Beast macht 250er zur hektischen Stubenfliege
  • MMgetit
    • 07.07.2011
    • 268
    • Volker
    Hallo Leute,
    habe heute meinen 250er SE auf DFC mit Beast umgebaut. Recht zufrieden bin ich leider nicht.
    Der kleine fliegt hektisch wie eine Stubenfliege. Kein Vergleich zum ruhigen Flug mit der Paddelversion.
    Und das obwohl ich Potie 1 und 2 schon von der urspünglichen 12Uhr position auf 9Uhr zurück genommen habe.
    Bei der 12Uhr einstellung wobbelte er über Roll und Nick. War so unfliegbar.
    Jetzt ist er beim Landen erst mal umgekippt und dadurch ein Anlenkarm gebrochen.
    Also erst mal wieder Ersatzteile bestellen....:-(
    Ciao
    MM
  • J-S
    J-S
    modellbau-nordhausen
    Fachgeschäft & Flugschule
    • 16.07.2003
    • 1073
    • jens
    • Nordhausen/Thüringen
    AW: Beast macht 250er zur hektischen Stubenfliege
    .net Kann ich nicht bestätigen.Ich habe zwar den alten FBL Kopf,aber meiner ist Lamm fromm .
    Grüße JS
    www.modellbau-nordhausen.com
    Flugschule & Bauservice
    • Marcusracer
      Marcusracer
      Somit brauchst du die hier vielleicht :
      Speziell für Flybarless Syteme abgestimmte symmetrische Rotorblätter die auf Grund des Vorlaufes und Schwerpunkts die Servos nicht so stark belasten.
      Diese Blätter sind speziell auf Flybarless Systeme abgestimmt, haben einen aussenliegenden Schwerpunkt und damit ein deutlich ruhigeres Flugverhalten.
      • Trinity
        Trinity
        mein 250er war mit dem normalen FBL-Kopf und Beast auch nicht mehr zu bändigen. :-( Hätte mich fast von hinten angegriffen, da hab ich ihn ins Feld geschickt und jetzt warte ich auf Ersatzteile. Aber fliegen werde ich ihn erst mal nicht wieder, das ist mir zu anstrengend.
        Ich hatte ihn vorher schön zahm mit Paddel und HC 3A - das vermisste ich!
        Gruß Heike
        • MMgetit
          • 07.07.2011
          • 268
          • Volker
          .....dann werde ich mir mal andere Blätter kaufen.
          Grüße JS
          Wie steht dein Potie 1 und 2 ?
          Ciao
          MM
          • garfield2412
            • 04.02.2011
            • 1815
            • Kay
            Poti 1+2 sind doch zunächst irrelevant wenn der Heli kippelig schnell reagiert.
            Lass die zunächst mal auf werkseinkeinstellung 9uhr, bzw. Poti 1 ggfs. Auf 8uhr wenn wobbelt.
            Dreh doch einfach mal deine rollraten (D/R) per sender auf der TS um einiges zurück (oder nimm n anderes preset)
            Zuletzt geändert von garfield2412; 19.08.2012, 11:28.
            Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
            • Jee
              Jee
              • 20.07.2010
              • 730
              • Jan Peter
              • Ulm
              Der Heli wird durch das FBL ja deutlich agiler - das muss man ja nicht zwingend nutzen, deswegen denke ich, dass euch Dualrate und oder Expo (nachdem das Beast vom Steuerverhalten her auf "Sender" gestellt wurde) ein wieder viel angenehmeres Fluggefühl geben können.
              GruÃ?, Jan Peter
              (Blog: http://janpeter.net)
              • zone
                zone
                erstmal grundsätzlich: Bei den Potis ist die Mittelstellung 9Uhr.
                Dreh den Poti 1 mal auf 10-11Uhr auf. So müsste er ruhiger werden.
                Poti 2 auf 8Uhr stellen.
                Poti3 auf 9Uhr stellen.
                Gruß Frank
                • garfield2412
                  • 04.02.2011
                  • 1815
                  • Kay
                  Poti 1 bei kleinen Heli auf drehen is nicht so dolle siehe auch hier:
                  Richtige Vorgehensweise zur Taumelscheiben-Einstellung.
