mini V-Stabi rundum sorglos Thread
  • helipilot david
    helipilot david
    AW: mini V-Stabi rundum sorglos Thread
    @vlk, danke
    Ich Depp hab vergessen in RX C das Patchkabel zu tun und dieses dann an den RX zu stecken. Aus Fehlern lernt man, das passiert mir sicher nicht mehr
    • MacGyver83
      • 06.10.2011
      • 27
      Hallo leute,
      klink mich mal mit rein...
      ...bin seid kurzem auch mini v stabi besitzer... also anfänger...
      eigentlich ging alles locker von der hand... ist wirklich ein traum zu einstellen...
      fleigt auch ziemlich genial...
      jetzt aber vielleicht (verzeiht) eine etwas dumme Frage:
      Wen ich mit meinem Protos 500 Vmax geradeaus fliege und dann auf stop gehe,
      zieht der heli extrem extrem nach oben... als ob da pitch mit rein spuckt...
      bin ich so eigentlich nicht gewohnt von meinem alten 3gx... bei stop, hat er die höhe gehalten... da gab's n paramenter fürs aufschaukeln...
      wo kann ich das beim Stavi einstellen*
      Danke an alle
      Gruß Daniel
      • helipilot david
        helipilot david
        Da steuerst nur Falsch, oder der Heli ist nicht richtig aufgebaut. Da darf nichts hochziehen. Kann man (soweit ich weis) auch nicht einstellen.
        • MacGyver83
          • 06.10.2011
          • 27
          hat sich erledigt, das servo ist hin... am tester macht es ab einer gewissen stellung ca. +5-10° am servoarm quasi was es will...
          vermutlich kommt daher das komische flugverhalten.
          • emce
            emce
            Dann poste ich es hier auch noch einmal (wie befohlen )
            fliegt von Euch zufällig auch jemand den Logo@mini V-Stabi (kein Pro), mit einer DC-16 von Jeti?
            Hab da nämlich folgendes Problem:
            Im Sender lerne ich den einzelnen Funktionen ihre Geber zu, soweit alles klar.
            Aber wenn ich die Servozuordnung mache, kann ich ja nur zwischen den vorgegebenen Funktionen (Drossel, Querruder, Seite, Governor, etc.) auswählen.
            Wenn ich jetzt im V-Stabi Wizard die Kanäle einstelle, dass z.Bsp. die Rolleingabe am Sender auch Roll am Balken vom Stabi ist, steht in der DC-16 z.Bsp. "Gyroempf.". Das wäre ja soweit kein Problem, nur bei Pitch habe ich am Balken am PC nur +-50% Servoweg??!!
            Das kanns doch nicht sein, oder?
            Ist auch totaler Mist, dass bei einem Heli die Auswahl für "Querruder" usw. kommt?!
            Ich hoffe ich konnte mein Problem einigermaßen schildern und hoffe das mir jemand aus meiner Misere helfen kann
            Danke inzischen,
            SG
            Martin
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              Was hat Dein Problem mit dem Stabi zu tun?
              Wenn in Deinem Sender bei Heli die Auswahl für "Querruder" usw. kommt?!
              Frage mal im Jeti Forum nach ob Du vielleicht bei der Grundeinstellung des Sender einen Fehler gemacht hast!
              Siggi
              • Denny86
                Denny86
                #37
                Ich warte und zappel schon auf die ds von Jeti :-)
                Wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe, steht das querRuder für das Heck?! Schaue da noch einmal nach.
                (Sorry, Handy)
                Beste Grüße
                Denny
                • emce
                  emce
                  #38
                  Jaa, Nein ist klar!
                  Ich hab mich da viell. ein bisschen blöd ausgedrückt. Die Bezeichnungen sind nicht das Problem.
                  Was mein Problem ist, ist das ich am Sender für diesen Kanal +-100% am Servomonitor sehe, aber am Stabi nur 50%
                  Wenn ich den Endwert im Sender auf +-150% erhöhe, habe ich max. ca. 83% am V-Stabi. Wie kann das sein?!
                  @vlk
                  Hast du auch die dc-16?
                  Welche Framerate hast du eingestellt? Direct oder Computing?
                  In der Anweisung von Mikado steht "auf 20ms umstellen"?
                  SG
                  Martin
                  • helipilot david
                    helipilot david
                    #39
                    Du darfst sowiso nicht über 110% im Stabi kommen, ich fliege mit 80 im Stabi, das passt so schon!
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #40
                      @emce,
                      ich habe die MX 16s auf Jeti und fliege im 500er ein RSat 2!
                      Du musst wie vom VStabi gefordert auf Computing und leider wie schon gesagt 20ms!
                      Es gibt aber noch eine Einstellung die Du am Empfänger für jeden Kanal ändern könntest, da die Servowege von Jeti angeblich beschnitten sind!
                      Das mache ich bei jedem Empfänger auf Roll, Nick und Heck!
                      Hier die Erklärung! Nicht von mir!
                      ATV High und Low Limit stellst Du über die Jeti-Box im Empfänger ein. Die Einstellung begrenzt den Servoimpuls der ausgegeben wird. ATV High Limit geht von 1,6ms bis 2,2ms (Default: 1,8ms) , ATV Low Limit von 0,8 bis 1,4ms (Default: 1,2ms) . Die Voreinstellungen sind etwas knapp, ich stell das grundsätzlich auf 2,2ms und 0,8ms, wenn ich es nicht wirklich brauche um einen Weg zu begrenzen. Du findest das im Menü Out Pin Set wenn Du runter blätterst. Steht aber auch im Programmierdiagramm, wo Du es finden kannst.
                      Siggi
                      • helipilot david
                        helipilot david
                        #41
                        Eine Frage bezüglich Multiplex M-Link Telemetrie Empfängern und mini V-Stabi:
                        Kann ich die M-Link Empfänger wie einen Summensignal oder Satempfänger verwenden?
                        Danke für antworten!
                        • helipilot david
                          helipilot david
                          #42
                          Weis niemand nichts*?
