Dann habe ich alles probiert, was so geläufig ist.
Editzeitfenster verpasst, sorry.
Zu bemerken wäre noch, dass ich nicht die PRO-Version habe, wobei im TSmenü die Geometrie bearbeitet werden kann.
Liegt da der Hund begraben? Was meint ihr. Ich wollte die PRO eh runterladen, aber wenn schon Express nicht läuft, spare ich mir die 30 €. Verlangen die Rexe eventuell nach der PRO? Wer weiß das?
Nein die pro bringt in dem Fall nichts.
Du hast meiner Meinung nach irgendwo einen Fehler im Setup.
Wenn ganz am beginn wo die Wege wie sie von der Fernsteuerung kommen richtig angeglichen wurden dann kann es noch die Vorgabe der Einbaurichtung sein oder wo die Servos angesteckt sind.
hat du mal versucht einfach die beiden Rollservos umzustecken?
habe gerade gesehen dass du aus ßsterreich bist, wenn du möchtest können wir auch mal telefonieren (pn) vielleicht finden wir ja gemeinsam was.
Außer du hast sowieso jemand der schon drüber geschaut hat.
http://www.vstabi.info/de/node/90
hallo, ich hab das mini vor ein paar tagen in meinen rex 700 eingebaut, vorher war das 3g drinn. Die sender programmierung hab ich 1:1 aus der vstabi seite übernehmen können. Mechanisch hab ich auch nichts verändert am heli! Fliegt ohne trimmflug perfekt!
Gruss martin
Gruss martin
Meins sieht ähnlich aus (habe ja auch die FF10) Pitch invertieren-da muss ich schauen. Laut Servojustierung gehts aber in die richtige Richtung.
Ich geh´s am Abend nochmal an. Volle Pulle......
Danke euch für den Einsatz. Ich poste hier den Erfolg (positiv denken ;-)
Gruß Paul
Ich kann das geschriebene nur unterstreichen: prüfe Dein Setup nochmal genau, und mache alle Schritte der Reihe nach, springe nicht hin und her, und versuche nichts 'anders' zu korrigieren, so wie man es 'früher' machen konnte.
1. Frage: welche Farben haben die Balken der Sender-Kalibrierung, wenn beide Knüppel oben/rechts stehen?
Blau - die Mitten sind bei null und die Wege bei 100%, genauer geht´s nicht! ;-) die Einbaulage ist so angeklickt wie beim Heli draufgepappt.
So, heute habe ich mir den Luxus geleistet und das Teil dem TDR parallel zu seinem Mini v-Stabi auf den Buckel geschnallt, eins zu eins umgesteckt (Empfänger vom TDR gelassen) zuerst das Setupfile der gleichen Version 5.2 express (hatte ich am TDR zum Einfliegen - gottseidank am Rechner belassen) geladen. Und siehe da: Pitch bewegt sich nicht. Sonst alle Eingaben korrekt. (OK Zyklisch habe ich nicht eingemessen)
Und dann: Neues Modell im Sender - neue Konfiguration in der SW durchlaufen.
Siehe da: Pitch bewegt sich nicht. Die anderen Eingaben werden ausgeführt.
Unter *Mini V-Stabi 5.2 express im T-Rex 700 Nitro* gibts Bilder im V-Stabi Forum.
*MVS i.u.n.P*
Gruß Paul
Zuletzt geändert von Rapiflyer; 15.08.2012, 16:47.
Habe heute das "grose VS" (Silverline) im 700er verbaut. Alles ohne Probleme. Die Frusterei mit dem Mini lag demnach echt nicht an mir. Wollte ich einfach noch loswerden. Danke aber für die Tips. Habe dadurch viel ßbung im Programmieren bekommen und das System etwas genauer kennen gelernt. Wie heißts, kein Nachteil ohne Vorteil.
Nun hoffe ich, dass mir der Hersteller das Teil zügig und bürokratielos ersetzt.
