehrere Spikes in gleichen Abständen hat oder entsprechend an Stellen, wo eigentlich keine Drehzahl abliegt.
                In den Ami-Foren wird sowas häufig mit Gelpads bekämpft aber ggf. kannst den Motor ja auch mal anders einstellen.
                Siehst du denn Vibs?
                Nils
                Zuletzt geändert von augur; 06.09.2012, 06:58.
                SoxoS rocks! :-)
                • ArguZ
                  ArguZ
                  Auf jedem Fall der Motor, kann es sein das er ausgeschlagen ist ?
                  26 ist schon der Hammer...
                  11.000 hab ich als Heckdrehzahl, aber das macht bei Dir sicher keinen Sinn.
                  Kannst du mal ein ganzes Log hochladen ?
                  • rolger
                    • 11.04.2011
                    • 22
                    • Roland
                    @augur
                    Die Daten sind vom ersten Flug, Modell kpl. neu aufgebaut.
                    Motor läuft sicher noch viel zu fett.
                    Vibs sehe ich keine.
                    @ArguZ
                    Motor ist neu und hat vielleicht 30min gelaufen,
                    ich denke dort ist nichts ausgeschlagen.
                    Log: http://www.gerlach-iv.de/LOG12.SKV
                    Roland
                    Roland
                    • Der Andi
                      Der Andi
                      Hallo SK720 Flieger,
                      momentan bekommt man nirgends ein SK720. Oder weiss doch jemand wo ich eins bekommen könnt? Auch in USA nichts gefunden!
                      Grüße Andi
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        Das liegt daran dass das neue in den Startleochern steht.
                        Meins ist schon vorbestellt..
                        SK-720 Black Edition Skookum Robotics
                        Firmware wird gerade eingeflogen...
                        • Saabfan
                          • 05.02.2009
                          • 544
                          Hi, ich habe auch in fast allen europäischen Shops gesucht, nix gefunden und daher was gebrauchtes besorgt.
                          Aber guckst Du mal hier, habe ich leider zu spät gefunden:
                          Microhelihobby
                          Auf meine Mail an Heli-Shop in ßsterreich bekam ich vor wenigen Tagen die Antwort, dass dort möglicherweise in der ein oder anderen Außenstelle noch Restbestände verfügbar sind, die dann nicht auf der HP gelistet sind. Also einfach mal nachfragen, Fragen kostet ja nix . Ansonsten soll in Kürze die neue Version rauskommen.
                          mfG
                          [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            Restbestände dienen zu RMA Zwecken. Das neue kommt laut Herrn Maurer zum Jahreswechsel . Die Produktion des Blauen ruht seit drei Monaten schon.
                            Ich würde auf jeden Fall warten, die neuen Sensoren alleine sind das schon Wert.
                            • Side
                              • 12.02.2010
                              • 2850
                              • Alexander
                              • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                              Hier auf Lager (anscheinend):
                              SKOOKUM SK720 3-Achsen Flybarless Stabilisierungssystem
                              Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                              Mini Protos Stretch an 4S
                              Protos 500 Stretch an 6S
