mini V-Stabi rundum sorglos Thread
  • helipilot david
    helipilot david
    AW: mini V-Stabi rundum sorglos Thread
    Hier mal die es´sten bilder meiner Software
    • hubijohn
      • 23.02.2003
      • 1941
      • Hans
      • Ohlsdorf
      Hi David,
      mache dir doch nicht soviel Arbeit und lade doch das File hier hoch, ich verstehe dich nicht.
      Oder schicke es mir dann lade ich es hoch.
      Außerdem ist auf den Bildern nicht immer alles drauf.
      Hast du eigentlich ein Patchkabel von deinem Empfänger auf AUX am Vstabi angeschlossen?
      Sonst kannst du gar kein Signal vom Empfindlichkeitskanal bekommen.
      Hans
      Logo 600SX mit Mikado Vbar
      • helipilot david
        helipilot david
        Finde nirgends an der V-Stabi was von AUX. Habe das Patchkabel von RXB in den Empfänger getan. RX C wäre frei. Da ein Patchkabel einstecken und an den Steckplat für GYroGain in den Empfänger?
        • hubijohn
          • 23.02.2003
          • 1941
          • Hans
          • Ohlsdorf
          naja ist ja da auch genauso beschrieben, also ja du brauchst noch ein Kabel von Gyrogain (was immer das auch für ein Kanal bei dir ist) in den RX C vom Vstabi.
          Vielleicht merkt ja das die Software auch ob dort ein Kabel angesteckt ist und zeigt dir darum auch das Auswahlmenü von AUX nicht an....
          Sag mal, ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, aber
          auf der Vstabi Seite findest du alle Informationen die du hier umständich
          erfragen musst...
          • Reiner Fuchs
            Mitarbeiter Hempel KG
            • 26.09.2008
            • 2373
            • Tayfun
            • 52.042275,10.468926
            RX C auf den steckplatz für die Empfindlichkeit ist richtig!
            im Analysefenster für den Sender kannst du überprüfen obs klappt bei ( Aux /Gyro gain / Bankswitch )
            zb. hier http://www.vstabi.info/de/node/462
            Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 03.09.2012, 21:59.
            • helipilot david
              helipilot david
              Dann gehts, oder wie?
              • hubijohn
                • 23.02.2003
                • 1941
                • Hans
                • Ohlsdorf
                Jetzt habe ich gefunden was ich gesucht habe.
                Plugin Sender Mittencheck
                Naja David, das ist so als wenn du dich wunderst das der Fernseher nicht funktioniert und du hast aber das Sat Kabel nicht angesteckt....
                Zuletzt geändert von hubijohn; 03.09.2012, 22:00.
                • helipilot david
                  helipilot david
                  Hab grad in der Software geschaut, es passt alles super dankeeee!!!
                  • hubijohn
                    • 23.02.2003
                    • 1941
                    • Hans
                    • Ohlsdorf
                    na klasse, freut mich.
                    zumindest kannst du jetzt mal die Empfindlichkeiten vom Sender her vorgeben.
                    Wichtig ist dabei zu beachten, dass trotzdem die Werte im Vstabi zählen.
                    Das heißt du musst im Sender solange (unabhängig was im Sender für Wert angezeigt wird)
                    verstellen bis du den gewünschten Wert im Vstabi siehst.
                    Bin schon gespannt ob das bei deinem Problem hilft....
                    Welche Empfindlichkeit hast du denn bis jetzt im Vstabi eingestelt gehabt?
                    Zuletzt geändert von hubijohn; 03.09.2012, 22:14.
                    • helipilot david
                      helipilot david
                      Ich bin momentan in der Funke auf 32% und in der Software auf ca. 40 oder 45%. Ich geh jetzt mal ne runde testen, dann meld ich mich wieder.
                      • hubijohn
                        • 23.02.2003
                        • 1941
                        • Hans
                        • Ohlsdorf
                        Das ist nicht viel, da kannst sicher noch höher gehen, bin schon gespannt.
                        Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          Zunächst mal zur vbr Datei!
                          Ich habe festgestellt, das wenn ich die 5.2 Soft auf dem PC starte und dann die vbr von helipilot david starte, wird im Setup die Auswahl der Einbaurichtung falsch angezeigt!
                          helipilot david hatte mir ein Bild seiner Einstellung gesendet, weshalb ich überhaupt drauf gekommen bin!
                          Starte ich die Datei selbst durch Doppelklick, startet eine Software in englisch und da ist alles richtig!
                          Bitte überprüft das mal bei Euch ob das auch so ist!
                          Wenn Du Bilder hier reinsetzen möchtest, brauchst Du sie nicht mit einer Kamera vom Display abzufotografieren, sondern das aktive Fenster mit der Tastenkombination Alt und Druck und dann in einem Bildbearbeitungsprogramm öffnen!
                          Siggi
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            In Deinen Bildern vom Sendersetup ist die Knüppelmitte jeweils mit 1%, versuche das auf 0% nachzujustieren!
                            Das Plugin für die Senderkalibrierung geht nur ab 5.3 mit der ich schlechte Erfahrung gemacht habe!
                            Hier mal die Bilder!
                            Siggi
                            • helipilot david
                              helipilot david
                              Er fliegt Traumhaft!!! Ein Genuss
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                Na denn, Herzlichen Glückwunsch zur Zangengeburt
                                Gestern hätte ich noch nicht gedacht das es so schnell geht!
                                Woran lag es den jetzt, daß das Heck so Probleme gemacht hat?
                                Siggi
