Ich habe in meinen Rex 450 Pro V2 mit DFC Kopf ein VStabi Mini eingebaut.
Problem ist, dass beim Pitch einstellen im Setup nicht auf die vorgegebenen Werte
bei 12 bis 14 Grad von 80 bis 100 komme!
So liegen bei mir bei einem Wert von 68 bereits 13 Grad Pitch an!
Zyklisch erreiche ich 8,3 Grad wenn der Schieber ganz unten ist (also bei 60).
Mechanisch ist die TS perfekt bei 0 Grad eingestellt. Sollte also alles passen...
Hat da evtl. Jemand einen Tipp für mich*
Daaaaaaanke!
