Beast und 450 Pro Heckdrift trotz DMA hoch?
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Beast und 450 Pro Heckdrift trotz DMA hoch?
    Hab noch ne 2. Fehlerquelle: wie ist denn das limit des heckservo? kann es die hülse ganz nach innen ziehen?
    • Reepa
      • 07.01.2012
      • 138
      • Phönix
      naja das Limit ist so eingestellt das das heck fast bis Anschlag fährt und noch ca nen Blattpapier zwischen passt in beide richtungen.
      Ich bin hier alleine die beiden Vereine die es hier gibt sind alles nur ßltere Herren mit Fläche die 3D Dämliches Gezappel nennen^^
      Ich kann nicht wirklich 3D Fliegen ich kann Turns, Loops, und auf dem Kopfschweben, ne Rolle habe ich noch nicht gemacht, tick tocks schonmal versucht... bin halt nen blutiger anfänger...
      Wie meinste das mit Gain?
      Heli: Blade 130X // T-Rex 450 Pro DFC // T-Rex 600E Pro DFC
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        Bei niedrigen Drehzahlen die Heckempfindlichkeit etwas rauf meine ich damit.
        • Reepa
          • 07.01.2012
          • 138
          • Phönix
          3te Poti?
          • tasse
            • 12.09.2011
            • 6061
            • Tassilo
            Nein, an der Funke.
            • Reepa
              • 07.01.2012
              • 138
              • Phönix
              ich glaube das kann meine DX6i nicht...
              • THM
                THM
                • 24.01.2011
                • 2709
                • MFG Niederdorfelden
                klar kann die das Ohne gehts ja gar nicht Schau mal in der Beast/Spektrum Anleitung ..
                Gruß Thomas
                Gaui X5 Lite FES
                • Reepa
                  • 07.01.2012
                  • 138
                  • Phönix
                  Revo Mix kann das sein sonnst wüste ich nix habe die anleitung hier
                  • Reepa
                    • 07.01.2012
                    • 138
                    • Phönix
                    naja ich komme nicht weiter ka was ich noch machen soll...
                    die lager habe ich getestet und gehen problemlos leichtgänig... DMA Hoch...
                    soll ich mal die drehzahl anheben? von 2800 auf 3000 ? aber bringt das was da dann der hauptrotor ja mehr drehkraft erzeugt...
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      Du wirst weiter nach Vibrationen oder anderen mechanischen Problemen forschen müssen. Ein Heck das 90° oder mehr wegdreht ist nicht durch Regelparameter ruhig zu bekommen.
                      • Reepa
                        • 07.01.2012
                        • 138
                        • Phönix
                        ja mache ich ja aber ich bin mit meinem latein am ende... vor dem umbau hatte ich das problem auch nicht und habe nur dfc und beast anstatt paddel und gp 750..
                        • flydown
                          • 26.11.2003
                          • 1523
                          • Uwe
                          Revo Mix auf jeden Fall in der Funke aus, 0 oder sonstwie deaktivieren. Das fummelt Dir in Dein DMA rein. Wär auch 'ne Ursache.
                          lG Uwe
                          • Reepa
                            • 07.01.2012
                            • 138
                            • Phönix
                            Ja ist bei mir aus... solte aber die Heckservo Gain verändern und das in der funke wolte wissen ob das die einstellung ist sonnst finde ich da nichts groß
                              Zitat von tasse Beitrag anzeigen
                              Du wirst weiter nach Vibrationen ... forschen müssen
                              Hmm, also so reproduzierbare Ausschläge beim Pitch Geben sind nach meinen Erfahrungen eher nicht vibrationsbedingt.
                              • tasse
                                • 12.09.2011
                                • 6061
                                • Tassilo
                                Dann hast du grad gelernt, dass es auch diese Möglichkeit gibt!
