VStabi driftet nach links
  • mountie
    • 25.05.2006
    • 147
    Ich fliege eine Logo 600SE. Das Problem ist, dass er immer leicht nach links zieht. Sei es nun beim schweben oder beim fliegen und das bei jeder Drehzahl.
    Es ist nicht viel, bei einem Paddelheli wären das ca. 1-2 Trimmklicks.
    Austattung:
    TS Servos BLS 451
    Mini VStabi Express V5.3
    Mechanisch ist alles perfekt eingestellt. Anlenkungen sind leichtgängig. VStabi Setup habe ich auch schon mehrmals gemacht.
    Trimmflüge habe ich auch schon probiert. Selbst da hat er die Tendenz nach links zu wollen, es braucht sehr viel Korrektur nach rechts.
    Nach dem Trimmflug habe ich das Gefühl jetzt passt es. Nach zwei drei Flügen ist aber alles wieder beim Alten.
    Ich hatte dieses Problem schon mit Version 5.2. Nach dem Update auf 5.3 war es für kurze Zeit weg, hatte mich schon gefreut, leider zu früh.
    Hat jemand von euch eine Idee was das sein könnte?
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    AW: VStabi driftet nach links
    Vibrationen!
    Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
    • Pitcher
      Pitcher
      Exakt, können fast nur Vibs sein. Check doch mal dein Stabi Log.
      Ansonsten, welche Funke hast du? Es macht Sinn mal die Servomitten zu checken - da gibt es bei einigen Herstellern Poti-Toleranzen, die auch zu Drifts führen können. Schau mal hier, Tool aus dem Stabiforum > Sender Mittencheck | VStabi
      • der_rainer
        der_rainer
        Ich klinke mich mal hier mit ein, habe exact selbiges "Problem" mit dem LOGO und Vstabi...
        Trimmflug alles wunderbar, nach ca. 3! Flügen stellt er die Nase leicht nach unten und will das Weite suchen.
        Ich machte schon mehrere Trimmflüge und ja, keine Vibrationen. Sendermittencheck passt auch perfect.
        Wie gesagt, zwei bis drei Flüge nach dem Trimmflug ist die Welt ja auch noch in Ordnung!
        Zuletzt geändert von Gast; 31.07.2012, 11:09.
        • Pitcher
          Pitcher
          Dann nimm mal obiges Tool zu Hilfe und schau was die Anzeige sagt...
          Meinte übrigens Sendermitten - nicht Servomitten...
          • Aussenläufer
            • 03.10.2004
            • 2953
            • Ralf
            ich habe auch schon beobachtet,
            dass nach ein paar betriebsminuten die servomitten weglaufen.
            • Slevin Kelevra
              Slevin Kelevra
              Habe genau das gleiche Problem. Bei mir sind es defintiv Vibs weil es stark Drehzahl abhängig ist. Bei meiner hohen Drehzahl ist der Heli fast unsteuerbar, bei der niedrigen fällt es nur leicht auf. Habe schon alle Wellen getauscht und mache mich nun an die Kugellager. Unterstützend wird das Vstabi nach unten in die Akkurutsche gesetzt (Logo 400SE).
              • bluesky
                • 18.08.2010
                • 2294
                • Felix
                • Wild, Lohe-Föhrden
                Ich weiß nicht wie warm es bei euch ist. Aber ich hatte neulich auch einen starken Drift. An dem Tag war es sehr heiß, fast kein Wind und Schatten war auch Mangelware. Beim Rundflug, Kunstflug bzw. 3D merkte man es nicht so stark, aber dafür sehr beim schweben. Am nächsten Morgen war es recht Frisch und der Heli flog wieder wie eine Eins.
                Beste Grüße
                Felix
                GruÃ?
                Felix
                • HeliFrank2
                  • 17.03.2008
                  • 385
                  ich hatte am WE auch das Problem, trotz dreimaligem Initialisieren, drift nach rechts (allerdings starker Wind).
                  Nach einigen Minuten und ratlosem Staunen dann auf Anraten von Kollegen noch einmal Initialisiert, und dann war wieder alles gut ...
                  Gruß Frank
                  Diabolo; Logo 600 SE, Logo 600 SX, Diabolo S #20
                  • mountie
                    • 25.05.2006
                    • 147
                    @Pitcher
                    Das Tool kannte ich noch gar nicht, werde ich mal testen.
                    An die Potis habe ich auch schon gedacht. Der Sender ist auch nicht mehr der Neuste. Habe das aber noch nicht weiterverfolgt, da ich mit anderen Modellen dieses Problem nicht habe. Aber vielleicht ist da ja das VStabi anders.
                    Bei meinem letzten gemessenen Flug, lag der Vib Wert bei 283. Sollte doch noch i.O. sein, oder?
                    • mountie
                      • 25.05.2006
                      • 147
                      So habe den Sender Mittencheck mal gemacht. Da bewegt sich doch einiges. Wie man die Daten nun genau analysiert ist was anderes. Roll, was für mich relevant ist, wechselt immer zwischen -1 und -2.
                      Welche Werte sind nun wohl noch annehmbar?
                      Hier noch ein Screenshot.
                      • Slevin Kelevra
                        Slevin Kelevra
                        hab ich gestern gleich ausprobiert, aber es war bei meiner DX8 kein Drift zu erkennen...
                        Deine Linie ist schon ein bissl unruhiger als meine aber ich denke das liegt noch im Toleranzbereich...
                        Zitat:
                        Der Graph wird insbesondere benutzt um Drifteffekte (z.B. beim Erwärmen des Senders) ausfindig zu machen. Der Meßbereich ist +-125 Digits um die Mitte.
                        Der Ziffernwert stellt die Rohdaten dar. +-100% der Senderkalibrierung sind hier +-1600 Digits.
                        Der Balken zeigt die Momentwerte im Bereich von +- 125 Digits um die Mitte an.
                        Zuletzt geändert von Gast; 01.08.2012, 09:28.
                        • janosch160
                          • 25.02.2012
                          • 1433
                          • Ronny
                          • BARNIM
                          Hi. Ich weiss zwar nicht ob du das prob loesen konntest. ich hatte auch immer einen roll links drift selbst im trimmflug. mechanisch alles i.o. auch in der mitteneinstellung hatte ich -1 bis -2 roll links. ich habe dann im setup unter ts einstellung die ts etwas (ca. 4 klicks) nach roll rechts gestellt und siehe da ..... er steht wie ne 1.
                          [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
                          • ElliOwald
                            • 31.03.2012
                            • 91
                            • Oliver
                            Hallo Mountie + der_Rainer + Slevin_Kelevra,
                            wäre dankbar für kurze Info, ob bzw. wie ihr Euer Drift-Problem in den Griff bekommen habt. Habe nämlich das gleiche Problem und bin ratlos...
                            Danke und Grüße
                            Oli
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              Nur eine Frage... habt ihr alle noch die alten Stabis verbaut ? Also nicht den neuen Sensor ? Silver ?
                              Ich fliege ja auch noch das blaue Mini Stabi und das der Heli da irgendwann mal weg geht ist fast normal. Der bleibt da keine 3 Minuten am Fleck stehen, aber schon ein paar Sekunden.