                  Potis in Frieden lassen, Reaktionsgeschwindigkeit über D/R und expo oder presets regeln.
                  Zuletzt geändert von garfield2412; 19.08.2012, 11:42.
                  • zone
                    zone
                    Ich weiß ja,
                    aber ich habe da nun mal ganz andere Erfahrungen gemacht.
                    Deshalb alle anderen Einstellungen auf Werkseinstellungen und testen.
                    Gruß Frank
                    Edit: Genau! Durch die von garfield ins Spiel gebrachte Anleitung, habe ich ein gutes Ergebnis erzielt!
                    Zuletzt geändert von Gast; 19.08.2012, 11:52. Grund: Edit
                    • zone
                      zone
                      Edit: Genau! Durch die von garfield2412 ins Spiel gebrachte Anleitung, bin zu dem guten Ergebnis gelangt.
                      • MMgetit
                        • 07.07.2011
                        • 268
                        • Volker
                        Erst mal vielen Dank für die vielen Tipps. Da steckt ja eine menge potenzial drin.
                        Was ein bisschen verwirrend ist die beschreibung der Potieeinstellungen im bezug auf eine Uhr. Es hängst ja von der Sichtweise ab wie man daruf schaut.
                        Ab Werk waren alle 3 Poties auf 50% eingestellt. Dies entspricht laut meiner Sichtweise 12:00 Uhr.
                        Demzufolge drehen nach ganz links 0% ca 7:30Uhr und
                        drehen nach ganz rechts 100% ca. 16:30Uhr
                        Wie schon gesagt wobbelte der kleine bei 12:00Uhr (werkseinstellung) so stark das er unfliegbar war.
                        Nach zücknahme auf 9:00Uhr (also rund 20%) der Poties 1 und 2 war das wobbeln weg.
                        Ich denke ich muss reichlich D/R und ggf. Expo im Sender einstellen damit der REX ähnlich mit DFC fliegt wie in der Paddelversion.
                        Jetzt warte ich erst mal auf Ersatzteile.
                        Eine andere Frage ist ja noch ob ein Upgrade auf den Starrantrieb des Heckrotors Sinn macht?
                        Ciao
                        MM
                        • zone
                          zone
                          Die Beschriftung ist aber so das:
                          9Uhr = Mittelstellung ist.
                          Richtung 12Uhr = Wert wird erhöht (+)
                          Richtung 6Uhr = wert wird verringert (-)
                          Danach müssen wir uns schon richten, weil sonst wird das hier nichts!
                          Gruß Frank
                          • raagchip
                            • 31.05.2004
                            • 310
                            • Anton
                            Hallo Kollegen,
                            ich fliege den TREX250 SE mit Beast, DFC und Spin Blade Blättern.
                            Ich sehe es so wie Frank. Einstellung der Potis 1 und 2 unter Werkseinstellung, also nach - (links) drehen (also unter 9 Uhr, da 9 Uhr Werkseinstellung), bei mir ergaben 3 Striche nach - (links) ganz gute Werte.
                            Das Flugverhalten habe ich auf Normal (nicht Sport wie die Werkseinstellung).
                            Der Heli fliegt gut und ausgewogen auf der TS. Einzig das Heck läuft noch nicht so gut wie gewünscht und den Steller werde ich in absehbarer Zeit durch einen Jazz ersetzen.
                            Der neue Starrantrieb interessiert mich auch.
                            MFG, Toni
                            • garfield2412
                              • 04.02.2011
                              • 1815
                              • Kay
                              Gibt ja auch noch die paddel-simulation im parameter-menü.
                              Vllt. Das ideale für deinen Geschmack?
                              Kann leider keine Erfahrung Posten, da ich nur davon gelesen und nicht getestet habe.
                              Ich liebe mein beast so wie es ist, egal ob auf 450er oder 700er, die fliegen alle perfekt und machen das was ich am knüppel Steuer, direkt und präzise.
                              Die paddel-umsteiger morgens ggfs. Etwas weicher, aber das kann man ja alles einstellen. Nach ersten Flug hat man den Heli selten so wie man will.
