T-Rex 550 - Absturz - HC3sx-"Fehler"?
  • Dutzend
    Dutzend
    AW: T-Rex 550 - Absturz - HC3sx-"Fehler"?
    was möchte Du mir mit dieser Antwort sagen?
    Zuletzt geändert von Gast; 28.08.2012, 17:14.
    • peter2tria
      peter2tria
      Nunja soviele sind das nicht, es sind immer die Gleichen die Probleme posten - das ist jedenfalls mein Eindruck.
      Nur das hilft halt niemand, das verstehe ich.
      Eine Diagnose zu dem genannten Problem ist halt schwierig, da es nicht mal klar ist, ob es am HC liegt ( z.B. ausgelöst über Vibs oder anderen Einflüssen, die sich beim HC aufsummieren). Wenn mal den Heli nicht sieht, fehlen auch 1000 Eindrücke und das fängt auch schon mal mit dem falschen Setup oder einem 'schlechten' BEC an - muss hier nicht; ich persönlich kann es nur nicht ausschließen.
      Schon wieder was, was nicht wirklich weiterhilft, aber auch nicht weniger als: 'der böse HC macht alle unglücklich ' Post.
      Sorry, das musste mal raus.
      • gecko03
        Gesperrt
        • 14.04.2009
        • 1607
        Zitat von peter2tria Beitrag anzeigen
        z.B. ausgelöst über Vibs...
        wenn sich der Horizontmode durch Vibs beeinflussen lässt, dann MUSS eigentlich eine Benachrichtigung an den Piloten her, wenn das Vibrationslevel überschritten ist.
        Zudem das technisch recht einfch lösbar wäre (blinkende LED etc.), wurde so etwas bis jetzt immer noch nicht umgesetzt.
        Dann kommt doch wieder die Frage in den Raum, warum sich in der Richtung noch nichts getan hat...?
        wohl dem der jetzt weiterdenkt...
        Zuletzt geändert von gecko03; 28.08.2012, 19:38.
        • peter2tria
          peter2tria
          Ja,
          wäre sicherlich hilfreich, wenn es eine Anzeige oder sowas zum Thema Vibs geben würde.
          Ich habe noch mal nachgedacht und bei dem speziellen Problem vom Dutzend vermute ich das BEC. Ich habe schon öfter gehört, dass das originale Align eher kritisch ist, und das bei schwachem BEC mal ein Servo wegkippt ist ja nicht neu .
          Ich fliege meinen Rex600ESP seit FBL mit anderem BEC bzw. eine Kombi aus externen 10A BEC plus BEC des Reglers 5A (über Dioden geschützt). Bis vor Kurzen hatte ich sogar noch green CAPs zur Puffern drin.
          • -Opti-
            • 15.07.2011
            • 1292
            • Nils
            • Marburg/Hessen
            Meinst du, das CC Pro BEC, dass Ethix verbaut hat ist auch zu "schwach"?!
            mCPx BL HP05S/120SR Heck
            T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
            T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
            • peter2tria
              peter2tria
              Das CC pro BEC sollte es eigentlich halten. Mein Kumpel fliegt das im 600EFL mit einem kleinen Ventilator auf den Kühlrippen.
              Wie gesagt - ist eine Vermutung zu dem eben geschilderten Fall, die erstmal einer gewissen Logik folgt.
              • -Opti-
                • 15.07.2011
                • 1292
                • Nils
                • Marburg/Hessen
                #37
                Ich glaube ja Persönlich auch nicht, das es am HC liegt.
                Er hat ja vorher einige Flüge ohne jegliche Probleme gemacht.
                • Nico
                  • 21.02.2011
                  • 1854
                  • Nicolai
                  • GroÃ?raum Frankfurt
                  #38
                  Sorry, wenn ich das hier poste, aber kann man eigentlich ein vStabi parallel einbauen,
                  und dann nur die Vibrationsanalyse nutzen? Also nur Spannungsversorgung und ??
                  Manchmal hat man ja noch eins auf einem anderen Heli.......
                  Grüße und weiterhin gute Lösungsfindung,
                  Nico
                  Notfalls "irgendwohin" verschieben ;-)
                  • Dutzend
                    Dutzend
                    #39
                    Ja,
                    Was für ein externes 10A BEC nutzt Du?
                    • nero12345
                      nero12345
                      #40
                      Hallo zusammen, mein erster Beitrag und ich stelle mich auch gleich mal vor. Mein Name ist Frank bin 38, fliege seit März wieder und habe den 600 EFL Pro, hatte biß zum ähnlichen Fall den Trex 550.
                      Ich habe das HC3SX auf der Gyroplattform verbaut und es hat ca. 40 Flüge gehalten, ich bin im Rigidmode geflogen und aus der Schwebe heraus einen 90 Grad knick nach vorne in den Boden. Bei mir war der Fehler dass sich das Kugellager im Heckrohr gelöst hatte.
                      • -Opti-
                        • 15.07.2011
                        • 1292
                        • Nils
                        • Marburg/Hessen
                        #41
                        Schonmal danke für deine Antwort.
                        Also war es Vibrationen zurückzuführen und es lag nicht am HC?!
                        Hattest mit dem 600er auch schonmal Probleme?
                        • Big Marko
                          • 13.06.2007
                          • 1870
                          • Marko
                          • MSC Sperber
                          #42
                          Leute, hört endlich mit diesen Scheiß Ansätzen auf!! Kein Wunder das hier alle wild umher posten!!
                          Entweder weiß ich es zu 100% und hab das Live miterlebt oder ich bin ganz still!!
                          Meine Meinung...
                          Gruß Marko
                          • Big Marko
                            • 13.06.2007
                            • 1870
                            • Marko
                            • MSC Sperber
                            #43
                            Zitat von ethix Beitrag anzeigen
                            Was sagt ihr zu Posi des HC3sx?
                            Waren vllt zu viele Vib's dran schuld?
                            (Nicht nur ich, sondern auch ein Kollege mit nem 550 V2 haben dort unser HC3 sitzen)
                            Und das auch nur mit dem von Captron vorgeschriebenen Klebepad.
                            Marc
                            @Jee: Kein Prob Wir sind noch wach
                            Die Position ist alles andere als gut. Auf dem Getriebe vom Heck sind unwahrscheinlich viele Vibs.
                            Und deine Kabelverlegung führt zur nächsten Fehlerquelle. Dort werden nämlich auch viele Vibs übertragen.
                            Such dir ne andere Position.
                            Gruß Marko
                            • -Opti-
                              • 15.07.2011
                              • 1292
                              • Nils
                              • Marburg/Hessen
                              #44
                              Hat er ja schon...
                              Hat jetzt ne Gyroplattform über dem Heckgetriebe montiert.
                              • Big Marko
                                • 13.06.2007
                                • 1870
                                • Marko
                                • MSC Sperber
                                #45
                                Zitat von -Opti- Beitrag anzeigen
                                Hat er ja schon...
                                ups, hab ich wohl überlesen, Sorry!!
                                Gruß Marko
